Ergebnis 1 bis 15 von 1829
    erstmal ein Lob für dieses tolle und umfangreiche Tool. Echt eine prima Sache!
    Nun habe ich aber eine Frage zur Funktion Text ersetzen.
    Bei uns wird mit den Stichworten b1, b2, usw. gearbeitet. Die ersetzt mir das Tool auch perfekt! Wenn jetzt aber das Stichwort b2bm für BMA b2 kommt, dann ersetzt es mir nur das b2!
    Gibt es eine Möglichkeit wie ich dies ändern kann?
    Jan
    Zitat Zitat von C3Po Beitrag anzeigen
    Dümdüm,...
    Strasse - Stadt findet er nicht...
    Kannst du mir mal ein konkretes Beispiel geben:
    Also Text womit es geht.
    Einen Text womit es nicht geht.
    Und den Eintrag aus der Adressen txt, wo die Straße vorkommt.
    Dann teste ich es nämlich bei mir selber.
    Ahh, daran hab ich nicht gedacht. Der findet zuerst b1 und ersetzt daraufhin sofort das b1.
    Die Lösung ist eigentlich ganz simpel. Du musst bei den Ersetzungsoptionen einfach in der Liste erst b2bm eintragen und dann b1.
    Denn so, wie die Einträge in der Liste stehen, so werden sie auch später im Programm abgearbeitet.
    ja wunderbar! Werde ich so einstellen!
    Danke!!
    Jan
    Thanks For this great program. Works Fine here in Sweden.
    Edit: Here in sweden we have cordinates in every alarm, in the format RT90. Like: X=6305516 Y=1438818
    Is it possibile to have that in the program?
    Geändert von carlcarlert (19.08.2010 um 18:30 Uhr)
    ich habe mir das Programm jetzt auch mal zum testen geloadet und ich muss schon sagen - Nicht schlecht - Super funktionen und auch sehr hilfreich.
    Allerdings habe ich ein Problem, wenn ich für eine RIC (z.B. RIC A) eine Aktion hinterlege mit Mail Versand, Text bearbeiten, Zeichen löschen. Führt er die Aktion aus aber der Rechner ist für 2-3sekunden komplett, ich sage mal, nicht ansprechbar. Und die Auswertungen für RIC B die danach kommt, entweder kommt nur Buchstabensalat oder die RIC B wird nur als Tonruf ausgewertet.
    Gibts da Abhilfe? Ist das normal?
    funktioniert das Tool auch mit Poc32?
    Lies dir mal dieses Thema durch, das steht irgendwo beschrieben. Man muss die Parameter mit Hilfe in einer Batchdatei übergeben.
