Ergebnis 1 bis 15 von 1829
    Löschen der Settings
    Für alle, die mit der neuen Version Probleme mit ihren Settings haben:
    1. Welches Auswertprogramm nutzt ihr?
    2. Werden die Settings immer gelöscht, oder zufällig?
    3. Welche Version hattet ihr vorher, das heißt mit welcher Version hattet ihr die Settings erstellt?
    4. Irgendwelche Meldungen in der Error.txt?
    Ich hab jetzt echt versucht den Fehler nachzustellen, aber ich schaff es einfach nicht.
    Deswegen nimmt lieber jetzt die Version, die zuletzt funktionierte und ich werde dann versuchen den Fehler zu beheben.
    "Piepser" als Alarmgeber:
    Wer hat interesse seinen Melder denn via serielle Schnitstelle als Melder zu nutzen? Ich hätt nämlich ein Programm, das die COM Schnitstelle abhört und da ich keinen eigenen Piepser habe würde ich gerne das Programm von euch Testen lassen. Sprich, ihr sagt mir einfach was das Tool alles so anzeigt.
    Wer interesse hat bitte melden.
    also ich hatte auch keine Probleme mit dem
    Löschen der Settings. Wann stellst Du denn die geänderte Version bezüglich Parameterübergabe in der Betreffzeile online ?
    Bei berechtigten Fragen zu Codedateien und Programmiersoftware geben die
    zuständigen Funkbeauftragten oder die Leitstellen bestimmt gerne Auskunft!!!
    Hallo Affenmensch,
    Kann man das machen?
    Gruss Hausen
    Mit zentriert: Ja endlich hab ichs rausgefunden.
    Mit Farbe: Wohl eher nicht
    Entweder Samstag oder dann Montag.
    Hi affenmensch,
    hab noch ein kleines Problem beim Alarm Monitor.
    Ich habe über die Alarm.exe eine Parameterübergabe bei Bosmon eingesetzt.
    In dem Fenster was beim Alarm von deiner Software aufpoppt sind alle Parameter auch da, jedoch hängt an dem alarm eine Kette von Dateinamen.
    Wie bekomme ich diese weg,sodass nur der Einsatztext angezeigt wird?
    Krümel
    ___________________
    Hallo Krümel,
    Zitat Zitat von Krümel Beitrag anzeigen
    Hi affenmensch,
    schau mal in der Dokumentation zum AlarmierungsTool unter Alarmtext => Ersetzungsoptionen.
    Gruss Hausen
    1.FMS32
    2. zufällig
    3 0.94
    4. nein
    Bei mir heute auch:
    1: FMS32pro
    2. Heute das zweite mal seitdem ich das Alarmtool nutze
    3. zuletzt bearbeitet 0.94, erstellt mit Ver. 0.91
    4: Nein
    Bei mir heute auch:
    1: FMS32pro
    4: Nein
    Da ich leider nicht mehr editieren kann:
    Den Fehler hatte ich mit der Version 0.94 auch einmal, scheint also nicht direkt mit der Version 0.97 zusammen zu hängen.
    Der Fehler tritt auch nur auf, wenn ich die Alarmierungstool.exe öffnen will, wenn ich nichts verändere läuft es wunderbar. Hab mir einfach eine Sicherungskopie der Settings.txt angelegt, sollte alles weg sein einfach die Datei wieder in den Ordner verschieben und alles funktioniert wie vorher.
    Gruß Andi
    Hallo ich habe das Programm jetzt auch mal installiert und hab da mal eine kurze Frage:
    Kann man aus der Telegramm-Liste von FMS32 Pro einen Kurztext mittels dem hier genannten Programm versenden?
    Es sollen nicht alle versendet werden sondern nur welche mit bestimmten Inhalt (z.B. Ort).
    Wenn ja wie sagt man das dem Programm wo er die Daten holen soll??
    Wie bekommt man dann den Kurztext in die Einsatz.txt für den Alarmmonitor??
    Vielen vielen Dank für eure Hilfe!!!
    Und vielen Dank für den Programmierer!!!
    Gruß Andi
    Moin, hab die Settings jetzt schreibgeschützt... jetzt läuft alles wunderbar.
    Das ist eine gute Idee, danke!
    Wenn etwas dazu kommt oder sich ändert kann man den ja immer noch kurz wieder aufheben.
    Gruß Andi
    Kartenanzeige
    ich habe seit der neuen Version 0.98 folgendes Problem:
    Der Alarm Monitor unterscheidet bei den Straßen nicht mehr nach den Orten. Das heißt, wenn in der Adressen.txt die Hauptstraße bei 5 verschiedenen Orten vorhanden ist, dann nimmt er die erste Straße, welche er in der Datei findet.
    Nach dem ich das Problem bei mehreren Alarmierungen festgestellt habe, habe ich mehrfach die einsatz.txt manuel auf verschiedenene zusammenpassende Straßen bzw. Orte geändert, und dann die AlarmMonitor.exe im Explorer aufgerufen. Und siehe da, es tritt das o.g. Problem auf.
    Außerdem findet er z.B. bei der Poststraße auch die Oststraße, obwohl alle Bezeichnungen (Straßen + Orte) richtig in der Adressen.txt eingetragen sind.
    Jürgen
    Geändert von Einsatzleiter (29.09.2010 um 17:22 Uhr)
    Version 0.98
    Wird bei dir der Ort auch mit übergeben? Also: "Verkehrsunfall Hauptstraße 12 Musterstadt"
    Wenn nein dann ist es klar das er die erste Adresse nimmt. Er kann ja nicht wissen welche Hauptstraße er von den 5 verschiedenen nehmen soll. Deswegen nimmt er die erste in der Liste.
    Wenn ja, dann schick mir doch mal bitte einen genauen Einsatztext und die dazu passenden Einträge in der Adressen txt.
    Ja, das ist so "gewollt". Er vergleicht die Adressen und den Einsatztext nicht 1 zu 1, sondern schaut nur ob die Adresse im Einsatztext vorkommt. Also wenn er nach Oststraße sucht, so wird er ja in (P)oststraße ja fündig.
    Um das Problem zu vermeiden musst du nur in deiner Adressen Datei die Poststraße vor der Oststraße eintragen. Das er also zuerst nach der Poststraße sucht (und die dann natürlich im Beispiel gleich findet) und nicht zuerst nach der Oststraße
    @All
    Version 098 steht zum Download bereit.
    Changelog:
    * AlarmMonitor stellt nun den Text zentriert dar
    * Email Betreff funktioniert wieder
    * Sollte es Fehler beim Laden der Settings geben wird die entsprechende Fehlermeldung angezeigt
    * Während einer Alarmierung wird die Settings.txt nur gelesen. Nicht mehr beschrieben.
    * Noch ein weiteres neues Feature das erst später bekannt gegeben wird
