Ergebnis 1 bis 15 von 1829
    Zitat Zitat von C3Po Beitrag anzeigen
    Moin, hab die Settings jetzt schreibgeschützt... jetzt läuft alles wunderbar.
    Das ist eine gute Idee, danke!
    Wenn etwas dazu kommt oder sich ändert kann man den ja immer noch kurz wieder aufheben.
    Gruß Andi
    Kartenanzeige
    ich habe seit der neuen Version 0.98 folgendes Problem:
    Der Alarm Monitor unterscheidet bei den Straßen nicht mehr nach den Orten. Das heißt, wenn in der Adressen.txt die Hauptstraße bei 5 verschiedenen Orten vorhanden ist, dann nimmt er die erste Straße, welche er in der Datei findet.
    Nach dem ich das Problem bei mehreren Alarmierungen festgestellt habe, habe ich mehrfach die einsatz.txt manuel auf verschiedenene zusammenpassende Straßen bzw. Orte geändert, und dann die AlarmMonitor.exe im Explorer aufgerufen. Und siehe da, es tritt das o.g. Problem auf.
    Außerdem findet er z.B. bei der Poststraße auch die Oststraße, obwohl alle Bezeichnungen (Straßen + Orte) richtig in der Adressen.txt eingetragen sind.
    Jürgen
    Geändert von Einsatzleiter (29.09.2010 um 17:22 Uhr)
    Bei berechtigten Fragen zu Codedateien und Programmiersoftware geben die
    zuständigen Funkbeauftragten oder die Leitstellen bestimmt gerne Auskunft!!!
    Version 0.98
    Wird bei dir der Ort auch mit übergeben? Also: "Verkehrsunfall Hauptstraße 12 Musterstadt"
    Wenn nein dann ist es klar das er die erste Adresse nimmt. Er kann ja nicht wissen welche Hauptstraße er von den 5 verschiedenen nehmen soll. Deswegen nimmt er die erste in der Liste.
    Wenn ja, dann schick mir doch mal bitte einen genauen Einsatztext und die dazu passenden Einträge in der Adressen txt.
    Ja, das ist so "gewollt". Er vergleicht die Adressen und den Einsatztext nicht 1 zu 1, sondern schaut nur ob die Adresse im Einsatztext vorkommt. Also wenn er nach Oststraße sucht, so wird er ja in (P)oststraße ja fündig.
    Um das Problem zu vermeiden musst du nur in deiner Adressen Datei die Poststraße vor der Oststraße eintragen. Das er also zuerst nach der Poststraße sucht (und die dann natürlich im Beispiel gleich findet) und nicht zuerst nach der Oststraße
    @All
    Version 098 steht zum Download bereit.
    Changelog:
    * AlarmMonitor stellt nun den Text zentriert dar
    * Email Betreff funktioniert wieder
    * Sollte es Fehler beim Laden der Settings geben wird die entsprechende Fehlermeldung angezeigt
    * Während einer Alarmierung wird die Settings.txt nur gelesen. Nicht mehr beschrieben.
    * Noch ein weiteres neues Feature das erst später bekannt gegeben wird
    Hallo Affenmensch,
    @All
    Oben in der Zeile steht noch in der Zeile des AlarmierungsTools steht noch 097, ist das richtig?
    Habe noch ein Problem beim AlarmMonitor (aber schon immer!). Die Anzeige ist nicht immer zu sehen da FMS32 darüber liegt. Kann man den AlarmMonitor auf AlwaysOnTop konfigurieren?
    Und könnte man es nicht so realisieren, das man beim Anlagen eines neuen Benutzers im AlarmierungsTool eine Kopie von einem bestehenden Benutzer erstellen kann?
    Viele der Einstellung sind ja oft gleich.
    Gruss Hausen
    Geändert von Hausen (29.09.2010 um 20:01 Uhr)
    I have a problem. My alarms is cuttet after lika 170-200 characters, how do i change that?
    nabend.
    ich bräuchte mal unterstützung beim einrichten des AT bei expressalarm.
    in der anleitung steht
    Normalalarmierung
    Ist der Benutzer als “Normal” markiert, so wird bei Alarmeingang der Alarm ganz normal ausgelöst.
    Expressalarmierung
    Teil einer EA
    Ist ein Benutzer als “Teil einer EA” (ExpressAlarmierung) markiert so passiert folgendes bei Alarmeingang:
    wo kann ich denn einstellen obs normal btw EA ist? finde das irgendwie nicht...
    Gruss Hausen
    Ja es steht noch 97. Das ist ein Fehler von mir. Sorry.
    Wegen AlwaysOnTop muss ich mal schauen ob man das machen kann.
    Das mit dem Benutzer ist zurzeit nicht möglich und wird in dieser jetzigen Version auch nicht möglich sein. Wenn das Tool nächstes Sommersemester (wahrscheinlich) als Projekt "neugebaut" wird dann werd ich das aber auf jeden Fall mit einbauen.
    Do you use sms service or emails? Whats your current version? The newest one? Is there an entry in your logfile with looks like this: "Alarmtext hat mehr als 160 Zeichen", or like this: "Alarmtext wird auf 160 Zeichen gekürzt".
    If the checkbox "Bei Überlänge kürzen" is activated, the alarm text will automatically be cut after 160 signs. A normal sms has not more than 160 signs. But i will have a look in my code; perhaps it is a bug inside.
    Hello, i use only IPhone Prowl. This problem was with the 0.96 so the problem might be fixed now, i hade now updated to the latest. Perhaps will the problem be gone, i come back and tell you when i know.
