Hatte gerade FMS Master geschrieben! Aber vielleicht hat ja von euch auch einer eine Idee.....!?
________________
Teste schon den ganzen Tag das Alarmierungstool in Verbindung mit FMS 32 Pro... Ich bekam auch schon SMS! Alles klein Problem... Parameterübergabe klappt fast gut! ;-) Habe da nämlich ein Problem....
Das Programm übergibt Parameter
1 RIC
2 Funktion
3 vollständige Meldung
ohne Probleme! Gerne würde ich aber zum Schluss noch den Parameter 4 (also den Klartext oder Titel des RICs sozusagen) anhängen....
Also die SMS sollte dann so aussehen "Meldung" - "Titel der Schleife"
Aber selbst wenn ich nur die "%4" ans Ende der Aktion hänge, kommt es bei der Alarm.exe scheinbar nicht an! Hast du eine Idee woran das liegen könnte???
Alle anderen Parameter funktionieren auf diesem Weg.... Und ich bin mir eigentlich sicher das es den Parameter "%4" gibt und dieser der Titel ist! Oder???
Ich hoffe du hast eine Lösung parat...!? :-P Vielleicht probierst du das ansonsten einfach mal aus!? Wäre echt klasse...
Gruß Mario
_______________________
Und!? :-P Danke im Voraus.....
@Mario
den Titel der Ric z.B. Feuerwehr B-Dorf übergibst Du aus FMS32 mit "%4" Somit sollte das bei Dir richtig sein.
also ich nutze fms 32 pro...
aber der parameter 4 wird im gegensatz zu den anderen 3 nicht übergeben!
kann das daran liegen das ich mit unteradressen arbeite....!? eigentlich nicht meiner meinung nach....
mmmmmmhhhh
also wenn ich nur den parameter 4 verwende, also bei aktion
...alarm.exe "%4"
alleine eintrage, dann muss ich bei alarmtext doch &1 für den ersten paramter eintragen! richtig??
geht nicht... :-( ich verzweifel etwas hier!
Jep das sollte ebenfalls so richtig sein.
ich übergebe bei mir ersten den Parameter 4 und dann 3 sprich den Text.
Sieht dann so aus D:\Alarmserver\Alarm.exe "%4" "%3"
Als Alarmtext steht dann folgendes: EINSATZ: &1 / &D / &U / TEXT: &2
Ich hab mal eine aktualisierte Version hochgeladen.
Außerdem hab ich die Doku angepasst.
- Ein Fehler bei IBSystems behoben
- Start des Monitors mit Parameter
- näheres dazu siehe Doku
@grisu
Ja sollte so gehen.
Als kleine Alternative
Wenn du für jede RIC (falls du nicht zu viele hast) einen eigenen Benutzer erstellst, dann kannst du im Alarmtext gleich "FFW Mustermann" anstatt &4 schreiben.
Aber eigentlich sollte es trotzdem so gehen wie du geschrieben hast.
Poste mal die ersten paar Zeilen eines Einsatzes (also aus dem Logfile).
Speziell diese Zeilen:
4 Aug 2010 16:39:01 GMT --- Programm gestartet
4 Aug 2010 16:39:01 GMT --- Pfad: C:\Users\Simon\Desktop\AlarmierungsToolV092
4 Aug 2010 16:39:01 GMT --- Alarmparameter gefunden
4 Aug 2010 16:39:01 GMT --- Parameter &1: blabla
4 Aug 2010 16:39:01 GMT --- Parameter &2: bla
Da siehst du dann ob die Parameter richtig ankommen.
@Gelle
Also das ist wirklich verrückt. Vor allem da eigentlich der Monitor und alle Alarmserver den gleichen Text nutzen.
also:
fms pro 32 aktion eingetragen:
...alarm.exe "%1" "%2" "%3" "%4"
alarmtext im tool:
&1 / &2 / &3 / &4
logfile auszug (weil anderer rechner):
alarmparameter gefunden....
parameter &1: 13xxxxxxx ----> passt!! korrekte ric
parameter &2: 4 ----> passt!! Funktion D
parameter &3: Test ----> passt!!
parameter &4: %4 ----> passt eben nicht!! :-( der übergibt also nix...
Die SMS sieht demnach also demnach technisch korrekt aus! 13xxxxxx / 4 / test / %4
warum????
@Gelle und Grisu: Welche FMS32-Pro Veriosmnen benutzt ihr jeweils?
Ich vermute das Grisu eine älteren benutzt die den Parameter %4 noch nicht kennt
FMS-Master
