Ergebnis 1 bis 15 von 1829
    Ja, habe es gefunden - läuft jetzt. Jetzt wäre nur noch eine einstellbare Schriftgröße sehr von Vorteil oder habe ich die auch übersehen? Wenn ja dann sorry.
    Klappt die übernahme der "alten" Settings.txt nur bei mir nicht??
    Wenn ich die alte in den Ordner schiebe, wird sie immer mit einer "leeren" überschrieben??
    FMS-Master
    So siehts aus. Bei mir ebenfalls.
    Ich hab es andersrum gemacht,daten gesichert und dann einfach die vorhandenen Dateien durch die neuen ersetzt. Funktioniert bei mir einwandfrei.
    Es wird automatisch die größt mögliche Schriftgröße eingestellt (Hängt von der Auflösung ab).
    Wieso würdest du denn gerne manuell wählen können?
    @Löschen der Settings
    Bei demjenigen, bei dem die Settings nicht übernommen werden, der kann (wenn er will) mir die Settings schicken und ich teste es dann. Dadurch kann ich den eventuell auftretenden Fehler nachvollziehen.
    Gibt es eine Möglichkeit einzustellen auf welchem Monitor der Einsatzmonitor gestartet wird? Weil bei mir startet die Anwendung immer auf dem ersten Bildschirm.
    Danke und Gruß
    Gelle
    Sorry habs gefunden Checkbox bei "Vollbild Anzeige" entfernt dann lässt es sich verschieben.
    So erstmal großes Kompliment an den Programmierer für die super Arbeit.
    Einen Punkt habe ich gefunden, bei mir wird auf dem Alarmmonitor nur der erste von zwei übergebenen Texten angezeigt.
    Als Alarmtext im AlarmierungsTool ist bei mir folgendes eingestellt: „EINSATZ: &1 / &D / &U / TEXT: &2“ bei den SMS kommt auch alles richtig an, nur auf dem Alarmmonitor schreibt er „&2“. (siehe Bild)
Hits:	255
Größe:	45,2 KB
    Achso hängt davon ab? Alles klar ... weil bei mir isses relativ klein - Habe eine Auflösung von 1680x1050 da isses kein Wunder.
    Danke ;)
    Problem - kurios
    Hatte gerade FMS Master geschrieben! Aber vielleicht hat ja von euch auch einer eine Idee.....!?
    ________________
    Teste schon den ganzen Tag das Alarmierungstool in Verbindung mit FMS 32 Pro... Ich bekam auch schon SMS! Alles klein Problem... Parameterübergabe klappt fast gut! ;-) Habe da nämlich ein Problem....
    Das Programm übergibt Parameter
    1 RIC
    2 Funktion
    3 vollständige Meldung
    ohne Probleme! Gerne würde ich aber zum Schluss noch den Parameter 4 (also den Klartext oder Titel des RICs sozusagen) anhängen....
    Also die SMS sollte dann so aussehen "Meldung" - "Titel der Schleife"
    Aber selbst wenn ich nur die "%4" ans Ende der Aktion hänge, kommt es bei der Alarm.exe scheinbar nicht an! Hast du eine Idee woran das liegen könnte???
    Alle anderen Parameter funktionieren auf diesem Weg.... Und ich bin mir eigentlich sicher das es den Parameter "%4" gibt und dieser der Titel ist! Oder???
    Ich hoffe du hast eine Lösung parat...!? :-P Vielleicht probierst du das ansonsten einfach mal aus!? Wäre echt klasse...
    Gruß Mario
    _______________________
    Und!? :-P Danke im Voraus.....
    @Mario
    den Titel der Ric z.B. Feuerwehr B-Dorf übergibst Du aus FMS32 mit "%4" Somit sollte das bei Dir richtig sein.
    also ich nutze fms 32 pro...
    aber der parameter 4 wird im gegensatz zu den anderen 3 nicht übergeben!
    kann das daran liegen das ich mit unteradressen arbeite....!? eigentlich nicht meiner meinung nach....
    mmmmmmhhhh
    also wenn ich nur den parameter 4 verwende, also bei aktion
    ...alarm.exe "%4"
    alleine eintrage, dann muss ich bei alarmtext doch &1 für den ersten paramter eintragen! richtig??
    geht nicht... :-( ich verzweifel etwas hier!
    Jep das sollte ebenfalls so richtig sein.
    ich übergebe bei mir ersten den Parameter 4 und dann 3 sprich den Text.
    Sieht dann so aus D:\Alarmserver\Alarm.exe "%4" "%3"
    Als Alarmtext steht dann folgendes: EINSATZ: &1 / &D / &U / TEXT: &2
    Version vom 04.08
    Ich hab mal eine aktualisierte Version hochgeladen.
    Außerdem hab ich die Doku angepasst.
    - Ein Fehler bei IBSystems behoben
    - Start des Monitors mit Parameter
    - näheres dazu siehe Doku
    @grisu
    Ja sollte so gehen.
    Als kleine Alternative
    Wenn du für jede RIC (falls du nicht zu viele hast) einen eigenen Benutzer erstellst, dann kannst du im Alarmtext gleich "FFW Mustermann" anstatt &4 schreiben.
    Aber eigentlich sollte es trotzdem so gehen wie du geschrieben hast.
    Poste mal die ersten paar Zeilen eines Einsatzes (also aus dem Logfile).
    Speziell diese Zeilen:
    4 Aug 2010 16:39:01 GMT --- Programm gestartet
    4 Aug 2010 16:39:01 GMT --- Pfad: C:\Users\Simon\Desktop\AlarmierungsToolV092
    4 Aug 2010 16:39:01 GMT --- Alarmparameter gefunden
    4 Aug 2010 16:39:01 GMT --- Parameter &1: blabla
    4 Aug 2010 16:39:01 GMT --- Parameter &2: bla
    Da siehst du dann ob die Parameter richtig ankommen.
    @Gelle
    Also das ist wirklich verrückt. Vor allem da eigentlich der Monitor und alle Alarmserver den gleichen Text nutzen.
