super - mit dem Parameteraufruf beim AlarmMonitor funktioniert 1a! Allerdings funktioniert dieses Leerzeichen über "/n" nicht.
Kann man nicht einen automatischen Zeilenumbruch einbauen?
@affenmensch3
wo hast Du eine neue Version hochgeladen?
@grisu_la und FMS-Master
ich benutze WinFMS Pro 3.2.2
Update auf 3.2.2 gemacht und nun funzt es! Der kannte schlichtweg den Parameter %4 noch nicht in der alten Version...
Danke trotzdem!
Grisu
kann mir mal jemand erklären, wie ich das mit dem Prowl und meinem IPhone ans laufen bekomme?
Habe jetzt:
1. Prowl Account angelegt
2. API Key generiert
3. Prowl gekauft
4. im iPhone Prowl Username und Passwort eingestellt. Muss ich da noch mehr einstellen?
5. Daten->Neues iPhone hinzufügen
6. iPhone: API Key
7. Name: mein Name
8. Ablauf -> iPhone Push.... ausgewählt und gespeichert
9. iPhone->Name der Applikation: test1
10. iPhone->Event: test2
11. iPhone->Nachricht: test3
12. iPhone->Jetzt alarmieren
13. Alarm für: Mein Name (siehe 7.)
Fehler (Log)
4 Aug 2010 20:54:28 GMT --- iPhone-Prowl gestartet
4 Aug 2010 20:54:28 GMT --- iPhone Liste enthält 1 Einträge
4 Aug 2010 20:54:29 GMT --- Senden an: "API KEY" fehlgeschlagenBad request, the parameters you provided did not validate.
4 Aug 2010 20:54:29 GMT --- iPhone-Prowl nach 0,984 Sekunden beendet
Was mache ich falsch? Danke für Antworten ;)
Geändert von codeman2001 (04.08.2010 um 23:15 Uhr)
Tüddeldraht - ein Mittel für jeden Zweck ;)
@codeman
Also alle deine Schritte sind korrekt.
Überprüfe nochmal deinen API Key. Dass der auch wirklich richtig geschrieben ist (nicht ausversehen ein Leerzeichen am Ende)
@Gelle
Siehe Signatur >> Downloads
@Krazy
Hast du auch \n und nicht /n ?? (großer Unterschied!!; Denn Backslash den ich haben möchte ist (zumindest bei mir auf der Tastatur) bei Fragezeichen und ?)
Mit dem Zeilenumbruch überlege ich mir noch was. Vielleicht dass man die einzelnen Wörter einstellen kann, oder die Anzahl der Zeichen.
Alles klar man musste erst noch einmal auf den Button Download klicken.
Ich habe aber immer noch mit dem Alarmmonitor Probleme er zeigt einfach nicht den zweiten übergebenen Parameter an, bei SMS und Email funktioniert es 1A.
Stelle ich unter Alarmtext nur den zweiten Parameter ein, wird der Text angezeigt, habe ich aber zwei Parameter unter Alarmtext eingestellt funktioniert es nicht.
ich habe es erst nmoch einmal mit dem alten api key probiert, danach habe ich mir einen neuen generieren lassen -> beides fehlanzeige
5 Aug 2010 07:28:50 GMT --- iPhone-Prowl gestartet
5 Aug 2010 07:28:50 GMT --- iPhone Liste enthält 1 Einträge
5 Aug 2010 07:28:55 GMT --- Senden an: 43461a324d55325db3d479d576ebe48c342aad97 fehlgeschlagenBad request, the parameters you provided did not validate.
5 Aug 2010 07:28:55 GMT --- iPhone-Prowl nach 5,219 Sekunden beendet
das ist jetzt der alte api key. woran könnte der fehler noch liegen, bzw wie könnte ich meinen fehler eingrenzen?
gruß
