Ergebnis 1 bis 15 von 1829
    @affenmensch
    kann es sein das du nen sms77 und sms trade vertauscht hast??:-)
    wenn ich SMS77 anhake, veruscht er smstrade zu alarmieren und wenn ich smstrade anhake versucht er sms77...:-)
    Zitat Zitat von RTK7 Beitrag anzeigen
    @affenmensch
    Ja, irgendwie stimmt da was nicht. Wenn ich die neue Version mit meiner alten "Settings.txt" nutze, dann sind auf einmal alle SMS-Typen von "Quality" auf "Basic-Plus" umgestellt.
    Auch funktionieren die SMS mit "Quality" nicht mehr, der Test ist nur mit "Basic-Plus" erfolgreich.
    Gruß Andi
    Edit: Bei SMS77, SMSTrade hab ich nicht getestet
    hi!
    affenmensch, was hälst du von der idee, dass die software im alarmfall eine wählbare audio datei, z.b. einen gong, im .wav format abspielen könnte?
    gruß
    Tüddeldraht - ein Mittel für jeden Zweck ;)
    Zitat Zitat von codeman2001 Beitrag anzeigen
    hi!
    gruß
    Das können doch eigentlich alle "Auswertprogramme" selbst, oder?
    Aber 2 Vorschläge hätte ich da noch:
    1. Aufnahme einer Audiodatei mit einstellbaren Sekunden ab einer bestimmten 5Ton Schleife bzw. Ric welche man anschließend als Emailanhang mit versendet.
    2. Schriftarten einstellbar im Emailversand. (z.B. Kursiv, unterstrichen oder Fett ect.)
    Servus, erstmal nen fettes lob zu deinem Programm!!!
    Ich find alles super, bis auf das man nach einer bestimmten 5-Ton folge bzw Ric keine Audiodatei aufnehmen kann bzw versenden kann. Falls das Problem hier schon behandelt worden ist, bitte einfach die Beitragnummer sagen dann schau ich selbst nach. Mir würde es auch reichen wenn man einfach noch etwas in den e-mail Anhang stecken könnte, mit FMS32 kann man ja eine Audiodatei nach der Alamierung aufnehmen.
    Pulsnitz hat den Vorschlag auch schonmal gebracht, wurde aber nicht drauf eingegangen.
    Zitat Zitat von Gelle Beitrag anzeigen
    Stelle ich unter Alarmtext nur den zweiten Parameter ein, wird der Text angezeigt, habe ich aber zwei Parameter unter Alarmtext eingestellt funktioniert es nicht.
    Ich weiß leider nicht ob es mein, oder "dein" Fehler ist. Wenn du mir die Settings schickst, dann schau ich mal nach, ob ich den Fehler nachvollziehen kann.
    @affenmensch
    Stimmt, war ein versehen. Bereinigte Version ist online.
    Gruß Andi
    Gabs bei der "alten" Version, die du genutzt hast, noch den "Standard" Tarif zur Auswahl? Wenn ja, dann liegt es daran, dass es in der neuen Version eigentlich keinen Standard Tarif mehr gibt (auch wenn er noch angezeigt wird, was ich jetzt aber schon behoben habe)
    Was kommt denn für eine Meldung bei "Testen" von "Quality"?? (Carrier Zustellung misslungen??)
    Genau, das hab ich mir auch gedacht. Aber vielleicht werd ich es noch einbauen
    UPDATE:
    Korrigierte Version gibts heut nicht mehr. Frühestens Morgen
    Geändert von firEmergency (05.08.2010 um 20:57 Uhr)
    die "Funktion" bei einer POCSAQ Alarmierung stellt doch eine Zusatzinfo dar, ob Einsatz (1), Alarm (2), Einsatzabbruch (3) oder Info (4). Sehe ich das richtig?
    Falls ja, würde ich das gerne auch in die Prowl Nachricht schreiben. Also wenn &2=1 z.B. dann soll er "Einsatz", wenn &2=2 dann soll er "Alarm" in die Nachricht schreiben.
    Gibt es da irgendwie ne möglichkeit? Habe erst an das "Ersetzen" gedacht, aber dann würde er ja auch Zahlen z.B. im Datum oder Uhrzeit ersetzen, richtig?
    @Affenmensch: Achja, und vielleicht solltest du den Bezeichner "iPhone" unter Daten umbenennen in "Prowl API Key". Ich als Neueinsteiger fand das ziemlich verwirrend. Was meinst du?
    Geändert von codeman2001 (05.08.2010 um 22:26 Uhr)
