Ergebnis 1 bis 15 von 1829
    ich habe es erst nmoch einmal mit dem alten api key probiert, danach habe ich mir einen neuen generieren lassen -> beides fehlanzeige
    5 Aug 2010 07:28:50 GMT --- iPhone-Prowl gestartet
    5 Aug 2010 07:28:50 GMT --- iPhone Liste enthält 1 Einträge
    5 Aug 2010 07:28:55 GMT --- Senden an: 43461a324d55325db3d479d576ebe48c342aad97 fehlgeschlagenBad request, the parameters you provided did not validate.
    5 Aug 2010 07:28:55 GMT --- iPhone-Prowl nach 5,219 Sekunden beendet
    das ist jetzt der alte api key. woran könnte der fehler noch liegen, bzw wie könnte ich meinen fehler eingrenzen?
    gruß
    ich glaube ich habe den fehler. habe die eingaben gemacht unter iPhone, aber nicht gespeichertz, sondern direkt auf "Jetzt alarmieren,",da war der Fehler. thx ;)
    @affenmensch
    kann es sein das du nen sms77 und sms trade vertauscht hast??:-)
    wenn ich SMS77 anhake, veruscht er smstrade zu alarmieren und wenn ich smstrade anhake versucht er sms77...:-)
    Zitat Zitat von RTK7 Beitrag anzeigen
    @affenmensch
    Ja, irgendwie stimmt da was nicht. Wenn ich die neue Version mit meiner alten "Settings.txt" nutze, dann sind auf einmal alle SMS-Typen von "Quality" auf "Basic-Plus" umgestellt.
    Auch funktionieren die SMS mit "Quality" nicht mehr, der Test ist nur mit "Basic-Plus" erfolgreich.
    Gruß Andi
    Edit: Bei SMS77, SMSTrade hab ich nicht getestet
    hi!
    affenmensch, was hälst du von der idee, dass die software im alarmfall eine wählbare audio datei, z.b. einen gong, im .wav format abspielen könnte?
    gruß
    Zitat Zitat von codeman2001 Beitrag anzeigen
    hi!
    gruß
    Das können doch eigentlich alle "Auswertprogramme" selbst, oder?
    Aber 2 Vorschläge hätte ich da noch:
    1. Aufnahme einer Audiodatei mit einstellbaren Sekunden ab einer bestimmten 5Ton Schleife bzw. Ric welche man anschließend als Emailanhang mit versendet.
    2. Schriftarten einstellbar im Emailversand. (z.B. Kursiv, unterstrichen oder Fett ect.)
    Zitat Zitat von Gelle Beitrag anzeigen
    Stelle ich unter Alarmtext nur den zweiten Parameter ein, wird der Text angezeigt, habe ich aber zwei Parameter unter Alarmtext eingestellt funktioniert es nicht.
    Ich weiß leider nicht ob es mein, oder "dein" Fehler ist. Wenn du mir die Settings schickst, dann schau ich mal nach, ob ich den Fehler nachvollziehen kann.
    @affenmensch
    Stimmt, war ein versehen. Bereinigte Version ist online.
    Gruß Andi
    Gabs bei der "alten" Version, die du genutzt hast, noch den "Standard" Tarif zur Auswahl? Wenn ja, dann liegt es daran, dass es in der neuen Version eigentlich keinen Standard Tarif mehr gibt (auch wenn er noch angezeigt wird, was ich jetzt aber schon behoben habe)
    Was kommt denn für eine Meldung bei "Testen" von "Quality"?? (Carrier Zustellung misslungen??)
    Genau, das hab ich mir auch gedacht. Aber vielleicht werd ich es noch einbauen
    UPDATE:
    Korrigierte Version gibts heut nicht mehr. Frühestens Morgen
    Geändert von firEmergency (05.08.2010 um 20:57 Uhr)
