Ergebnis 1 bis 15 von 1829
    Version 1.0.3
    Neue Version online:
    - Fehler in der Benutzeroberfläche behoben
    - Bessere Anbindung an RETTAlarm
    - Fehler bei Expressalarmierung behoben
    - Fehler bei mehr als 10 Parameter behoben
    - Fehler mit AlarmMonitor behoben
    Wegen neuen Funktionen:
    Bitte liest den Thread
    http://www.funkmeldesystem.de/foren/...ad.php?t=50080
    durch (1. Post von mir)
    Blacklistproblem
    Ich habe soeben auf die neue Version umgestellt, da in der Version 1.0.2 leider Wörter in der Blacklist (Probe) ignoriert wurden (SMS ging trotzdem raus).
    Leider tritt der Fehler in der Version 1.0.3 wieder bei allen Benutzern auf. Gibts da schon eine Lösung?
    ...ist meine Meinung
    @affenmensch
    Der Fehler mit der Blacklist scheint nicht überall zusein. Ich persönlich versende über Prowl, Email und SMS77 dort werden die Alarme die in der Blacklist stehen alle geblockt.
    Hallo Affenmensch,
    ich habe es gerade noch mal ausprobiert aber bei mir hat sich nichts geändert. Es wird weiterhin der Parameter 1 mit einer 0 angehangen und per sms versendet.
    Gruss Hausen
    Hallo Affenmensch,
    Gruss Hausen
    Ja du hast Recht. Ich hab das jetzt grad auch noch einmal getestet. Komischerweise ging es schon mal (als ich es implementiert habe).
    Werde nächste Woche nochmal drüberschauen.
    Supi, würde die Funktion nämlich gerne nutzen.
    Danke....
    Doppelalarmierung blocken
    Bezieht sich die Blockung auf eine einzelne RIC oder auf den Benutzer, egal wieviele andere RIC's noch im entsprechenden Zeitraum folgen? (Häkchen gesetzt auf "immer blocken").
    Auf den Benutzer.
    Wäre es evtl auch möglich, ein kleines Programm zu schreiben, mit dem man manuell alarmieren kann, ohne in die Einstellungen eingreifen zu müssen?
    Mit der SMStrade Software funktioniert der Versand an Verteiler nicht.
    dann könnte man auch zu Veranstaltungen wie UVV oder Übung laden.
    Hallo Affenmensch,
    Gruss Hausen
    Hallo Affenmensch,
    also ich weiss nicht ob ich da was falsch mache, aber leider funktioniert die Übergabe noch nicht. Es hat sich irgendwie nichts geändert.
    Gruss Hausen
    Hallo Affenmensch,
    Gruss Hausen
    Das gibt`s doch nicht. Du musst wohl irgendeinen Sonderfall nutzen, an den ich nicht gedacht hab.
    Mach doch mal nen Screenshot von den Alarmtext Einstellungen.
    Außerdem den Inhalt der Logdatei eines Einsatzes.
    In der Version 1.07 kann man leider keine vorhandenen Ersetzungen löschen. . .
    Wie viele hast du denn?
    Ich glaub das hat möglicherweise was mit der Anzahl zu tun. Denn ich kann den Fehler bei mir nicht nachstellen...
    Benutzer kopieren
    Hi
    es wäre echt genial wenn du eine Funktion einbauen könntest mit der man ganze Benutzer samt Einstellungen kopieren könnte. So das man dann nicht alles neu eingeben muss.
    Hab 17 Stück.
    Gruß Andi
