Ergebnis 1 bis 15 von 1829
    Alarm monitor
    evtl. ein vorschlag fuer eine zukuenftige version.
    Bei dem Ausdrucken ist es etwas doof das da 2 zettel kommen.
    1. Fuer die Alarmierung und 2. fuer die Routenbeschreibung
    Es waere gut wenn beides zusammen auf ein Blatt gedruckt werden wuerde.
    desweiteren waere cool wenn das Programm in textdateien evtl. nach BMA informtionen oder Strassen Informationen sucht und diese Dann mit ausdruckt.
    Ich meine Damit folgendes:
    Alarmtext wie folgt bei uns:
    - BMA Musterhausen Musterstrasse 123 / Musterfirma xyz O.Nr: 1234 /!Einsatznummer!
    Das Programm geht hin und sucht jetzt nach der Strasse in Textdateien und hinterlegt die informationen aus dieser Datei in den Ausdruck. Das selbe dann fuer die O.Nr 1234. Alle Informationen in der entsprechenden hinterlegten Textdateien werden genommen und ebenfalls in das Druckdokument eingefuegt.
    Anschliessend wird dann ein Dokument gedruckt wo alle Informationen zur Strasse, BMA, und Route drauf sind.
    Ist so was machbar?
    Alarmmonitor
    Hi Affenmensch!
    Wir haben Dein Alarmierungs-Tool jetzt auch schon länger laufen und es funktioniert alles Super!
    Haben zw. Weihnachten & Neujahr unsere Technik ein wenig umgebaut und nutzen nun auch den Alarm-Display in der Fahrzeughalle!
    Hat heute bei einem Kellerbrand bis auf den Millimeter genau funktioniert!
    Es wäre Super, wenn es für den Alarmdisplay noch eine programmierbare Laufleiste gäbe, wo aktuelle Informationen laufen, wie z.B. aktuelle Termine für Atemschutzstrecke oder aktuelle Straßensperren & so. Quasi als allgemeine Informationsquelle für die Fahrzeughalle. Und ein "Nice to have" wäre die Alarm & Ausrückordnung je nach Stichwort!
    VG
    Till
    Version 1.0.3
    Neue Version online:
    - Fehler in der Benutzeroberfläche behoben
    - Bessere Anbindung an RETTAlarm
    - Fehler bei Expressalarmierung behoben
    - Fehler bei mehr als 10 Parameter behoben
    - Fehler mit AlarmMonitor behoben
    Wegen neuen Funktionen:
    Bitte liest den Thread
    http://www.funkmeldesystem.de/foren/...ad.php?t=50080
    durch (1. Post von mir)
    Blacklistproblem
    Ich habe soeben auf die neue Version umgestellt, da in der Version 1.0.2 leider Wörter in der Blacklist (Probe) ignoriert wurden (SMS ging trotzdem raus).
    Leider tritt der Fehler in der Version 1.0.3 wieder bei allen Benutzern auf. Gibts da schon eine Lösung?
    ...ist meine Meinung
    @affenmensch
    Der Fehler mit der Blacklist scheint nicht überall zusein. Ich persönlich versende über Prowl, Email und SMS77 dort werden die Alarme die in der Blacklist stehen alle geblockt.
    Hallo Affenmensch,
    ich habe es gerade noch mal ausprobiert aber bei mir hat sich nichts geändert. Es wird weiterhin der Parameter 1 mit einer 0 angehangen und per sms versendet.
    Gruss Hausen
    Hallo Affenmensch,
    Gruss Hausen
    Ja du hast Recht. Ich hab das jetzt grad auch noch einmal getestet. Komischerweise ging es schon mal (als ich es implementiert habe).
    Werde nächste Woche nochmal drüberschauen.
    Supi, würde die Funktion nämlich gerne nutzen.
    Danke....
    Doppelalarmierung blocken
    Bezieht sich die Blockung auf eine einzelne RIC oder auf den Benutzer, egal wieviele andere RIC's noch im entsprechenden Zeitraum folgen? (Häkchen gesetzt auf "immer blocken").
    Hallo Affenmensch,
    Gruss Hausen
    Hallo Affenmensch,
    also ich weiss nicht ob ich da was falsch mache, aber leider funktioniert die Übergabe noch nicht. Es hat sich irgendwie nichts geändert.
    Gruss Hausen
    Hallo Affenmensch,
    Gruss Hausen
    Das gibt`s doch nicht. Du musst wohl irgendeinen Sonderfall nutzen, an den ich nicht gedacht hab.
    Mach doch mal nen Screenshot von den Alarmtext Einstellungen.
    Außerdem den Inhalt der Logdatei eines Einsatzes.
    In der Version 1.07 kann man leider keine vorhandenen Ersetzungen löschen. . .
    Hallo Affenmensch,
    hier meine Screenshots. Habe zum Testen mal einfach alle Parameter von 1-10 eingetragen.
    Gruss Hausen
Hits:	227
Größe:	28,2 KB
ID:	12491   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	224
Größe:	71,4 KB
ID:	12492   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	202
Größe:	99,0 KB
