Nein mache ich nicht ich verstehe das ganze nur nicht :-) warum dann 2 mal das gleiche kommt.
Hallo zusammen
Habe folgende Frage:
Bei uns kommt es zum Teil vor, das bei bestimmten Stichwörtern ein Alarm zwei mal raus geht.
Das liegt daran, das dort die DLK hinterlegt ist. Es ist jeweils der gleiche RIC, nur halt als Funktion 1 und 2.
Da ich aber vermeiden wollte, das dann 2 SMS verschickt werden wollte ich mal fragen, ob es eine Möglichkeit gibt, bei ausführen von RIC .... und Funktion 1 die Funktion 2 dann zu blocken, so das nur die SMS für Funktion 1 verschickt wird.
Des weitern wollte ich fragen ob es möglich ist bei der Wortersetzung die Daten von einem Benutzer für alle anderen mit zu übernehmen, ohne das ich für jeden Benutzer alles neu eintragen muss. Es geht dort um Abkürzungen für mehrere Ortsteile, und bei 45 Benutzern ist das eine Menge arbeit....
Danke schon mal für eure Hilfe
Gruß, Christian
evtl. ein vorschlag fuer eine zukuenftige version.
Bei dem Ausdrucken ist es etwas doof das da 2 zettel kommen.
1. Fuer die Alarmierung und 2. fuer die Routenbeschreibung
Es waere gut wenn beides zusammen auf ein Blatt gedruckt werden wuerde.
desweiteren waere cool wenn das Programm in textdateien evtl. nach BMA informtionen oder Strassen Informationen sucht und diese Dann mit ausdruckt.
Ich meine Damit folgendes:
Alarmtext wie folgt bei uns:
- BMA Musterhausen Musterstrasse 123 / Musterfirma xyz O.Nr: 1234 /!Einsatznummer!
Das Programm geht hin und sucht jetzt nach der Strasse in Textdateien und hinterlegt die informationen aus dieser Datei in den Ausdruck. Das selbe dann fuer die O.Nr 1234. Alle Informationen in der entsprechenden hinterlegten Textdateien werden genommen und ebenfalls in das Druckdokument eingefuegt.
Anschliessend wird dann ein Dokument gedruckt wo alle Informationen zur Strasse, BMA, und Route drauf sind.
Ist so was machbar?
Hi Affenmensch!
Wir haben Dein Alarmierungs-Tool jetzt auch schon länger laufen und es funktioniert alles Super!
Haben zw. Weihnachten & Neujahr unsere Technik ein wenig umgebaut und nutzen nun auch den Alarm-Display in der Fahrzeughalle!
Hat heute bei einem Kellerbrand bis auf den Millimeter genau funktioniert!
Es wäre Super, wenn es für den Alarmdisplay noch eine programmierbare Laufleiste gäbe, wo aktuelle Informationen laufen, wie z.B. aktuelle Termine für Atemschutzstrecke oder aktuelle Straßensperren & so. Quasi als allgemeine Informationsquelle für die Fahrzeughalle. Und ein "Nice to have" wäre die Alarm & Ausrückordnung je nach Stichwort!
VG
Till
Neue Version online:
- Fehler in der Benutzeroberfläche behoben
- Bessere Anbindung an RETTAlarm
- Fehler bei Expressalarmierung behoben
- Fehler bei mehr als 10 Parameter behoben
- Fehler mit AlarmMonitor behoben
Wegen neuen Funktionen:
Bitte liest den Thread
http://www.funkmeldesystem.de/foren/...ad.php?t=50080
durch (1. Post von mir)
...ist meine Meinung
