Ergebnis 1 bis 15 von 1829
    Neue Version online:
    - Fehler bei mehr als 10 Parameter behoben
    Hallo Affenmensch,
    ich habe es gerade noch mal ausprobiert aber bei mir hat sich nichts geändert. Es wird weiterhin der Parameter 1 mit einer 0 angehangen und per sms versendet.
    Gruss Hausen
    Hallo Affenmensch,
    Gruss Hausen
    Ja du hast Recht. Ich hab das jetzt grad auch noch einmal getestet. Komischerweise ging es schon mal (als ich es implementiert habe).
    Werde nächste Woche nochmal drüberschauen.
    Supi, würde die Funktion nämlich gerne nutzen.
    Danke....
    Doppelalarmierung blocken
    Bezieht sich die Blockung auf eine einzelne RIC oder auf den Benutzer, egal wieviele andere RIC's noch im entsprechenden Zeitraum folgen? (Häkchen gesetzt auf "immer blocken").
    Auf den Benutzer.
    Wäre es evtl auch möglich, ein kleines Programm zu schreiben, mit dem man manuell alarmieren kann, ohne in die Einstellungen eingreifen zu müssen?
    Mit der SMStrade Software funktioniert der Versand an Verteiler nicht.
    dann könnte man auch zu Veranstaltungen wie UVV oder Übung laden.
    Hab die Manuelle Alarmierung mit einer ganz einfachen Batch gelöst.
    Gruß Andi
    Hallo Affenmensch,
    Gruss Hausen
    Hallo Affenmensch,
    also ich weiss nicht ob ich da was falsch mache, aber leider funktioniert die Übergabe noch nicht. Es hat sich irgendwie nichts geändert.
    Gruss Hausen
    Hallo Affenmensch,
    Gruss Hausen
    Das gibt`s doch nicht. Du musst wohl irgendeinen Sonderfall nutzen, an den ich nicht gedacht hab.
    Mach doch mal nen Screenshot von den Alarmtext Einstellungen.
    Außerdem den Inhalt der Logdatei eines Einsatzes.
    In der Version 1.07 kann man leider keine vorhandenen Ersetzungen löschen. . .
    Wie viele hast du denn?
    Ich glaub das hat möglicherweise was mit der Anzahl zu tun. Denn ich kann den Fehler bei mir nicht nachstellen...
    Benutzer kopieren
    Hi
    es wäre echt genial wenn du eine Funktion einbauen könntest mit der man ganze Benutzer samt Einstellungen kopieren könnte. So das man dann nicht alles neu eingeben muss.
    Zitat Zitat von Koerbi Beitrag anzeigen
    Hi
    Ich weiß das ist momentan ein riesen Kritikpunkt.
    Aber in der Fassung wie es das Tool momentan gibt, wird das so nicht kommen. Aber das AlarmTool 2.0 wird das definitiv können.
    Hab 17 Stück.
    Gruß Andi
    Hab 17 Stück.
    Gruß Andi
    Ok, mit der Anzahl hat das nix zu tun.
    Ich hab testweise mal selber mehr als 20 Eingetragen. Das hat trotzdem funktioniert.
    Hast du deine Einstellungen mit der Version 1.0.7 gemacht oder mit einer älteren?
    Wahrscheinlich hat das was mit der Version zu tun, mit der du das erstellt hast.
    Kannst du eigentlich Einträge hinzufügen?
    Das einzige was mir jetzt noch einfällt, wäre das ich deine Einstellungen mal bei mir Teste (sprich deine Settings)
    Aber natürlich nur wenn du das willst.
