Seite 91 von 122 ErsteErste ... 417778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1.351 bis 1.365 von 1829
  1. #1351
    Ja, mit der Textdatei geht auch. Wenn die in dem Format ist wie sie sein soll. (eine Beispiel Textdate findest du im Download - Bereich meiner Seite)
    Einfach dann im AT die Adressdatei angeben
    oke, geht das denn dann auch mit den hausnummmern?
    eine frage habe ich noch:
    ich habe alle daten eingegeben und wir werden per EA alarmiert. was muss ich alles bei der Text ric einstellen? doch nur der es "letzter einer EA" ist oder? nix bei den daten (nummern, emailadressen). das holt er sich doch von den entsprechend zuvor alarmierten benutzern oder?
    Geändert von firefighter162 (14.01.2011 um 22:50 Uhr)
  2. #1352
    Wenn du den Haken mit den Hausnummer anklickst, versucht er nach der Adresse die Zahl zu finden
    das geht: Musterstraße 17
    das geht leider noch nicht: Musterstraße ## 17 (oder ähnliche Trenner dazwischen)
    EA:
    Den Alarmtext musst du natürlich noch einstellen. Alle "Teile einer EA" alarmieren das, was bei ihnen eingestellt worden ist. Aber sie nehmen nicht ihren eigenen Alarmtext, sondern den von "letzter einer EA".
  3. #1353
    Neue Version online:
    - Fehler bei mehr als 10 Parameter behoben
    Hallo Affenmensch,
    ich habe es gerade noch mal ausprobiert aber bei mir hat sich nichts geändert. Es wird weiterhin der Parameter 1 mit einer 0 angehangen und per sms versendet.
    Gruss Hausen
  4. #1354
    Doch das geht, wenn man den Trenner ersetzt. Mache ich auch so.
    Bei uns kommt: Stichwort#Ort#Straße#Hausnummer#Objekt#Meldung
    Und der AM findet die Hausnummer, solange es auch vorhanden ist im Kartenmaterial.
  5. #1355
    Hallo Affenmensch,
    Gruss Hausen
    Ja du hast Recht. Ich hab das jetzt grad auch noch einmal getestet. Komischerweise ging es schon mal (als ich es implementiert habe).
    Werde nächste Woche nochmal drüberschauen.
  6. #1356
    Supi, würde die Funktion nämlich gerne nutzen.
    Danke....
  7. #1357
    Doppelalarmierung blocken
    Bezieht sich die Blockung auf eine einzelne RIC oder auf den Benutzer, egal wieviele andere RIC's noch im entsprechenden Zeitraum folgen? (Häkchen gesetzt auf "immer blocken").
  8. #1358
    Auf den Benutzer.
  9. #1359
    Wäre es evtl auch möglich, ein kleines Programm zu schreiben, mit dem man manuell alarmieren kann, ohne in die Einstellungen eingreifen zu müssen?
    Mit der SMStrade Software funktioniert der Versand an Verteiler nicht.
    dann könnte man auch zu Veranstaltungen wie UVV oder Übung laden.
  10. #1360
    Hab die Manuelle Alarmierung mit einer ganz einfachen Batch gelöst.
    Gruß Andi
  11. #1361
    Gruß Andi
    Wwie schaut das ganze dann aus?
    Würde ja gerne auch einen Text eingeben, wie z.B. "UVV-Belehrung am 20.01.2011 im Gerätehaus"
  12. #1362
    @Echo off
    C:Alarmtool\Alarm.exe $1 |0610000| 4 | Hier der Text
    Übergebe nur drei Parameter,die ersten beiden sind nur damit der Text an der richtigen Stelle in der SMS steht.
    Gruß Andi
  13. #1363
    Version 1.0.4
    Neue Version jetzt online.
    Gab eigentlich nur eine kleine Veränderung:
    Ab jetzt sollte es wieder möglich sein mehr als 10 Parameter zu nutzen.
    @Hausen
    Wenn du mehr als 10 (sprich 11) Parameter nutzt, darfst du nicht vergessen unter "Alarmtext" die maximale Anzahl der Parameter zu erhöhen (steht Standardmäßig auf 10)
  14. #1364
    Hallo Affenmensch,
    supi, da ich zur Zeit beruflich Unterwegs bin kann ich es erst am WE testen.
    Brauche aber nur 10 Parameter, werde aber auch mal mehr testen.
    Danke....
    Gruss Hausen
  15. #1365
    Alarmmonitor: Anzeige eines Alarms
    Wollte heute für verschiedene Benutzer unterschiedliche Anzeigedauer des Alarmonitors einstellen. Dabei ist mir aufgefallen, dass dies nicht möglich ist. Wird bei einem Benutzer die Anzeigedauer z.B auf 10 Minuten eingestellt. wird diese Einstellung auch für die anderen mit übernommen. Kann dieses Feature für zuküftige Updates berücksichtigt werden?
    Ein zweiter Verbesserungsvorschlag wäre die Möglichkeit, die Anzahl der Ausdrucke, die an den Drucker gesendet werden, im Menü einzustellen. So könnte jedes Fahrzeug das ausrückt, den Ausdruck gleich mit aufs Fahrzeug nehmen.
    Ein dritter Vorschlag wäre die Möglichkeit, die Auswahl der alarmierfreien Zeit zu erweitern. Etwa so, dass bei den wöchentlichen Samstagsproberufen die SMS'e aus Kostengründen immer nur am ersten Samstagn im Monat gesendet werden.
