  1. #796
    gibt es eigentlich eine möglichkeit mit poc und alarmtool auf einem appel rechner alles ans laufen zu bringen ?
    oder fms poc und alarmtool ?
    viele grüße
  2. #797
    Zitat Zitat von friend112 Beitrag anzeigen
    Hallo Grundsätzlich kein Thema, ich arbeite ja bei mir auch gerne mit Clients, aber wenn du schon soweit mit sendmessage bist...
    http://msdn.microsoft.com/en-us/libr...60(VS.85).aspx
    Wenn du schon soweit bist, dann traue ich dir auch zu das zuende zubringen, erübrigt halt wieder eine Zusatzapp.
    Bei mir kommuniziere ich über eine TCP Verbindung mit meinen Zusatzapps... Aber mann muss dafür halt wieder ein neues prog jeweils starten...
    Hoffe das Hilft dir weiter und spornt dich etwas an ;-)
    Mich reizt es immer etwas neues hinzubekommen ;-)
    Gruß friend112
    Danke, das hat mir gefehlt. Jetzt funzt es auch ohne extra Exe. Danke für die Hilfe. Wenn ichs getestet habe gib ich bescheid und lad es hoch.
    viele grüße
    Das AlarmierungsTool ja, da es in Java entwickelt wurde und deswegen Platform unabhängig ist. Ich glaub FMS Crusader ist auch noch in Java entwickelt worden. Wie es bei anderen aussieht, weiß ich jetzt nicht.
  3. #798
    Moin,
    wäre hier ein SMSTrade Nutzer so nett, und würde folgendes ausprobieren:
    Alarmtext aus Datei holen, dieser sollte mehr als 160 Zeichen haben, damit eine uberlange SMS versendet wird.
    An ein Handy eine SMS senden.
    Schauen ob der komplette Text gesendet wird.
    Ich würde es auch selbst testen, sehe es aber leider nicht ein dafür mein leeres Konto mit 20€ aufzuladen.
    Würde mich auch erkentlich zeigen.
    Danke
    Gruss Andi
    Wenn du dich bei SMSTrade kostenlos anmeldest bekommst 20 frei SMS.
    Aber zu deinem Problem: Mein Fehler
    In der jetzigen Version werden bei allen Anbietern der Text nach 160 Zeichen gekürzt.
    Sorry, werd ich natürlich ändern und dann hochladen.
  4. #799
    Hi, so wie du es beschrieben hast, scheint es zu stimmen. Der Einsatz wird aber auf dem Monitor schon angezeigt oder?
    Hallo Affenmensch3,
    ja der Einsatz wird angezeigt. Sobald ich ne Anzeige habe schick ich dir mal nen Screenshot.
    Danke!
    Steffen
    Gruß Steffen
  5. #800
    Hallo affenmensch,
    habe mal vier Dinge:
    1.) Habe in Deinem Tool mal als Aktion den AlarmMonitor eingefügt, damit ich diesen nur angezeigt bekomme wenn auch ein Einsatz ist. Das starten klappt auch soweit. Jedoch die Parameterübergabe scheint nicht zu funktionieren, kann das sein? Ich habe in das Feld Parameter folgendes eingetragen:
    Einsatzmeldung: &1
    Und im AlarmMonitor erscheint auch genau das! Jedoch sollte dort doch &1 ersetzt werden mit dem Parametertext, also z.B.
    Einsatzmeldung: KFZ-brand HinzundKunzstraße....
    Mache ich was falsch?
    2.) Wenn ich ne e-mail versende, bekomme ich in der Betreffzeile anstatt Straße immer Stra_e.
    Edit: Habe gerade nochmal geschaut, alle Sonderzeichen werden nicht richtig angezeigt.
    Kann man das ändern?
    3.) Habe Probleme mit Ersetzungsfunktion. Habe ich z.B. folgenden Eintrag:
    LKWUnf >> LKWUnfall
    Wenn also der zu ersetzende Text im neuen Text 1:1 vorkommt (LKWUnf >> LKWUnf***) dann hängt sich das Programm auf. Denke mal das es dann in ner Schleife hängt, oder?
    4.) Wenn ich nun die Alarm.exe aus FMS32 aufrufe, funktioniert alles und der AlarmMonitor wird auch ausgeführt, jedoch mit anderen Farben als ich sie vorher eingestellt habe. Wenn ich über start=>ausführen gehe, funktioniert es aber richtig. Woran kann das liegen?
    Wenn ich über ausführen gehe, sind auch zwei fenster geöffnet, die Konsole (Dos) und der AlarmMonitor. Starte ich über FMS32 dann ist nur das Fenster vom AlarmMonitor geöffnet?!
    Gruss Hausen
    Geändert von Hausen (18.09.2010 um 18:52 Uhr)
  6. #801
    Hallo Affenmensch,
    hier mal ein Screen der Konsole.
    Heute Mittag hat er nun versucht etwas anzuzeigen -was nicht funktionierte, weil der Ort nicht gepflegt war- was ja aber in dem fall auch ok ist, aber in der Konsole kommt immer die Meldung, dass die datei "mpower.exe" nicht gefunden werden kann.
    Was hat dies zu sagen ?
    Gruß Steffen
Hits:	268
Größe:	27,4 KB
    Gruß Steffen
  7. #802
    Einsatzmeldung: &1
    LKWUnf >> LKWUnfall
    Gruss Hausen
    1. Programmierfehler. In der nächsten Version wird es behoben.
    2. Hab ich behoben. Ab jetzt werden dann auch Sonderzeichen übertragen.
    3. Programmierfehler. Auch das habe ich behoben.
    4. Siehe beim meinem Beitrag unter "Heureka!"
    Zitat Zitat von xxsteffenxx Beitrag anzeigen
    Hallo Affenmensch,
    Gruß Steffen
    Die mpower.exe ist veraltet. In der nächsten Version wird es den Fehler nicht mehr geben. Diese exe hat aber keine Auswirkung auf die Anzeige der Adressen
    HEUREKA!!
    Endlich ist es mir gelungen das FSM32 Problem "Aufhängen" zu lösen. In der nächstkommenden Version wird es KEINE Verzögerung, oder Aufhängen von FMS32 mehr geben. Es läuft jetzt super schnell. Wie vermutet waren die exe (Batch) Dateien schuld. Dies hab ich jetzt lösen können.
    Einziger Nachteil:
    Die alten Batchdateien haben mir nach jedem übergebenen Parameter einen Trenner (|) eingefügt. Dies geht jetzt nicht mehr. Ich weiß es ist unschön, aber der Trenner muss dann ab jetzt wieder beim Aufruf der exe hinzugefügt werden:
    .../Alarm.exe "%1" | "%2" | "%3" | "%4"
    Wird der Trenner weggelassen, wird in meinem Programm alles nur als ein Parameter erkannt.
    Leider gibt es dafür keine alternative. Aber ich denke es ist wichtiger, dass die Auslösung von FMS32 herraus stabil und schnell läuft.
    Morgen werd ich wohl, wenn nichts dazwischen kommt, im Laufe des Tages die Version 097 hochladen.
    Was sonst noch geändert wurde, welche Fehler behoben wurde werd ich dann noch hinschreiben.
  8. #803
    Hi Affenmensch,
    HEUREKA!!
    Einziger Nachteil:
    Worin lag denn genau das Problem?
    Bei mir funktioniert ja der Aufruf aus FMS32, jedoch sind die Farben des AlarmMonitors (Hintergrund und Schriftfarbe) nicht so wie ich sie eingestellt habe, sondern wie im Standard (Schwarz / weiß).
    Gruss Hausen
    Geändert von Hausen (19.09.2010 um 18:28 Uhr)
  9. #804
    Geil !!!!!!!
  10. #805
    Zitat Zitat von Eraser112 Beitrag anzeigen
    Ich möchte nochmal das "Zeitproblem" aufgreifen:
    Ich habe das jetzt öfter beobachten können, dass nach der Alarmierung wo ich vom Tool eine Iphone Push Meldung verschicken lassen das große Problem auftritt, dass FMS32 Pro ca. 10 Sekunden nichts mehr auswertet. Auch in der Funkaufnahme fehlt dieses Stück. Die erste Sekunde ich drauf und dann springt die Aufzeichnung sozusagen ca. 10 Sekunden vorwärts.
    Ich kann das zeitlich gut abschätzen, da wir hier noch die 5-Ton Alarmierung haben und wenn z.B. wie eben 2 Löschzüge + Wehrführung alarmiert werden, habe ich im FMS den ersten Zug und die WF. In der 5-Ton Aufnahme höre ich den 5-Ton vom 1. Zug und dann springt die zur Durchsage des Disponenten wo beide Züge angesagt werden....
    Ich habe allerdings noch die Version 0.9 und nicht die 0.96
    Mal ne Frage, welche Sampelrate hast Du in FMS32 eingestellt? Habe mal in der Beschreibung von FMS nachgeschaut und da steht folgendes:
    FMS32 unterstützt jetzt auch eine Samplerate von 44.100 Hz. Hiermit kann eine
    noch bessere Decodierqualität erreicht werden. Voraussetzung für diese Samplerate
    ist jedoch ein leistungsfähiger Rechner, da die zu verarbeitenen Daten von der
    Soundkarte sich hiermit vervierfachen.
    Standardmäßig arbeitet FMS32 mit einer Samplerate von 11.025 Hz. Sie können die
    Samplerate unter Extras / Optionen / Soundkarte ändern.
    Die Samplerate wird im oberen Bereich von FMS32 angezeigt. Dahinter wird in
    Klammern die Anzahl der Pufferüberläufe angezeigt. Es kommt zu einem
    Pufferüberlauf, wenn die Daten von der Soundkarte nicht schnell genug von
    FMS32 verarbeitet werden können. Eine Decodierung während eines Pufferüberlaufs
    ist dann nicht möglich. Wenn Pufferüberläufe vermehrt auftreten, d.h. die Zahl
    steigt kontinuerlich, ist dies ein Indiz für einen nicht leistungsfähigen Rechner.
    Verringern Sie gegebenenfalls die Samplerate auf 11.025 Hz. Pufferüberläufe die
    von Zeit zu Zeit vorkommen, z.B. beim Starten eines weiteren Programms, können
    vernachlässigt werden.
    Gruss Hausen
  11. #806
    Hi Affenmensch,
    Gruss Hausen
    Woran das Problem jetzt genau lag, weiß ich nicht genau. Auf jeden Fall hatte es was mit der exe Datei zu tun.
    Dein Problem liegt daran, dass es auch beim Anfang des AlarmTools gab. Er kann die settings vom Monitor nicht finden, da FMS32 wieder mit einem anderen Pfad beim ausführen des Programms arbeitet. Aber in der nächsten Version wird auch dieses Problem nicht mehr bestehen.
    Ob ich es morgen schon schaffe weiß ich jetzt doch nicht mehr genau. Wenn soweit ist, meld ich mich nochmal und gib dann bescheid.
    Aber das Problem mit FMS32 lag wirklich am Aufruf und nicht an der Samplerate so wie du im Thread darüber vermutest. Das komplette Programm reagierte für ein paar Sekunden nicht mehr. Man konnte nichts mehr anklicken und so weiter.
  12. #807
    @All
    Danke für die vielen Zusendungen bezüglich der Adressen. Momentaner Stand:
    Zurzeit bin ich soweit, dass Adressen, die immer gleich anfangen und aufhören sehr gut aus dem Text herausgefiltert werden. Also sowas zum Beispiel:
    1234567 Einsatz - Hauptstr 4 Musterstadt /- Feuer brennt
    8947643 Einsatz - Ringstr Musterhausen /- Mann schreit
    Die Adresse beginnt hierbei mit - und hört mit /- auf.
    Dadurch ist es leicht auf die eigentliche Adresse zu schließen.
    Wenn solche Trenner aber fehlen, dann wird es deutlich schwieriger. Wenn die Anzahl der Worte am Anfang und am Ende der Adresse immer gleich sind, dann ist das auch wiederrum machbar.
    Wenn es aber kein festgelegtes Muster gibt, bzw. das Muster von Alarm zu Alarm durchwechselt, so ist es (bis jetzt) schlichtweg unmöglich.
    Kurze frage, heisst das, das wenn diese Trenner vorhanden sind, ich keine Adressen.txt brauche?
    Gruß Andi
  13. #808
    Version 0.97
    @Andi - Hamburg
    Momentan leider nein, da ich (dummerweise) diese Art von Adressfindung nicht mit eingebaut habe und auch nicht gespeichert habe. Deswegen müsste ich es nochmal machen.
    @All - Version 0.97 online
    Neue Version online. Hier kurzes Changelog:
    * SMSTrade Fehler Messagetype behoben
    * Parameter bei Aktionen funktionieren wieder
    * Email-Versand mit Umlaute
    * Text-Ersetzungsprobleme behoben (Unfa >> Unfall)
    * Fehler beim Laden der Settings des AlarmMonitors behoben
    * FMS32 "Aufhängen" behoben
    Auch dieses mal bitte zur Sicherheit eure alten Settings.txt sichern.
    !!!!! Wichtig zu V0.97: !!!!!
    Aufgrund einer Umstellung der .exe Dateien müssen Parameter beim Aufruf der Alarm.exe wieder mit einem Trenner (|) versehen werden, damit die einzelnen übergebenen Parameter erkennt werden können. Dies kann dann bei FMS32 so aussehen:
    In der aktualisierten Doku findet man auch Beispiele für andere Programme.
  14. #809
    @Andi - Hamburg
    Ist es zufällig von Dir geplant? Hamburg hat leider ein paar mehr Straßen . . . ;-)
    In der Datei steht sogar: AlarmtoolV0.98 ;-)
    Gruß Andi
    P.S: Darf man fragen, woran der FMS32 fehler lag?
  15. #810
    .../Alarm.exe "%1" | "%2" | "%3" | "%4" <----
    Das wird ne Mega arbeit weisste das^^
