Ergebnis 1 bis 15 von 1829
    Ich möchte nochmal das "Zeitproblem" aufgreifen:
    Ich habe das jetzt öfter beobachten können, dass nach der Alarmierung wo ich vom Tool eine Iphone Push Meldung verschicken lassen das große Problem auftritt, dass FMS32 Pro ca. 10 Sekunden nichts mehr auswertet. Auch in der Funkaufnahme fehlt dieses Stück. Die erste Sekunde ich drauf und dann springt die Aufzeichnung sozusagen ca. 10 Sekunden vorwärts.
    Ich kann das zeitlich gut abschätzen, da wir hier noch die 5-Ton Alarmierung haben und wenn z.B. wie eben 2 Löschzüge + Wehrführung alarmiert werden, habe ich im FMS den ersten Zug und die WF. In der 5-Ton Aufnahme höre ich den 5-Ton vom 1. Zug und dann springt die zur Durchsage des Disponenten wo beide Züge angesagt werden....
    Ich habe allerdings noch die Version 0.9 und nicht die 0.96
    @ Affenmensch
    in Delphi brauche ich nur einen befehl an Windws schicken...
    SendMessage(Application.Handle, WM_SYSCOMMAND, SC_MONITORPOWER, -1);
    Ich kann dir ne miniexe machen die das tut, aber da kann ich leider nicht für Linux weiterhelfen.
    Mit dem obigen Befehl schaltet man den Monitor an.
    Hiermit in Standby:
    SendMessage(Application.Handle, WM_SYSCOMMAND, SC_MONITORPOWER, 1);
    Hiermit ganz aus:
    SendMessage(Application.Handle, WM_SYSCOMMAND, SC_MONITORPOWER, 2);
    Also wenn du von Java aus nichts senden kannst, kann ich dir das als minitool bauen...
    Gruß friend112
    Hier mal ein Link der das ganze in Java behandelt... Also du könntest es auch von deinem Tool aus machen: http://stackoverflow.com/questions/8...s-uint-in-java
    Geändert von friend112 (14.09.2010 um 10:52 Uhr)
    Wer suchet, der findet!
    leider besteht das Problem immer noch mit FMS32. Wie gesagt, BosMon funzt einwandfrei. Solange ich nicht genau weiß was daran Schuld ist, kann ich den Fehler auch nicht beheben.
    Zitat Zitat von friend112 Beitrag anzeigen
    @ Affenmensch
    Hiermit in Standby:
    Hiermit ganz aus:
    Gruß friend112
    also ich hab das Tool vom Forum hier:
    http://www.funkmeldesystem.de/foren/...ad.php?t=48689
    Die gleiche Funktion gibt es nämlich auch in C.
    Ich verwende also auch ein "Minitool". Ich werds jetzt mal selber schaun ob ichs mit Java hinkriege. Wenn nicht kannst dus ja mal mit Delphi machen und wir schauen ob es besser geht als das was ich bis jetzt aus C++ habe
    also ich glaub ich stell mich voll doof an :)
    Ich bekomm es einfach nicht hin, das der Einsatzort in der Karte angezeigt wird.
    1. Datei "Adressen.txt" ist vorhanden
    2. Im "Alarmierungstool" wurde diese auch zugewiesen
    3. Inhalt
    --- Musterhausen
    Musterstraße
    4. Wenn nun ein einsatz in die "Einsatz.txt" geschrieben wird z.b.
    01.01.2010 1:11 Uhr
    0815/Musterhausen Musterstraße (12) / BMA Alarm
    Dann müsste er dies doch eigentlich anzeigen oder seh ich das falsch ?
    Gruß Steffen
    Termine
    Hallo affenmensch,
    bei uns wird das Tool auf 2 Monitoren eingesetzt, super, Vielen Dank.
    Jetzt kam die Frage auf, ob es denn möglich wäre anstatt der Uhrzeit (oder vielleicht zusätzlich zur Uhrzeit), wenn kein Alarm ist, den Dienstplan oder aktuelle Nachrichten anzeigen zu lassen? z.B. Straße gesperrt, Kdt im Urlaub, nächsten Montag Übung, Fahrzeug ausser Dienst....
    Vielen Dank
    grüße björn
    Hi, so wie du es beschrieben hast, scheint es zu stimmen. Der Einsatz wird aber auf dem Monitor schon angezeigt oder? Gib mir doch mal ein konkretes Beispiel (Am besten mit Screenshot; auch von der Konsole, die beim Programmstart vom Monitor mitstartet) und schick es mir per PN oder per Mail.
    Hi, keine schlechte Idee. Ich werds mal mit aufnehmen zu meiner Ideensammlung. Ob und wann kann ich dir aber nicht garantieren.
    @friend112
    Also ich hab mir die Zusatz-Bibliothek mal angeschaut und die Methode SendMessage gibts jetzt auch. Nur will die als Übergabeparameter 4 int Werte und ich find keine Konstanten dazu und weiß echt nicht welche Werte da rein sollen.
    Vielleicht könntest du mir ja doch mal die exe schreiben. Einmal für Standby und dann (vielleicht als Aufrufparameter) einmal für wieder aufwecken aus dem Standby.
    Geändert von firEmergency (15.09.2010 um 18:32 Uhr)
    Moin,
    wäre hier ein SMSTrade Nutzer so nett, und würde folgendes ausprobieren:
    Alarmtext aus Datei holen, dieser sollte mehr als 160 Zeichen haben, damit eine uberlange SMS versendet wird.
    An ein Handy eine SMS senden.
    Schauen ob der komplette Text gesendet wird.
    Ich würde es auch selbst testen, sehe es aber leider nicht ein dafür mein leeres Konto mit 20€ aufzuladen.
    Würde mich auch erkentlich zeigen.
    Gruss Andi
    @friend112
    Hallo Grundsätzlich kein Thema, ich arbeite ja bei mir auch gerne mit Clients, aber wenn du schon soweit mit sendmessage bist...
    Der erste Int ist der Handle vom Fenster.. mal ein kurzer Auszug aus meinem Link:
    HWND handle = new HWND(GetActiveWindow.getRetValAsInt());
    Der zweite Int ist: 0x0112 Dieser Wert steht laut MSDN für die Systembefehle (WM_SYSCOMMAND)
    Der Dritte Int ist: 0xF170 Dieser Wert steht für den Unterpunkt Monitorbedienung (SC_MONITORPOWER)
    Und der letzte Int ist was du den gerne tun möchtest ;-)
    -1 : Monitor an
    1 : Monitor in Standby bringen
    2: Monitor ausschalten
    http://msdn.microsoft.com/en-us/libr...60(VS.85).aspx
    Wenn du schon soweit bist, dann traue ich dir auch zu das zuende zubringen, erübrigt halt wieder eine Zusatzapp.
    Bei mir kommuniziere ich über eine TCP Verbindung mit meinen Zusatzapps... Aber mann muss dafür halt wieder ein neues prog jeweils starten...
    Hoffe das Hilft dir weiter und spornt dich etwas an ;-)
    Mich reizt es immer etwas neues hinzubekommen ;-)
    Gruß friend112
    Hallo Affenmensch3,
    ja der Einsatz wird angezeigt. Sobald ich ne Anzeige habe schick ich dir mal nen Screenshot.
    Danke!
    Steffen
    Gruß Steffen
    Mal ne Frage, welche Sampelrate hast Du in FMS32 eingestellt? Habe mal in der Beschreibung von FMS nachgeschaut und da steht folgendes:
    FMS32 unterstützt jetzt auch eine Samplerate von 44.100 Hz. Hiermit kann eine
    noch bessere Decodierqualität erreicht werden. Voraussetzung für diese Samplerate
    ist jedoch ein leistungsfähiger Rechner, da die zu verarbeitenen Daten von der
    Soundkarte sich hiermit vervierfachen.
    Standardmäßig arbeitet FMS32 mit einer Samplerate von 11.025 Hz. Sie können die
    Samplerate unter Extras / Optionen / Soundkarte ändern.
    Die Samplerate wird im oberen Bereich von FMS32 angezeigt. Dahinter wird in
    Klammern die Anzahl der Pufferüberläufe angezeigt. Es kommt zu einem
    Pufferüberlauf, wenn die Daten von der Soundkarte nicht schnell genug von
    FMS32 verarbeitet werden können. Eine Decodierung während eines Pufferüberlaufs
    ist dann nicht möglich. Wenn Pufferüberläufe vermehrt auftreten, d.h. die Zahl
    steigt kontinuerlich, ist dies ein Indiz für einen nicht leistungsfähigen Rechner.
    Verringern Sie gegebenenfalls die Samplerate auf 11.025 Hz. Pufferüberläufe die
    von Zeit zu Zeit vorkommen, z.B. beim Starten eines weiteren Programms, können
    vernachlässigt werden.
    Gruss Hausen
