Ergebnis 1 bis 15 von 1829
    @friend112
    Also ich hab mir die Zusatz-Bibliothek mal angeschaut und die Methode SendMessage gibts jetzt auch. Nur will die als Übergabeparameter 4 int Werte und ich find keine Konstanten dazu und weiß echt nicht welche Werte da rein sollen.
    Vielleicht könntest du mir ja doch mal die exe schreiben. Einmal für Standby und dann (vielleicht als Aufrufparameter) einmal für wieder aufwecken aus dem Standby.
    Hallo Grundsätzlich kein Thema, ich arbeite ja bei mir auch gerne mit Clients, aber wenn du schon soweit mit sendmessage bist...
    Der erste Int ist der Handle vom Fenster.. mal ein kurzer Auszug aus meinem Link:
    HWND handle = new HWND(GetActiveWindow.getRetValAsInt());
    Der zweite Int ist: 0x0112 Dieser Wert steht laut MSDN für die Systembefehle (WM_SYSCOMMAND)
    Der Dritte Int ist: 0xF170 Dieser Wert steht für den Unterpunkt Monitorbedienung (SC_MONITORPOWER)
    Und der letzte Int ist was du den gerne tun möchtest ;-)
    -1 : Monitor an
    1 : Monitor in Standby bringen
    2: Monitor ausschalten
    http://msdn.microsoft.com/en-us/libr...60(VS.85).aspx
    Wenn du schon soweit bist, dann traue ich dir auch zu das zuende zubringen, erübrigt halt wieder eine Zusatzapp.
    Bei mir kommuniziere ich über eine TCP Verbindung mit meinen Zusatzapps... Aber mann muss dafür halt wieder ein neues prog jeweils starten...
    Hoffe das Hilft dir weiter und spornt dich etwas an ;-)
    Mich reizt es immer etwas neues hinzubekommen ;-)
    Gruß friend112
    Wer suchet, der findet!
    gibt es eigentlich eine möglichkeit mit poc und alarmtool auf einem appel rechner alles ans laufen zu bringen ?
    oder fms poc und alarmtool ?
    viele grüße
    Gruß friend112
    Danke, das hat mir gefehlt. Jetzt funzt es auch ohne extra Exe. Danke für die Hilfe. Wenn ichs getestet habe gib ich bescheid und lad es hoch.
    viele grüße
    Das AlarmierungsTool ja, da es in Java entwickelt wurde und deswegen Platform unabhängig ist. Ich glaub FMS Crusader ist auch noch in Java entwickelt worden. Wie es bei anderen aussieht, weiß ich jetzt nicht.
    Anzeige Parameter
    Ich habe ein Problem bei der Darstellung der Schleifen-Parameter.
    Wir haben eine analoge Alarmierung per FME und ich habe im FMS32Pro die Schleifen folgendermaßen benannt: (veränderte Daten!)
    11228 FFW Musterstadt (Gruppenführer)
    Im Alarmtool habe ich alle 4 Parameter angegeben damit nichts ausgelassen wird. Wenn ich mir nach einer Alarmierung die Parameter im Alarmtool ansehe dann steht dort:
    Als Aktion habe ich einen E-Mail Versand eingerichtet der auch super funktioniert aber da wird dann folgendes übertragen:
    Gruppenführer
    Was habe ich falsch gemacht, wenn ich eh alle 4 Parameter zur Sicherheit angegeben habe?!
    Gruppenführer
    hast du einen eigenen text als eMail Inhalt definiert?
    Wenn ja, guck mal welche Parameter du da aufrufst... Sollten auf jedenfall mehr als nur einer drin stehen, sonst ist der fehler im Aufruf.
    grüße
    stgt88112
    Ja habe ich und da steht folgendes:
    EINSATZ - ALARM für Feuerwehr Musterstadt am &D um &U
    Folgende Schleifen wurden alarmiert
    So wurde es mir vom affenmensch gesagt dass ich da sonst keine Parameter reinschreiben muss da es eine Sammelalarmierung von insgesammt 6 Schleifen ist und diese dann anscheinend nacheinander aufgeführt werden beim Alarm.
    hmm... wie das bei einem Sammelalarm läuft weiß ich jetzt nicht. Sorry
    Versuch einfach mal Parameter mit reinzunehmen und sonst stell es wieder um.
    Mehr wüsste ich auch nicht
    stgt88112
    Jetzt habe ich die Parameter reingeschrieben und erhalte es doppelt und zwar steht jetzt da:
    21608 71/2 RTW Musterstadt
    RTW Musterstadt
    Das erste wäre schon richtig, aber woher kommt das untere?
    Kann es sein, dass das die Benennung des Benutzerprofiles ist? Die lautet nämlich genau so!
    Geändert von Scarlet (31.05.2011 um 18:50 Uhr)
    Hallo Affenmensch,
    hier mal ein Screen der Konsole.
    Heute Mittag hat er nun versucht etwas anzuzeigen -was nicht funktionierte, weil der Ort nicht gepflegt war- was ja aber in dem fall auch ok ist, aber in der Konsole kommt immer die Meldung, dass die datei "mpower.exe" nicht gefunden werden kann.
    Was hat dies zu sagen ?
    Gruß Steffen
Hits:	258
Größe:	27,4 KB
    Gruß Steffen
    1.) Habe in Deinem Tool mal als Aktion den AlarmMonitor eingefügt, damit ich diesen nur angezeigt bekomme wenn auch ein Einsatz ist. Das starten klappt auch soweit. Jedoch die Parameterübergabe scheint nicht zu funktionieren, kann das sein? Ich habe in das Feld Parameter folgendes eingetragen:
    Einsatzmeldung: &1
    2.) Wenn ich ne e-mail versende, bekomme ich in der Betreffzeile anstatt Straße immer Stra_e.
    Edit: Habe gerade nochmal geschaut, alle Sonderzeichen werden nicht richtig angezeigt.
    Kann man das ändern?
    3.) Habe Probleme mit Ersetzungsfunktion. Habe ich z.B. folgenden Eintrag:
    LKWUnf >> LKWUnfall
    Wenn also der zu ersetzende Text im neuen Text 1:1 vorkommt (LKWUnf >> LKWUnf***) dann hängt sich das Programm auf. Denke mal das es dann in ner Schleife hängt, oder?
    4.) Wenn ich nun die Alarm.exe aus FMS32 aufrufe, funktioniert alles und der AlarmMonitor wird auch ausgeführt, jedoch mit anderen Farben als ich sie vorher eingestellt habe. Wenn ich über start=>ausführen gehe, funktioniert es aber richtig. Woran kann das liegen?
    Wenn ich über ausführen gehe, sind auch zwei fenster geöffnet, die Konsole (Dos) und der AlarmMonitor. Starte ich über FMS32 dann ist nur das Fenster vom AlarmMonitor geöffnet?!
    Gruss Hausen
    1. Programmierfehler. In der nächsten Version wird es behoben.
    2. Hab ich behoben. Ab jetzt werden dann auch Sonderzeichen übertragen.
    3. Programmierfehler. Auch das habe ich behoben.
    4. Siehe beim meinem Beitrag unter "Heureka!"
    Zitat Zitat von xxsteffenxx Beitrag anzeigen
    Hallo Affenmensch,
    Gruß Steffen
    Die mpower.exe ist veraltet. In der nächsten Version wird es den Fehler nicht mehr geben. Diese exe hat aber keine Auswirkung auf die Anzeige der Adressen
    HEUREKA!!
    Endlich ist es mir gelungen das FSM32 Problem "Aufhängen" zu lösen. In der nächstkommenden Version wird es KEINE Verzögerung, oder Aufhängen von FMS32 mehr geben. Es läuft jetzt super schnell. Wie vermutet waren die exe (Batch) Dateien schuld. Dies hab ich jetzt lösen können.
    Einziger Nachteil:
    Die alten Batchdateien haben mir nach jedem übergebenen Parameter einen Trenner (|) eingefügt. Dies geht jetzt nicht mehr. Ich weiß es ist unschön, aber der Trenner muss dann ab jetzt wieder beim Aufruf der exe hinzugefügt werden:
    .../Alarm.exe "%1" | "%2" | "%3" | "%4"
    Wird der Trenner weggelassen, wird in meinem Programm alles nur als ein Parameter erkannt.
    Leider gibt es dafür keine alternative. Aber ich denke es ist wichtiger, dass die Auslösung von FMS32 herraus stabil und schnell läuft.
    Morgen werd ich wohl, wenn nichts dazwischen kommt, im Laufe des Tages die Version 097 hochladen.
    Was sonst noch geändert wurde, welche Fehler behoben wurde werd ich dann noch hinschreiben.
    Hi Affenmensch,
    HEUREKA!!
    Einziger Nachteil:
    Worin lag denn genau das Problem?
    Bei mir funktioniert ja der Aufruf aus FMS32, jedoch sind die Farben des AlarmMonitors (Hintergrund und Schriftfarbe) nicht so wie ich sie eingestellt habe, sondern wie im Standard (Schwarz / weiß).
    Gruss Hausen
    Geändert von Hausen (19.09.2010 um 18:28 Uhr)
    Geil !!!!!!!
    Hi Affenmensch,
    Gruss Hausen
    Woran das Problem jetzt genau lag, weiß ich nicht genau. Auf jeden Fall hatte es was mit der exe Datei zu tun.
    Dein Problem liegt daran, dass es auch beim Anfang des AlarmTools gab. Er kann die settings vom Monitor nicht finden, da FMS32 wieder mit einem anderen Pfad beim ausführen des Programms arbeitet. Aber in der nächsten Version wird auch dieses Problem nicht mehr bestehen.
    Ob ich es morgen schon schaffe weiß ich jetzt doch nicht mehr genau. Wenn soweit ist, meld ich mich nochmal und gib dann bescheid.
    Aber das Problem mit FMS32 lag wirklich am Aufruf und nicht an der Samplerate so wie du im Thread darüber vermutest. Das komplette Programm reagierte für ein paar Sekunden nicht mehr. Man konnte nichts mehr anklicken und so weiter.
