Ergebnis 1 bis 15 von 34
Thema: Wie Re 229 programmieren?
    Du bekommst nichts zu messen da du AC (Wechselspannung) brauchst!
    Ein Lautsprecher schwingt. Wechselspannung schwingt auch. Gleichspannung schwingt nicht. Ein Lautsprecher der ein DC-Signal bekommt der schwingt einmal in die entsprechende Richtung und bleibt dann dort stehen. Wenn du einem Lautsprecher eine Wechselspannung gibst, dann "summt" er.
    Patrick
    Wer andern eine Grube gräbt, hat ein Grubengrabgerät.
    Fehler 405
    Hallo !
    Ok !
    ich bekomme aber nur 0,1 - 0,5V~ Werte hin .
    Kann das sein das er noch abgeglichen werden muß wen man einen anderen Kanal Quarz
    ein baut ?
    Ich hab auch in mehreren Anleitungen gefunden !
    Wenn mann die Kontackte vom Melder von unten sieht ,
    und das Batery Fach rechts ist :
    NF+ NF- 12V- 12V+
    NF- NF+ 12V- 12V+
    Was stimmt überhaupt ?
    Geändert von Quietschphone (17.01.2013 um 18:50 Uhr) Grund: Beiträge zusammengeführt
    Da es sich um Wechselspannung handelt ist es egal wo NF+/- ist, und da du nur einen Lautsprecher bzw. Signalnehmer anschließt, ist es egal.
    Aber du musst eventuell das Programmiersignal galvanisch trennen.
    Patrick
    Fehler 405
    Hallo Patrick !
    ´´´´´eventuell das Programmiersignal galvanisch trennen
    Und wie mach ich das ?
    Ich hab den selber um Bequarzt .
    Also muss er abgeglischen werden ?
    Kann ich das selber ?
    Dazu brauchst du einen NF-1:1 Übertrager. Solltest du bei Reichelt und ähnlichen finden.
    Dieses Teil ist nichts anderes als ein Transformator mit dem Verhältnis 1:1.
    Das sollte man eigentlich von einem Fachmann machen lassen.
    Ja, muss er!
    Das widerum kommt auf deinen Geldbeutel und dein technisches Können an..
    Solltest du einen Funkmessplatz für mehrere tausend Euro zuhause rumstehen haben, dann kannst du das alleine.
    Da ich nicht davon ausgehe das du einen besitzt dann solltest du das Teil zu nem Fachhändler schicken. Dann weißt du das der Melder funtkioniert.
    Patrick
    Fehler 405
    Zitat Zitat von ffwjule Beitrag anzeigen
    Kann das sein das er noch abgeglichen werden muß wen man einen anderen Kanal Quarz ein baut ?
    Natürlich nicht, wo kämen wir denn da hin, wenn jede Fachfirma auch noch Geld für einen Abgleich nach Quarztausch berechnen würde ;)
    Ahh, das mit dem Quarz hab ich vergessen. Ich hoffe du hast die sarkastische Antwort von Fabsi verstanden und weist jetzt das dir ohne den Abgleich die richtigen Schleifen auch nicht helfen.
    Patrick
    Fehler 405
