Das weiss ich jetzt nicht genau, einen RE229 habe ich schon länger nicht mehr programmiert.
Auf jeden Fall stimt ja irgendetwas nicht.
Zähle mal bitte Deine vorgehensweise hier auf wie Du bei der Programmierung vorgehst!
Gruss Flo
Gruss Flo
ich denke grundlegend gehst du richtig vor...
Es muss aber auf jeden Fall der Quittungston kommen.
Wenn du den Ton über den Lautsprecher hörst, heißt das nicht, dass der Pegel stimmt.
Hier ist oftmals probieren angesagt.
Ich hatte hier jedoch selbst mal zwei Melder, die ich nie programmiert bekommen habe. Bei den anderen konnte ich fast mit jedem Pegel einwandfrei programmieren.
Evt. hats da auch mal unterschiedliche Versionen von der Melder-Hardware her gegeben...
Sebbel2
Kann es auch sein, dass wenn ich nicht die genau Spannung zum Programmieren einhalte dies nicht funktioniert.
Hab mal nachgemessen und ich komme auf 26,2 V.
Sollen ja nur 12 oder so sein.
Oha... Pass mal besser auf, dass du ne Melder nicht zu scharf anbraten tust... Sonst hat sich das mit der Programmierung bald erledigt. ;)
Sollte schon um die 12V sein, und nicht mehr wie das Doppelte!
Ansonsten, wie gesagt, ich hab einen Melder, der ist da nicht so wählerisch... Den hab ich bisher schon immer geproggt bekommen, zwei andere hab ich bisher noch nicht hin bekommen. Einfach mal weiter mit den Pegeln testen, notfalls auch mal mit nem anderen PC versuchen...
Sebbel2
Hallo Leute,
Das Thema ist zwar schon ein bisschen in vergessenheit geraten jedoch hab ich auch noch mal ne frage...
Also ich habe mir einen re229 mit programmierladestation besorgt...jedoch fehlte dazu das kabel zum pc...
in meiner großen kramkiste habe ich dennoch ein klinke-kabel- und eine DIN-Kabel-ende gefunden.
Doch jetzt habe ich ein problem mit dem zusammen löten...welche 5 pole von dem DIN-Stecker soll ich auf die beiden kabel vom klinke löten..
http://upload.wikimedia.org/wikipedi...ung-Stereo.png
(ein bild von wiki von dem Din-stecker.)
vielleicht hat ja jemand eine ahnung und kann mir helfen...
Vielen dank im Vorraus!!!
gruß
Ich habe ein ähnliches Problem, mein FME will sich einfach nicht proggen lassen...
Ich habe 12V spannung angeschlossen, FME befindet sich auch im programmiermodus...doch wenn ich dann Programmieren will kommt kein quittierton...mit der lautstärke habe ich auch schon rumgespielt...als pc verbindung dient ein klinke-klinke Kabel (Stereo) woran an einer seite krokoklammern angebracht sind!
Wenn ich nun progge dann höre ich töne vom proggen nur ganz ganz leise durch den melder...ich hab den melder schon versucht vom pc über einen verstärker (so einen für ne anlage) zu proggen da ist das dann etwas lauter aber immernoch sehr leise...
hab auch schon an verschiedenen pc´s probiert...prog spannung is etwas zu hoch so bei 18V rum, aber daran könnte es ja eig nicht liegen oder?
hat jemand vllt eine idee woran das liegen könnte, ich habe nämlich echt keine ahnung...
wie viel volt muss denn das audio kabel haben? bei mir sind es 0,5 mV also praktisch nix...auch der verstärker bring iwie nich mehr volt...
Ich bin am verzweifeln bitte schnell um Hilfe!
Michi
Geändert von Michi1992 (23.07.2009 um 17:28 Uhr)
