Ergebnis 1 bis 15 von 34
Thema: Wie Re 229 programmieren?
    ich hab jetzt schon die ganze Zeit nach einem Umbau von einer Ladestation oder einer anderen Möglichkeit gesucht wie ich einen re229 programmieren kann.
    Leider habe ich bis jetzt noch nichts gefunden, mir wird immer nur die Software angeboten die habe ich ja auch ruck zuck.
    Hoffe das hier einer mal eine ordentliche Dokumentation hat wie ich den re229 mit dem PC verbinde und ihn programmieren kann oder eine doku wie ich eine ladeschale umbaue.
    Danke
    Wenn Du einfach mal Google benutzt hättest, wärst schon viel weiter.
    20sec und das Ergebnis war da http://michael-weyrich.de/FF_Herchweiler/FMEDOKU.HTM
    Greets
    Rescue
    Wenn einem alles gegen den Strich geht, sollte man einen Punkt machen.
    wie stelle ich das denn an den pc mit dem melder zu verbinden, kann mir das mal jemand erklären für leute die sich nicht so gut damit auskennen.
    und was ich an material alles brauche um den melder zu programmieren.
    die software hab ich.
    schau mal auf die Seite von Joachim.
    Der hat neben seiner Software auch eine Anleitung in der die Hardware-Seite genau beschrieben ist...
    http://www.gibma.de/html/progsoftre229_.html
    Sebbel2
    Ja da fehlt aber genau der Teil drin den ich brauche.
    Was für Kabel brauche ich denn überhaupt und wie viele?
    versteh ich nicht ganz... steht doch alles drin.
    Hier nochmal ne kurze Erklärung, vielleicht wirds dann verständlicher:
    Die Belegung der Kontakte kannst du dem PDF entnehmen.
    An die beiden Pins +/-12V schließt du ein Netzteil mit 12V Gleichspannung an.
    Hinweis: Sobald einmal Spannung an die Pins gelegt wird, ist die aktuelle Programmierung gelöscht!
    So, nun brauchst du nur noch ein Kabel von der Soundkarte zum Melder.
    Hierfür am besten ein Kabel nehmen, an dem auf der einen Seite ein Mono-Klinkenstecker dran ist und das andere Ende offen. Notfalls tuts auch eine Klinke-Klinke-Leitung. Die eine Seite in die Soundkarte und an der anderen Seite zwei Krokostrippen anklemmen, diese dann an die Melderkontakte NF+ und NF-.
    Dann wie beschrieben mit der Software programieren.
    Falls es noch Probleme geben sollte, kannst dich gerne melden.
    Sebbel2
    Danke dir
    genau das wollte ich wissen
    ach so noch was
    wenn ich mir jetzt einen re229 bei ebay kaufen würde und nicht den richtigen quarz eingebaut habe, dann müsste ich mir bei ebay ja noch einen Kanalquarz kaufen und diesen einlöten.
    läuft der melder danach sofort oder muss ich dann noch irgendetwas beachten wie z.B. abgleichen?
    er müsste abgeglichen werden.
    Gruss Flo
    Gruss Flo
    Kann ich das selber irgendwie oder müsste der in eine Funkwerstatt oder was bräcuhte ich zum abgleichen?
    Wenn Du das Fachwissen, einen Funkmessplatz nebst benötigtem Zubehör und die
    Unterlagen hast kannst Du es selber machen. Ansonsten lasse es lieber machen.
    Gruss Flo
    Gruss Flo
    Wo krieg ich denn das Fachwissen her ? :)
    Lerne, wie ein Schwingkreis warum funktioniert.. das ist der Grundstein ;)
    oha, ein Frühaufsteher :)
    aber so, zurück zum Thema...
    Habe jetzt programmiert und alles nach Beschreibung gemacht, wenn die Programmierung (gibma tool)fertig sein soll müsste ja eigentlich ein langer Pieton kommen. Dieser kommt aber nicht. Ich höre während der Programmierung diese Tonkombinationen durch den Lautsprecher von dem Melder aber nach der Programmierung kommt dann nichts mehr.
    Ist die Programmierung abgeschlossen oder was habe ich falsch gemacht?
