Thema: Suche Betatester
  1. #1696
    0108a
    neues Update
    http://www.agentmueller.de/elspro_beta108a.exe
    @ Firefighter-Nrd
    ich habe neue Zeitmeldungen eingebaut.
    Evtl. ist der Fehler weg. Ich habe festgestellt, dass der Sender versehentlich vor dem ZVEI-Senden sinnloserweise immer einmal hoch und wieder runtergetastet wurde, wenn keine FMS versendet wurde.
    Das kann schon dazu geführt haben, dass das Funkrelais vor dem Sendervorlauf gehalten hatte und auf Sendung war.
    MFG AgentMueller
  2. #1697
    Das Problem mit der Zeit liegt auch daran,
    in den " richtigen " Leitstellen schreibt die TR-BOS u.a. vor das zusätzlich zum Leitsystem auch ein Alarmgeber zur manuellen Alarmierung von Einsatzkräften vorhanden sein muss.
    Daher setzen die meisten Leitstellen Alarmgeber ein die sowohl manuell als auch vom Einsatzleitsystem verwendet werden können!
    Fällt das Leitssystem aus, kann man dennoch manuell Alarmieren, diese Alarmgeber sind ja wiederum direkt mit dem(n) FuG(´s) verbunden!
    siehe:
    www.sonnenburg.de
    I believe on Digitalfunk
  3. #1698
    Hallo !
    @Agentmueller
    Ist es möglich die Anlassarten editierbar zu gestalten ? So dass man einmal eingegebene Anlassarten nicht nur löschen kann, sondern auch bearbeiten kann ? Ich meine nicht im Einsatzformular sondern im Datenbankpflegesystem. Für Leute, die kein Access 97 haben ist das sonst etwas umständlich.
    Gruss
    Stephan
  4. #1699
    0109
    neues Update
    http://www.agentmueller.de/elspro_beta109.exe
    es sind unten rechts noch 3 kleine Listen dazu gekommen:
    - disponierte
    - alarmierte
    - im Einsatz befindliche Fahrzeuge
    MFG AgentMueller
  5. #1700
    0110
    neues Update
    http://www.agentmueller.de/elspro_beta110.exe
    Da hats mich doch noch mal gepackt. Der Monitor kann jetzt auch einen Status senden.
    Dazu muß kein Client laufen, allerdings aber der Server.
    Das heißt, man kann von einer ganz abgsetzten Stelle irgendwo auf der Welt seinen Status senden.
    Anwendungsbeispiele für die Polizei fallen mir gleich Duzende ein.
    Für den Rettungsdienst muß man mal sehen. Bei Großeinsätzen würde es z.B. reichen, wenn nicht jedes Fahrzeug seinen Status sendet (weil z.b. gar kein FMS-Geber im Fahrzeug vorhanden ist), sondern wenn die Einsatzabschnittsleitung den Status seiner Fahrzeuge einträgt.
    MFG AgentMueller
  6. #1701
    Dispatcher Gast
    Fenster
    @Agentmueller
    Guten morgen Michael,
    1.
    Die "Disponiert" Spalte muss aber dann wieder gelöscht werden wenn die Einsatzmittel alarmiert worden sind.
    Momentan bleiben sie dort auch noch stehen und löschen sich erst mit dem Einsatzstatus "3".
    2.
    Jetzt wäre es gut wenn die Einsatzmittel die sich zu lange im Zustand "disponiert" und "alarmiert" befinden, nach einer gewissen Zeit ( möglichtst einstellbar ) zu blinken beginnen.
    Im Regelfall nach 3 Minuten.
    Damit hat der Disponent optisch den Überblick welches EM seinen Alarm noch nicht durch den Status 3 übernommen hat und kann reagieren.
    Dispatcher
    Geändert von Dispatcher (11.07.2003 um 08:08 Uhr)
  7. #1702
    109
    Ein Paar Dinge :
    1. Die oft angesprochene Warnung vor Fahrzeugen die einem Einsatz zugeteilt und Alarmiert sind, aber sich nach Ablauf einer Zeit x nicht melden, muss dringend umgesetzt werden! TR-BOS gemäß!
    2. Den Clienten einen bevorzugten Sende und Empfangskanal zuteilen können, um die Auswahlliste vor jeder Alarmierung sowie die Leistellenweisungen zu umgehen.
    Dennoch weiterhin von jedem Clienten alle Kanäle auswählen können!
    3. Im Alarmierungsfenster, den Statusbutton für die Anzeige im Alarmfenster speicherbar machen! ( Beschleunigte Alarmierung möglich! )
    4. Im Fenster " Fernanweisung " auch ZVEI-Eingänge sichtbar machen!
    5. Das Menüfenster der Fahrzeuge sollt sich nur dann schließen wenn man von dem Fahrzeug wegzieht? Momentan schließt es sich automatisch sobald man einen Status drückt!
  8. #1703
    0111
    neues Update
    http://www.agentmueller.de/elspro_beta111.exe
    - die drei neuen Eingangsliste zeigen jetzt die Verweilzeiten in dem jeweiligen Status sortiert nach Zeit in Minuten an.
    - Bei der kleinen Eingangsliste werden jetzt auch POC- und ZVEI-Eingänge in Klartext angezeigt.
    - Das "?" in der Kanalangabe der Eingangsliste wird jetzt durch richtigen Kanal ersetzt.
    - einen bevorzugten Kanl gibt es noch nicht, weil ich ja trotdem einen weiteren Button mit folgender Aufschrift drücken müßte:
    "bevorzugten Kanal benutzten ?"
    Dadurch spare ich nichts.
    Ob das Statusfenster nach manuellem Drücken eines Status offen bleiben soll, stelle ich mal zur Diskussion.
    MFG AgentMueller
  9. #1704
    Nabend,
    also ich denke auch, daß das Statusfenster offen bleiben sollte.
    Hast du eigentlich auch schon eingebaut, daß eine Nachricht angezeit wird, wenn ein Fahrzeug nach einer bestimmten Zeit den Einsatz nicht übernommen hat?
    Bjoerni
  10. #1705
    Zeitüberschreitung
    @ Bjoerni
    die Überschreitungen von Zeiten läßt sich anhand der neuen Listen erkennen. Sie zeigen in Minuten an, wielange ein Einsatzmittel
    a) disponiert
    b) alarmiert
    c) im Einsatz ist
    Siehe auch Bild:
Hits:	214
Größe:	9,6 KB
    MFG AgentMueller
  11. #1706
    Hey,
    das ist mir klar und habe ich auch schon gesehen. ich würde es trotzdem begrüßen, wenn es nochmal eine extra "Zeitüberschreitungsmeldung" einbauen würde. Genau so müßt eman eigentlich auch die Meldung einbauen, wenn der Einsatz erfaßt wurde, aber nicht disponiert wurde.
    Du kannst ja nicht immer davon ausgehen, daß du wirklich alles im Blick hast und bei Großfeuern oder allgemeinen Großschadenslagen hat man nicht mehr alles im Blick. Hat das Fahrzeug den Einsatz übernommen oder hat sich die Feuerwehr überhaupt gemeldet. Bestest Beispiel sind Unwetter. Da kann ja auch mal eine Alarmierung untergegangen sein und deshalb würde eine Meldung nach einer Zeit von ... Minuten nicht schlecht sein
    Bjoerni
  12. #1707
    berndp Gast
    Fehler 380
    Hallo Bjoerni,
    Du hattest, so glaube ich zumindest, auch den Fehler 380 beim Öffnen des Servers.
    Hast Du diesen in den Griff bekommen ?
    Und wenn Ja, Wie
    BerndP
  13. #1708
    111
    Guten Morgen!
    @Michael :
    In den sog. Integrierten Leitstellen, also Leitstellen in denen FW und Rettungsdienst gemeinsam bearbeitet werden gibt es eine gewisse Anzahl Arbeitsplätze ( Clieneten ).
    Die Leitstellen sind i.d.R. Tagsüber mit drei Personen besetzt ( 2x RD und 1x FW ) und Nachts je 1x FW und RD.
    Dementsprechend sind auch die Übersichten in RD und FW aufgeteilt.
    Diesen Arbeitsplätzen müsste nun ein bevorzugter Arbeitskanal zugewiesen werden in dem sie ohne Nachfrage frei Senden und Empfangen.
    Bei größeren Schadenslagen, kann es dann vorkommen das der " FW-Client " auch mal ein RD - Fahrzeug Disponiert oder Alarmiert und Umgekehrt. Hierfür müsste wiederum der Kanal wechselbar sein!
    Es ist unüblich an jedem Platz vor Aussendung nach dem Kanal gefragt zu werden, im Prinzip würde es reichen wenn das Kanalfenster fest auf der Oberfläche vorhanden ist, dann kann jeder Client seinen Kanal frei auswählen!
  14. #1709
    Firefighter-Nrd Gast
    @AgentMueller
    Frage: Lässt sich der Tedt keine Quittung von Fahrzeug iregdnwie auch wieder löschen? Weil mit der masse weis man ja gar nicht mehr ob das letzte Fahrzeuge eine Quittung gesendet hat oder nicht.
    Weiter wird auch bei Fzg.Status geschreieben keine Quittung obwohl hier gar keine kommt sonder nur der momentane Status
    Außerdem wird die Zeit von dem im Einsatz befindlichen Kräften nicht aktualisiert. Die anderen schon.
  15. #1710
    @bernddp
    ich hatte nicht den Fehler 380 beim öffnen des Servers. Sorry, deshalb kann ich dir auch leider nicht weiterhelfen.
    Bjoerni
Aktive Benutzer in diesem Thema: 7 (Registrierte Benutzer: 0, Gäste: 7)
