Thema: Suche Betatester
  1. #1456
    Ja so siehts aus ,
    aber wenn ich z.b. die Eingangsliste aufmache stehen alle Meldungen wie im Server auch eingegangen!
    Während dessen die Eingangsliste geöffnet ist, aktualisiert sie sich nicht, sondern muss immer wieder neu geöffnet werden!?
    I believe on Digitalfunk
  2. #1457
    099c
    Neues Update:
    http://www.agentmueller.de/elspro_beta99c.exe
    - im Server habe ich unter "Statusbehandlung" eine Option
    "Ausgehende Status - Auf Quittung warten". Wenn aktiviert, dann wartet der Server bis 1 Sek auf eine Antwort des Fahrzeugs.
    - im Register "Soundkarte" sollte der Werte der Wartezeit zwischen 2x FMS-Senden auf etwa 300 Milisekunden eingestellt werden. Ist der Wert zu klein, werden FMS-Sendungen "verschluckt"
    - Mit der BOS-Control-Datei warte ich, bis mit StefanJ seine Datei zugesandt hat.
    Falls die Verbindungen nicht klappen:
    Welche Farbe zeigt die ansonsten grüne Lampe beim Client?
    MFG AgentMueller
  3. #1458
    Es kommt weiter keine Verbindung zustande, Lampe ist weiterhin rot.
    Bei öffnen des Servers war die Lampe kurz weiß, dann wieder auf rot!
  4. #1459
    @ Andreas
    evtl. sind die Registrierungsdaten falsch. Welche Anzahl max. Clients zeigt der Server im Hauptfenster unten rechts an ?
    (Neben dem Registrierungsnamen muß bei der Registrierung auch die richtige zugehörige Anzahl Lizenzen eingetragen werden)
    MFG AgentMueller
  5. #1460
    0
  6. #1461
    watz Gast
    099b
    @ watz
    welche Farbe hat die Lampe auf dem Client, wenn die Verbindung nicht steht ?
    rot
    max clients 3
    aktive clients 1
    Außerdem läßt sich der Client am Client PC nur noch über den Task-Manager schließen.
    (XP pro auf Server/Client)
    Geändert von watz (19.06.2003 um 14:46 Uhr)
  7. #1462
    Serververbindung
    Wenn die Lampe beim Client rot leuchtet und beim Server für die "Anzahl der Clients" / "max Clients" eine "0" und "0" stehen, dann sind die Registrierungsdaten beim Server falsch eingetragen.
    Ihr müßt mal schauen, ob ihr bei der Registrierung auch die Anzahl der Lizenzen in dem kleinen Feld eingetragen habt.
    MFG AgentMueller
  8. #1463
    @agentmueller
    bei manueller ZVEI-Alarmierung erhalte ich zwar einen entsprechenden Eintrag in der Maßnahmenliste, aber die Soundkarte gibt keinen Ton mehr aus. Bei normaler Alarmierung über die Vorschlagsliste ist der Ton üb. d. Soundkarte zu hören. Aufgefallen ist mir das nach der Registrierung, weiß aber nicht, obs damit zusammen hängt. Im Serverfenster sind die "normalen" Alarme aufgelistet, von den manuellen ist nichts zu sehen.
    Gruß aus dem Dreiländereck
  9. #1464
    Was trage ich denn in die Registrierung ein!?
  10. #1465
    watz Gast
    099c
    @agentmueller
    in der Eingangs Liste FMS/ZWEI/Pocsag
    hast Du ein neuen Auswahlpunkt:
    Fenster immer im Vordergrund
    Kannst Du einen weiteren Auswahlpunkt programmieren:
    Fenster bei neuem Pocsageingang in den Vordergrund.
    Dann springt das Fenster in den Vordergrund, wenn eine neue POCSAG eingeht. In dem Moment, wo man den Einsatz in ELS eingibt, springt es dann wieder in den Hintergrund.
  11. #1466
    @ Andreas
    Ich bin jetzt im Dienst, dann sende ich Dir heute abend (23:00 Uhr) noch einmal Registrierungsdaten zu.
    Falls Du meine Daten von vorgestern noch hast: so wird registriert:
    a) im Feld "Organisationsname und Standort:"
    Den von Dir gewählten Namen eintragen
    b) im Feld "Anzahl gewünschter Lizenzen" wird die Anzahl der Lizenzen eingetragen, die erwünscht sind (ich glaube, Du wolltest 2 haben)
    Hintergrund des Ganzen:
    Aus der Kombination dieses Namens und der Anzahl wird von mir ein Key generiert, der zum Freischalten im unteren Feld eingetragen werden muß
    @ drk-elw
    ich schaue mir das nachher an
    MFG AgentMueller
  12. #1467
    Fürth 49/74/7 Gast
    Hallo alle miteinander.
    Ich bin ein komplett neuer User des Progs ELS.
    Ich habe mir die Demo und danach die Beta gezogen.
    Wenn ich jetzt im Server alle Daten einstelle und den Server dann neu Starte bekomme ich immer die im Anhang stehende Fehlermeldung. Was mache ich falsch???
    Danke für Eure Hilfen.
    Thomas
    www.brk-oberasbach.de
    www.seg-oberasbach.de
Hits:	149
Größe:	16,5 KB
  13. #1468
    Fürth 49/74/7 Gast
    Habe gerade festgestellt, dass diese Meldung auch kommt wenn ein Status reinkommt.
  14. #1469
    @ Fürth 49/74/7
    Du mußt erst das Programm els.exe starten und nach wegklicken einiger Hinweise den ersten Einsatz anlegen. dieser erzeugt die erforderliche fehlende Tabelle.
    Desweiteren wirst Du für den Server einen registrierschlüssel brauchen. Den schicke ich Dir nanchher zu. Wie lautet Deine Email Adresse?
    Antwort an
    Agentmueller@t-online.de
    MFG AgentMueller
  15. #1470
    099d
    neues Update
    http://www.agentmueller.de/elspro_beta99d.exe
    - es kann wieder manuell ZVEI gesendet werden
    - beim Client kann unter "Einstellungen" ->"Sonstiges" ein Autologin eingestellt werden.
    @ Andreas
    Schickst Du mir mal eine Email, dann kann ich als Antwort die registrierungsdaten senden.
    MFG AgentMueller
Aktive Benutzer in diesem Thema: 5 (Registrierte Benutzer: 0, Gäste: 5)
