Thema: Suche Betatester
  1. #1441
    watz Gast
    Original geschrieben von StefanJ
    Und was hat das mit FMS 32 zu tun ??
    Ihr habt jetzt hier ein Newbie :) Also müsst ihr mir das mal alles erklären.
    Du hast hier eine Einsatz-Leitstellen-Software.
    Hier ist unteranderem FMS32PRO zum empfangen und senden von FMS, ZWEI und POCSAG eingebaut!
    Die einzelnen Funktionen kannst Du Dir nachlesen, wen Du bei am Anfang anfängst zu lesen. Das ist zwar mittlerweile sehr viel, aber ohne dem wirst Du hier wenig anfangen können.
  2. #1442
    Pro User Gast
    Gong über Sprechtaste
    Ich hab mal ein Bisschen mit der Sprechtaste und unserer Haussprechanlage Rumexperimentiert, hab analog wie bei bei den Funkgeräten (leider hab ichs da noch nicht hingekriegt) einstellungen verwendet und siehe es Funktioniert. Nur leider habe ich nicht die möglichkeit den Gong vorher Wegzuschicken, (wäre wieder Extra Ansteuerung nötig) müsste aber einfacher zu realisieren sein indem man eine Wav-Datei auf diesem Kanal vorwegschicken könnte. Bsp. Hausanlage auf K6 im Server müsste dann z.b. Gong.Wav auf K6 eingestellt werden können. Drücke ich dann die Sprechtaste K6 wird auf K6 die Wav-Datei Abgespielt und ich könnte anschließend meine Durchsage machen.
    Noch eine Sache gibt es Irgendwie eine möglichkeit den Tonruf Sprechwunsch zu Unterdrücken? Wir arbeiten Permanent mit Tonruf um das Realais Anzusteuern, d.h. von jedem Fahrzeug welches einen Status Drücken will, drückt vorher meistens Tonruf und dieser kommt dann als Sprechwunsch an. Das sind innerhalb von 5 min bis zu 30 st. Die Kästchen Tonruf als Sprechwunsch sind aber schon deaktiviert.
    Pro User
  3. #1443
    @ ProUser
    ich schau nach, waran das mit dem Tonruf liegt.
    MFG AgentMueller
  4. #1444
    Error -> Grüne Liste
    @@agentmueller
    Habe ein Prob mit der grünen Liste. Wir wollten den einen Einsatz mit F2, beenden. Leider bleibt der Einsatz in der Liste stehen. Auch ein Neustart von Server und Clients hilft nicht. Desweiteren habe ich insg. 3x ein HTML Blatt für diesen Einsatz erhalten.
    Wodran könnte das liegen?
    Alexander
    Änderung:
    Es lassen sich nunmehr keine Einsatz mehr beenden. Bzw. die Einsätze verschwinden nicht aus der Grünen Liste. --> Als Fehler meldung erhalte ich --->Laufzeitfehler 144 , Methode of Type ERROR.
    alexander
Hits:	391
Größe:	58,4 KB
    Geändert von AOdenthal (18.06.2003 um 18:02 Uhr)
  5. #1445
    99b
    neues Update:
    http://www.agentmueller.de/elspro_beta99b.exe
    @ ProUserl
    der Tunruf wird jetzt nur bei entsprechender Einstllung als Sprechwunsch erkannt.
    @ AOdenthal
    Bei Progammstart wird der überflüssige Eintrag entfernt
    MFG AgentMueller
  6. #1446
    Firefighter-Nrd Gast
    DTR-Signalumkehrung
    @AgentMueller,
    hast du schon eine Lösung für die Signalumkehrung der DTR Leitung von der wir sprachen. Lässt sich ein Dauersignal realisieren um ein dauerhaftes Low auf der Leitung zu haben solange ELS läuft und das Micro nicht gedrückt wird, bzw. sonst etwas gesendet wird?
  7. #1447
    @ Firefighter-Nrd
    die Signalumkehr werde ich notieren. In der ersen Vollversion ist sie noch nicht enthalten.
    MFG AgentMueller
  8. #1448
    Re: 99b
    neues Update:
    @ AOdenthal
    Leider ist die Tabelle immer noch mit den "beendeten" Einsätzen belegt. Wodran könnte es noch liegen. Wir hatten beim zweiten EInsatz die Fehlermeldung 144.
    Alexander
  9. #1449
    V.99b
    Ich bekomme keine Verbindung zwuischen CLient und Server!?
    Version 99b!
    I believe on Digitalfunk
  10. #1450
    StefanJ Gast
    Beim mir kommt immer diese Fehler Meldung wenn ich eine Bos Control Datei Importieren möchte.......
    Siehe Anhang
Hits:	400
Größe:	87,6 KB
  11. #1451
    Also seit der vorletzten Version ist die Alarmierung bei mir Glücksache: Nur der erste Status C wird versand, keine FMS-Datentelegramme (ja ich habe die Häckchen gesetzt) und ob die Zvei-Folgen danach gesendet werden ist auch eher Zufall. Nehme ich die komplette FMS-Alarmierung raus funktioniert alles einwandfrei.
    Bis zur Vollversion sollte vielleicht noch das Alarmieren von ganzen Feuerwehren möglich sein (nicht nur Fahrzeugweise).
    Gruss
    Buschi
  12. #1452
    @ Andreas
    funktioniert bei Dir wieder die Serverbindung ?
    @ StefanJ
    kannst Du mir die Control-Datei mal zusenden ?
    Agentmueller@t-online.de
    @ Buschi
    wie ist im Server unter "Soundkarte" ganz unten der Wert für "Msek Abstand zwischen 2x FMS-Senden" eingestellt ?
    Falls er auf 0 steht, stelle doch bitte mal größere Werte ein
    (etwa 300 oder größer)
    Falls es dann funktioniert, muß ich an dieser Stelle was ändern.
    Mit der Wehr-Benachrichtigung muß ich mal schauen.
    MFG AgentMueller
  13. #1453
    Die Verbindung klappte schon in der V.99a nicht!
    @Buschi, die Alarmierung der ganzen Wehr ist schon vorhanden!
    Du musst lediglich die Gruppen selbst definieren und in der Fahrzeugpflege anlegen!
  14. #1454
    watz Gast
    099b
    Auf dem ServerPC komme ich über den Client problemlos rein. Auf dem Client PC gibt es bei mir aber seit 099 und der Registrierung manchmal Probleme mit dem Zugriff auf den Server. Habe aber noch keine Regelmäßigkeit festgestellt...
  15. #1455
    @ watz
    welche Farbe hat die Lampe auf dem Client, wenn die Verbindung nicht steht ?
    MFG AgentMueller
