Thema: Suche Betatester
    Vorschlag
    @alle
    @agentmueller
    Ich schließe mich WallOfSound mit seinen Vorschlägen an,
    würde jedoch begrüßen, wenn meine zwei Vorschläge mit dem nächsten Update vielleicht schon eingefügt werden.
    a) Verbesserung der Poc-Auswertung. @agentmueller Das klappt immer noch nicht. (Auswertung=0)
    b) Aktivierung der Alarmdepesche. Ich habe mal als Anlage eine Depesche von unserem ELS CKS112 beigefügt.
    Änderung:
    Hab ich ganz und gar vergessen, über Alarmdepesche steht natürlich Feuer- und Rettungsleitstelle , XXXXXXX (ort)
    Trotzdem ein dickes Lob. Ist nicht selbstverständlich so aktuell auf die Bugs und Änderungen zu reagieren. Vorallem nicht für ein "Freizeitprojekt".
    Alexander
    Geändert von AOdenthal (06.06.2003 um 13:38 Uhr)
    Bug in Vers. 094
    @agenmueller
    kleiner Fehler,
    du hast ja den Button für die Ansicht unten rausgenommen. Dafür hast du diesen in die Menüleiste mitaufgenommen. Dieses Menü ist allerdings nur in der Ansicht 0 sichtbar. Wenn ich von 0 auf 1 oder so umstelle, kann ich keine andere mehr wählen. Auch die Tastenkombination STRG+0...5 funktioniert nicht.
    Alexander
    watz Gast
    094
    @agentmueller
    super, das mit den Funktionen ist so geworden, wie es Sinn macht. Lob!
    @AOdenthal
    Also das mit der Auswertung klappt super. Ich bekomme mehr Meldungen als bei POC32 und FMS32PRO.
    Bei mir laufen alle drei Programme parallel und daher ist der direkte Vergleich möglich.
    Re: 094
    Original geschrieben von watz
    @AOdenthal
    [/B]
    Hallo Watz,
    leider ist das hier nicht so, Poc32 wertet Problemlos aus. Nur ELS halt nicht. Mit welcher Soundkarte arbeitest du denn?
    alexander
    watz Gast
    Re: Re: 094
    Original geschrieben von AOdenthal
    Hallo Watz,
    alexander
    Siemens On-Board Soundkarte
    Bei FMS32-PRO und somit auch bei ELS kommt es sehr auf das Verhältnis von Scanner-Lautstärke und Aufnahmelautstärke beim PC an. Und ein DA ist am Scanner leider Notwendig
    Re: 094
    das Problem der Lautstärke Anpassung ist bekannt. Das Signal kommt/kann entweder über FuG9c oder über Bearcat XLT9000 mit Discri-kommen. Aber egal wie, wir hatten hier immer schon Probleme mit dem Auswerterkernel von Heirue, egal ob FMS16,FMS32 oder FMS32pro bzw. ELS. Die FMS Auswertung erfolgt problemlos am FuG8b.
    Alexander
    P.S. Hast du die Praembel ändern müssen, bei uns muss dies getan werden. Von 500 auf 210.
    ich denke, daß auch das Cursorspringen in der Finalversion abgestellt sein sollte. Ich habe das jetzt mal etwas genauer beobachtet. Es kommt in jedem Feld vor, daß der Cursor ab und an wieder an den Anfang in die Straße reinspringt.
    Bjoerni
    Nochmals Hallo,
    bei manuellen setzen eines Status, bekomme ich den Laufzeitfehler 55 mit dem Kommentar, daß dieses Objekt bereits geöffnet ist und danach wird ELS automatisch beendet. Dieser Fehler tritt aber auch nicht immer auf.
    Bjoerni
    Moin,
    ich habe noch einen Vorschlag bzw. Idee:
    Kann man nicht ein Bettennachweis einbauen? Wenn ich jetzt das Zeil eingebe, erscheint nicht der Hinweistext, dem ich diesem Objekt zugewiesen habe, darüber könnte man ja einen Kommentar hinterlegen, daß z.B. die Intensiv abgemeldet ist oder man müßte halt irgendwo die freien Betten der Kliniken hinterlegen können und diese sollten dann auch bei der Zieleingabe schnell mit aufgerufen werden können.
    Bjoerni
    Cursor-Sprung
    @ alle
    gegen des Cursors Eigenleben habe ich noch kein Kraut gefunden. Wenn jemand da schon eine Regelmäßigkeit erkannt hat, wäre das super.
    Tritte es bei denen, die das festgestellt haben, nur auf, wenn mehr als ein Client angeschlossen ist oder auch bei nur einem Client ?
    Heute Abend kommt noch eine Version, bei denen die anderen angesprochenen Fehler behoben sind.
    @ Bjoerni
    Die Bettengeschichte müßte für die nächste Vollversion genau durchdacht sein. Dann ließe sich darüber sprechen.
    MFG AgentMueller
    Habe keine Regelmäßigkeit fesgestellt. Tritt auch bei einem Cllient auf.
    Noch eine kline Idee zur Sprechtaste. Die Sprechtasten müßen etwas größer werden. Toll wäre auch wenn durch das Drücken der Sprechtaste, der Sprechwunsch (auch Tonruf) auf diesem Kanal gelöscht wüde.
    Gruss
    Buschi
    WallOfSound Gast
    Sprechwunsch löschen...
    @Buschi
    und wenn mehr als ein Fahrzeug in der Sprechwunschliste steht...?
    Guter Einwand, aber sonst fand ich die Idee toll....
    Gruss
    Buschi
    095a
    neues Update
    http://www.agentmueller.de/elspro_beta95a.exe
    - Sonderlage läßt sich jetzt vernünftig ausdrucken
    - Berücksichtigung der Fehler von WallOfSound
    das fehlt noch:
    - Cursor spinnt immer noch, bitte im Auge behalten. Sind da evtl konstante Zeitabstände ?
    - automatische Quittung beim FMS-Senden
    Jetzt gilt es, weiter Fehlersuche zu beteiben.
    Geändert von AgentMueller (09.06.2003 um 09:15 Uhr)
    MFG AgentMueller
    Hab folgenden Laufzeitfehler beim Übergeben der Alarmierung an den Server (F12):
    Laufzeitfehler ´2147024809 (80070057)` Der Parameter stimmt nicht
    Gruss
    Buschi
