Thema: Suche Betatester
    watz Gast
    098a
    Habe gerade entdeckt, das aufgenommene POCSAG-Meldungen -> A Funktionen in der Eing-Liste und im Server als B angezeigt werden.
    @Michael, was meinst Du mit Registrierungsname ?
    Den Usernamen hier im Forum, oder den Namen der Registrierung in ELS?
    I believe on Digitalfunk
    @ StefanJ
    Du mußt vorher die Grundversion installieren:
    http://www.agentmueller.de/els_fms.exe
    @ watz
    ja, den Fehler mit A-> B habe ich beisher noch nicht gefunden
    @ Andreas
    Der Registrierungsname ist bei den Betas egal. Kann irgendwas sein.
    MFG AgentMueller
    Cursor-Sprung
    springt der Cursor noch irgendwo zurück in die Straßen-Eingabezeile ?
    MFG AgentMueller
    Nabend,
    ja, das Problem ist immernoch da, wenn man Eingaben macht und der Einsatz in der unteren grünen Liste noch nicht steht. Sobald die Liste aktualisiert wird, springt der Cursor zurück in die Straßenzeile.
    Bjoerni
    Soundkarte für POCSAG
    @ alle
    an diejenigen, die POCSAG empfangen können:
    a) welches FuG und welche Soundkarte benutzt ihr ?
    b) wenn etwas kommt, wie gut ist etwa die Auswertung ?
    Heute versuche ich noch ein paar kleine Fehler zu beseitigen.
    MFG AgentMueller
    Firefighter-Nrd Gast
    Sendertastung
    @AgentMueller
    ich arbeite gerade an der Sendertastung. Angeschlossen an einen Handapparat Commander III. Problem: Hab auf der DTR Leitung ein Dauersignal anliegen. Wenn ich DTR am PTT Anlege bekomme ich einen Dauersender. Wenn ich jetzt in ELS auf Micro oder sonstwas klicke da bricht das Signal ab und der Sender tastet ab.
    Jetz meine Frage ist das normal so oder hängt da der Wurm drin. Wenn nämlich dieses Dauersignal nicht anliegen würde sondern nur dann anliegt wenn man auf Senden geht, dann bräuchte man meiner Meinung nach auch kein Extramodul zur Senderauftatsung sonder nur diesen DTR an die PTT anschließen
    watz Gast
    Re: Soundkarte für POCSAG
    @ alle
    a) welche Soundkarte benutzt ihr ?
    Crystal WDM ONBOARD Sound
    Mainboard Fujisu-Siemens D981
    Geändert von watz (17.06.2003 um 11:07 Uhr)
    Re: Soundkarte
    Soll das an mich gerichtet sein? Oder was willst du damit sagen?
    Sendetastung
    @ Firefighter-Nrd
    hast Du noch irgendeinen Treiber (Modem, ...) der auf die Com-Schnittstelle zugreift ? Oder haben bei Dir alle Schnittstellen grundsätzlich den High Pegel?
    Du sagtest, wenn im ELS das Micro gedrückt wird, geht der Pegel runter. Geht der Pegel runter, wenn Du das ELS-Micro drückst oder losläßt ?
    MFG AgentMueller
    Re: Sendetastung
    @ Firefighter-Nrd
    Zu 1. Nö. COM 1 ist völlig frei und von meiner Seite eigentlich für
    ELS-Pro vorgesehen. Ob alle Schnittstellen den High-Pegel haben weis ich nicht. ich hab mal zum Gegensatz die RTS Leitung geprüft und ebefalls einen High-Pegel festgestellt.
    Zu 2. Der Pegel geht runter bei allen Arten von Senden aus ELS-Pro heraus.
    @ Firefighter-Nrd
    a) wenn Du das ELS-Micro drückst, geht der Pegel hch oder runter
    b) wenn Du dir wieder Taste losläßt, was passiert dann ?
    MFG AgentMueller
    @ Firefighter-Nrd
    zu a) Micro drücken = Pegel geht runter
    zu b) Micro loslassen = Pegel geht hoch
    dto. mit FMS-Senden, ZVEI-Senden, Pocsac-Senden etc.
    Hmmm.... Das würde heißen das Signal ist genau invertiert ... Aber kann das sein ?????
    @Firefighter-Nrd
    Bist du sicher das du auch GND an 5 als passendes Potetial benutzt? Normal dürfte das nicht sein....
    Was passiert wenn du ELS beendest? Ändert sich der PEgel ?
    @ Firefighter-Nrd
    Sorry, hatte ein Brett vom Kopf. Das mit dem Pegeln ist normal. Ich verweise da mal auf diese Seite, wo das Problem dargestellt und gelöst ist:
    http://www.lamepage.de/hardware/casio/
    MFG AgentMueller
