bei uns werden die Tonruftasten zum ansprechen von RTH´s an oder um andere Leitstellen per Funk anzusprechen.
Bjoerni
Bjoerni
@agentmueller
habe meine vorhand. Objektfotos in einzelne Unterverzeichnisse des Ordners .../info/objekte kopiert. Über den Info-Button und anschl. F6 wird die Datei (im jpg-Format) in der Leiste rechts auch aufgeführt, kann aber nicht angezeigt werden. Die dazugehörige Word-Datei mit weiteren Objektinfos lässt sich dagegen problemlos aufrufen.
Wie bekomme ich die Objekte wieder angezeigt?
Gruß aus Südbaden
Wozu werden Tonruftasten seitens der Leitstelle benötigt ? [/B][/QUOTE]
im Landkreis Lörrach wird die Relaisstation für den Kanal 502 (früher Koordinierungskanal im Katastrofenfall, jetzt Landratsamts-Kanal) über Tonruf II angesprochen.
@ drk-elw
Werden die jpg-Dateien denn angezeigt, wenn sie sich in dem Unterverzeichnis "Fotos" befinden ?
Wenn ja, verstehe ich das z.Z. noch nicht, weil die gleiche Anzeigeprozedur aufgerufen wird.
Lassen sich die Bilder Anzeigen, wenn man mit dem Internet-Explorer in das Unterverzeichnis "Info/Objekte/..." wechselt ?
Haben die Dateien die Endung ".jpg" ?
MFG AgentMueller
@agentmueller
im Unterverzeichnis Fotos konnten die Bilder auch nicht angezeigt werden. Hab daraufhin die Version 091 gelöscht und nochmals installiert und siehe da - jetzt gehts plötzlich.
Gruß aus Südbaden und danke für die Tipps.
@agentmueller
In der Fahrzeug-Eigenschaften können die Meldernummern eingetragen werden, hier fehlt noch die Eingabe der Funktion, die alarmiert werden soll. Das weißt Du aber sicherlich.
Wäre schön, wenn die Funktion später auch in der Eing-Liste mit angezeigt wird, ebenso wie die Beschreibung der Ric. Aber auch dieses hast Du sicherlich noch vor.
Zum Tonruf: Wenn ein Fahrzeug ohne FMS die Leitstelle sprechen will, drückt es ja den Tonruf I (also bei uns im Kreis). Dieses wird ja Dankenswerterweise unter Sprechwunsch angezeigt. Jetzt wäre es schön, wenn man diesen Tonruf einem Einsatz zuordnen könnte, warum nicht über die gleiche Maske wie in dem Feld rechts daneben (F7).
Zu dem Feld hätte ich auch einen Wunsch: Kann man in den Fahrzeugeigenschaften irgendwann durch ein Häckchen bestimmen, ob dieses abgespeicherte Fahrzeug für Einsätze vorgeschlagen werden soll? Hintergrund: Wenn an einem Client nur Rettungsdienst gefahren wird, will der Disponent ja nicht andauernd Feuerwehrfahrzeuge disponieren, bzw. zuordnen.
@watzOriginal geschrieben von watz
schau mal unter *Datenbankpflege* *Grunddaten: Wachen Züge Fahrzeuge* dann unten rechts auf *Fahrzeuge bearbeiten* und dann *weitere Eigenschaften*. Im oberen Drittel finden sich zwei Checkboxen - die zweite *nur Monitoring...* sollte Dir weiterhelfen...
Gruss
Thomas
Geändert von WallOfSound (03.06.2003 um 08:16 Uhr)
neues Update
http://www.agentmueller.de/elspro_beta92.exe
- beendete Einsätze können jetzt auch mit Email-Servern versendet werden, bei denen eine Authentifizierung erforderlich ist
- Drucken des Einsatzblattes kann unter "Einstellungen" "Sonstiges" direkt auf den Standard-Drucker erfolgen
- Tonruf ist jetzt im Alarmieren-Fenster möglich
@ watz
die RIC-Funktionen werden jetzt mit angezeigt. Zum Senden kann man sie ebenfalls oben rechts im Alarmieren-Fenster für alle gemeinsam einstellen.
Evtl. baue ich noch ein, dass vorhanden Ric-Listen durchsucht werden, um den Empfänger in Klarschrift zu sehen.
@ alle
Bis zum Erscheinen der ersten richtigen Version ist noch dies zu tun
- Fehler suchen
- Fehler suchen
- Die F9-Taste im Vorschlagsfenster mit einer anderen Taste belegen
- Beim FMS-Senden die Fzg-Quittungen bestätigen
Das heißt nicht, dass das Programm dann fertig ist. Es hat aber jetzt wohl endlich die Reife, um erstmals veröffentlicht zu werden.
Wenn ich noch entwas ganz wichtiges für die erste Version vergessen habe, dann heraus mit der Sprache.
Das Programm wird zuerst mit Mappoint-Unterstützung angeboten, weil Map&Guide von den Kosten für das Entwicklungs-Tool nicht heruntergegangen ist.
Das Angebot von Map&Guide für den Kunden ist nicht schlecht:
120,- Euro + MwSt bei einer Abnahmemenge von 500 Lizenzen pro Jahr. Davon muß ich 25 % (etwa 75.000,- Euro) anzahlen.
Wenn mir das Programm aus den Händen gerissen wird, kein Thema. Aber vorerst ...
Die nächste Zeit werde ich meine neue Webseite
http://www.els-pro.de
einrichten und eine Anleitung schreiben (stöhn...)
MFG AgentMueller
@AgentMuellerOriginal geschrieben von AgentMueller
@ alle
ich hatte, glaube ich, schon einmal vorgeschlagen, die Funktion Speichern mit dem Shortcut STRG + S zu belegen. Das ist eingängig und sinnvoll, da dies ein allgemein bekannter Standard ist. Damit würde die F9 Taste dann für die Funktion "Vorschlagbasis entfernungsabhängig..." frei sein.
Also:
grüne Diskette = STRG + S
und
rote Tür = ESC
Gruss
Thomas
@ WallOfSound
Gute Idee mit Strg+s
MFG AgentMueller
@agentmueller
Poc-Empfang auf 2ter Soundkarte.
und Kanal Anzeige
Hallo Michael,
ich habe hier jetzt erstmalig den Empfang von Pocsag versucht zu testen. Wir müssen hier die Baud 1200 und die Präembel auf 210 setzen. Leider finde ich nirgends eine Einstellmöglichkeit für die Präembel. Im jetztigen Zustand lässt sich darauf nichts empfangen. Die Konkurenz Poc32 empfängt und wertet entsprechend auch aus.
Desweiteren ist mir soeben aufgefallen, dass im grauen Fenster die Kanalanzeige durch "(?)" ersetzt ist. Im Server steht jedoch die Kanalzahl drin.
Gibts da einen Trick?
Alexander
Geändert von AOdenthal (03.06.2003 um 19:29 Uhr)
@ AOdenthal
danke für den Hinweis. Das baue ich ein. Standard-Wert ist auf 500 eingestellt.
Das mit dem ? statt des Kanals muß ich noch prüfen.
MFG AgentMueller
@ AOdenthal
hier die Server.exe (V 92a) , bei der für die Empfangsseite die Präabellänge eingestellt werden kann.
http://www.agentmueller.de/Server.exe
MFG AgentMueller
Besten Dank!Original geschrieben von WallOfSound
...die zweite *nur Monitoring...* sollte Dir weiterhelfen...
Gruss
Thomas
@agentmueller
danke für die schnelle Hilfe,
leider wertet das System trotz 60-90% Anzeige nicht aus. Die Präembel habe ich 1:1 von Poc32 übernommen 210. Die Baudtzahl 1200 stimmt auch. Wertet ELS nur die Ihm bekannten Rics aus - oder wertet er wie FMS alles aus ?
Könnt Ihr (die Programmierer) euch mal kurz schließen, wenn ich im Forum von Pocsag32 schaue, stelle ich fest das die Auswerter-Routine von FMS32.... nicht so gut ist wie von POC32. Vielleicht kann Jahn daran noch was verfeinern.
Ansonsten ein Top Programm geworden, wenn man an dem Anfang denkt. Und das in der Freizeit. (P.S. wenn es soweit ist, dass es zum Verkauf steht , kontaktiere ich dich noch mal per PN)
Alexander
