Thema: Suche Betatester
    Hi
    Wenn ihr mich nicht hättet! *super fett grins*
    Jetzt klappts auch mit allen Fahrzeugen!
    MfG Akkon_21
    Vers. 185
    @agentmueller
    @all
    Hallo Michael,
    hab mit der Version 187 hier, einige Probleme.
    a) Der Server hängt sich in unregelmäßigen Abständen auf.
    {PC: Celeron 1,8 ; 256MB Ram ; Win2k; }
    b) Die Button "DRUCKEN" + "ALARMFAX" - sind irreführend, da unter ALARMFAX, die richtige Alarmdepesche kommt. Eventuell das "DRUCKEN" in "PROTOKOLL" umbennen.
    c) Die Schrift sollte vom Alarmfax variabel sein, da ich hier, für einen kleinen Einsatz direkt zwei Blätter verbrauchen werden.
    d) Es wäre nicht schlecht, wenn man die Depesche mit Variabeln selbst gestalten würde.
    e) Die Auswertung von FMS, ist seit längerem nicht mehr so gut, schnell aufeinander folgende unterschiedliche Status, werden teilweise nicht mehr ausgewertet. (Konkurenz wertet aber aus).
    f) Die Netzwerkfähigkeit ist in einem 100MBit LAN, sehr langsam geworden.
    g) Bei Empfang von Status3, das Einsatz-Auswahl Fenster:
    -> Teilweise erfolgt zu erst eine Datenbank aktualisierung. Je nachdem wie viele Einsätze offen sind, braucht die Anzeige ziemlich lang.
    h) Die Einsatz Datenübernahme aus einer Fremddatei wäre nicht schlecht, man sollte hier das Format .TXT nutzen.
    Nach so vielen Fehlern, auch das wohlverdiente Lob, ist schon ein super Programm geworden.
    Alexander
    Geändert von AOdenthal (22.02.2004 um 22:25 Uhr)
    Hallo @all,
    zu Punkt a)
    das Problem haben wir auch von zeit zu zeit (Betriebssystem w2k server edition), der ELS-server kann dann nur beendet werden über den Taskmanager.
    b) Währe keine schlechte Idee die Buttons anders zu Beschriften.
    f + g) nicht ganz unwahr, da bei uns ELS nur übers Netzwerk Läuft ist gut zu merken das es schon langsamer geworden ist,
    ich dachte das nur wir das Problem haben aber ich merke andere haben es auch.
    Der Monitor läuft wunderbar, währe aber gut wenn man auch da die Ansichten wie auch in ELS selbst auswählen könnte 1 Wache, 2 Wachen und 3,5 Wachen.
    Gruß zieh-fix
    Geändert von zieh-fix (23.02.2004 um 14:32 Uhr)
    (Zitat Dalai Lama)
    Fremdauftrag
    noch was zum Thema Fremdauftrag,
    geht die Übergabe nur im gleichen IP bereich ??
    z.B. 192.168.0.1 zu 192.168.0.10
    aber nicht 192.168.0.1 zu 192.168.2.14
    Gäbe es auch andere Möglichkeiten einen Einsatz zu übertragen ??? z.B. Modem, ISDN (fritz data) oder Email ???
    Wir haben leider keine LAN-verbindung zu unseren ander HiOrg
    DRK und THW.
    zieh-fix
    (Zitat Dalai Lama)
    @zieh-fix
    der Fremdauftrag würde von New York bis nach Istanbul gehen. Es muß an Deiner Firewall liegen, wenn etwas nicht ankommt.
    MFG AgentMueller
    Einsatzmittelübersicht
    Erstmal ein Riesenlob! Ein echt super Programm, was Agent Mueller da gezaubert hat! Ich habe nur ein klitzekleines Problem: In der Einsatzmittelübersicht sehe ich nur alarmierte oder disponierte Fzg., jedoch keine, die bereits im Einsatzstatus sind... Hat jemand eine Lösung dafür?
    Danke,
    Borsti
    @borsti,
    kannst du mir mal einen Screenshot zusenden ?
    MFG AgentMueller
    was auch net schlecht wäre eine Übersicht für eingesetztes Personal. Also ein Ausdruck Wieviele Personen auf welchem Fahrzeug eingesetzt sind. und natürlich eine Gesamtzahl für alles Personal.
    @zieh-fix
    Grins cool Istambul ;-))
    War ein Problem unserer LAN, kein Firewall Prob.,
    musten nur die Subnetzmaske ändern.
    Im "großen" Netwerk macht es richtig Spass zwischen der HiOrg
    zu Arbeiten !!! Grosses LOB an AgentMueller !!!
    Danke und Gruss zieh-fix
    Geändert von zieh-fix (24.02.2004 um 11:38 Uhr)
    (Zitat Dalai Lama)
    Kleine Vorschläge
    @agentmueller
    @alle
    Was haltet Ihr davon?
    a) Eine Datei, in der Fahrzeugkennung enthalten sind, die aber nicht in den Fahrzeugübersichten erscheinen sollen. (Fahrzeuge Ortspolizei odgl.) Dadurch können auch "Fremdfahrzeuge", die von Ihrem auf unseren Kanal gewechselt haben erkannt werden. (U.a. wegen Hubschrauberlandung odgl.)
    b) Desweiteren finde ich die Idee von zieh-Fix nicht schlecht, auch Einsätze per Telefonleitung an Fremdleitstellen zu übertragen. (Nicht immer hat man eine IP-Adresse, ein Mobiltelefon aber schon) So wie in der Art: FMS per Telefon
    c) Sowie die bereits genannten Fehler von mir.
    Alexander
    Fahrzeugmittelübersicht
    @AgentMueller
    Prob war hausgemacht: Wenn der Status "real", sprich durch Fzg. oder Monitor gesetzt wird, läuft alles.
    Gruß!
    WallOfSound Gast
    Re: Kleine Vorschläge
    Original geschrieben von AOdenthal
    @agentmueller
    @alle
    Alexander
    zu a)
    werden die denn nicht über ihre FMS-Kennung eh richtig erkannt?
    zu b)
    Wenn Du Dich mit dem Telefon in z.B. einen Win 2000 Server einwählen kannst (per RAS), kannst Du auf diese "physikalische" Verbindung im Prinzip jedes Protokoll aufsetzen - auch TCP/IP. Somit entfällt die Notwendigkeit, das Rad nochmal zu erfinden.
    Der Ablauf könnte dann so aussehen:
    Unterwegs mit dem Notebook wird mittels Mobiltelefon der heimische Server angewählt (der braucht natürlich eine Verbindung zum Telefonnetz - z.B. mit 'ner ISDN-Karte), dieser Server vergibt eine IP-Adresse an das Notebook und schon ist eine Verbindung hergestellt und Du kannst "normal" auf den Server zugreifen - ist natürlich langsamer als wenn Du direkt vor Ort mit einer Netzwerkkarte verbunden bist.
    Thomas
    Re: Re: Kleine Vorschläge
    Original geschrieben von WallOfSound
    zu a)
    Polizei ja, da Fhzg - Kennung gleich Funkrufname, aber z.B. die Fahrzeuge unsere Nachbarstadt. Die werden durch uns nicht geführt. Jedoch melden die Sich bei uns an, wenn Sie eine Verlegung von Ihrern krankenhäusern zu unseren machen. Und da wäre es schon sinnvoll, nicht 69642261 odgl. im Fenster zu sehen, sonder Florian Traunstein 1-83-1.
    zu b)
    Thomas
    Jaein, da wir hier keinen W2K-Server fahren. Unsere Clients (10Stück) sind alle W2k, als Server fungiert Novell 6.1 . Daher würde ich es besser finden, wenn man einfach den Einsatz, in Anlehnung wie den Status per Handy übermitteln könnte.
    Alexander
    186
    neues Update
    http://www.els-pro.de/elspro_beta186.exe
    Wenn Sprechwünsche eingehen oder disponierte /alarmierte Fahrzeuge überfällig sind, dann blinken sie im Einsatzmitteltableau.
    MFG AgentMueller
    Blinken
    Hallo Agent,
    sehr gute Idee mit dem Blinken, nach einem Sprechwunsch der auch bestätigt wurde von unserer ILS:
    z.B. aus dem Status 2 heraus bleibt das FZ danach im Status 4 oder der Disponiert farbe stehen auch wenn das FZ den Status 3 gedrückt hat.
    Gruß zieh-fix
    Geändert von zieh-fix (26.02.2004 um 13:42 Uhr)
    (Zitat Dalai Lama)
