Seite 20 von 30 ErsteErste ... 6789101112131415161718192021222324252627282930 LetzteLetzte
Ergebnis 286 bis 300 von 441
Thema: Allgemeine Fragen & Anregungen
  1. #286
    Zitat Zitat von ZERO-G Beitrag anzeigen
    Mahlzeit,
    kann mir jemand gbei den Parametern die BosMon an das AlarmTool weitergibt helfen?
    Irgendwie werde ich aus der Beschreibung nicht so ganz schlau.
    Als E-Mail kommen immer nur dinge wie "Email0", usw. an
    Vorher, bei der Aktivierung über "Alarm.exe" hat das ganze doch auch wunderbar funktioniert.
    Ich möchte gerne das dass alarmierte Fahrzeug, die POCSAG-Nachricht und Datum mit Uhrzeit versand werden.
    Meinst Du nicht Du bist hier verkehrt?
    Wie übergibst Du die Meldung, per Parameter oder direkt von BosMon?
    BosMon arbeitet mit mehr Parametern, deswegen musst Du ggf mehr angeben als nur %1 - %4.
    GruS
  2. #287
    Sorry.
    Falsches Forum.
    Zero-G
    _______________________________
    o*******This is Schäuble.
    L_/*****Copy Schäuble into your signature
    OL***** to help him on his way to Überwachungsstaat.
  3. #288
    Moin,
    wenn ich das Programm starte reagiert es plötzlich nicht mehr. Es sendet dann jede Sekunde 10-15 Mal die Copyright-Meldung an den Webserver, woran kann das liegen?
    Kann das Programm dann auch nicht mehr beenden...
    EDIT: Hat sich erledigt, wenn man bei FMS32 nur Standalone-Rechner angibt funktioniert der Server halt nicht... ;)
    Geändert von Diggi (06.11.2010 um 12:08 Uhr)
  4. #289
    Hey,
    gibs schon was neues zur Bosmon An/Einbindung ?
    MFG Beatzler
  5. #290
    Neues noch nicht (obwohl, dank eines Forumskollegen bin ich schonmal EINEN Schritt weiter).
    Derzeit verwende ich einiges meiner Knappen Zeit auf dieses
    http://www.funkmeldesystem.de/foren/...ad.php?t=45307
    Projekt.
    Deshalb kann es noch ein klein wenig dauern....
    Aber die Anbindung wird kommen.
    Arne
  6. #291
    Hey Arne,
    das klingt doch schonmal super :-)
    Vielen Dank für die definitive Ankündigung.
    Werden sich sicherlich viele sehr freuen, ich mich natürlich auch!
    MFG Beatzler
  7. #292
    Ich versuche grad, verschiedene Filter einzurichten. Allerdings habe ich ein paar Verständnisfragen:
    1. Wozu kann ich bei AllFMS Filter einrichten, wenn ich diese Funktion bereits bei FMS32 erledigen kann?
    2. Werden somit die bereits in FMS32 gefilterten Daten 1:1 an AllFMS weitergegeben?
    PS: Bin übrigens grad dabei, ein Alarmdisplay auf Basis der Weboberfläche von AllFMS zu entwickeln.
  8. #293
    Weil wenn Du die Daten von FMS32pro an ALLFMS übergibst, werden alle Daten übergeben, die Filter in FMS32pro interessieren da nicht. Deswegen die Filterfunktion. :-)
    Also muss ich bei AllFMS für die Weboberfläche nochmals filtern? *narf*
    Na gut dann mal ran...
  10. #295
    AllFMS mit PDF's
    Hallo Leute,
    ich habe eine kleine Frage. Ich habe eine FMS Übersicht als HTML Seite laufen, dieses läuft einfach auf dem "Server" von AllFMS. Da dieser Rechner ständig bei uns im Funkraum in der Wache läuft, habe ich mir überlegt, dass ich auch andere Informationen wie z.B. Telefonlisten anzeigen lassen kann.
    Aus unserem Verwaltungsprogramm kann ich ohne Probleme PDF's mit den Listen heraus ziehen. Da meine Statusanzeige aus mehreren Frames besteht, wollte ich nun diese PDF's in einem der Frames anzeigen. Soweit kein Problem, nur funktioniert das PDF anzeigen nicht auf dem allFMS "Server". Ich habe Probehalber meine HTML Seite auf einem anderen Server laufen lassen, da geht es wunderbar, nur die FMS Statusübersicht geht da natürlich nicht.
    Hat irgendjemand eine Idee, wie ich dieses ändern kann? Ich habe mir auch schon gedanken gemacht, z.B. Bosmon zu nutzen und die FMS Daten in eine My SQL DAtenbank zu schreiben und diese von dort per PHP anzuzeigen, aber in PHP kenn ich mich leider nicht so aus.
    Vielleicht hat ja jemand so etwas ähnliches am laufen.
    Tim
  11. #296
    AllFMS mit PDF's erledigt!
    Das Thema hat sich erledigt, ich habe es hin bekommen. Ich lasse nun XAMPP auf einem anderen Port laufen und verlinke die PDF's einfach auf den Port von XAMPP.
    Tim
  12. #297
    Halli und Hallo...
    Ich habe nun AllFMS ja schon eine eine ganze Zeit laufen...
    Aber es gibt eine Sache, die ich noch nicht so ganz in den Griff bekomme...
    In der FMS Tabelle tauchen ja immer die Alarmierungen mit auf...
    Allerdings habe ich unter Status ja eben "Alarm" stehen und als "Fahrzeug" wird mir die Ric/Zvei angezeigt...
    Wie löse ich das Problem, das dort anstatt der Ric/Zvei der Klartextname angezeigt wird?
    Also so wie in der Alarmliste?
    Dort wird ja dann "Klartext" und "Meldertext" angezeigt.
    Ich habe alle benötigten FMS32 Dateien im richtigen Ordner.
    Alles andere läuft ja einwandfrei...
    Ich würde jetzt gerne eine der folgenden Möglichkeiten realisieren...
    In der FMS Tabelle entweder den Klartext (Also FF Musterhausen anstatt 12345)
    Oder eben eine komplette Filterung der Alarme in der FMS Liste.
    Ich mache mal einen Screenshot davon was ich meine...
Hits:	256
Größe:	34,5 KB
  13. #298
    Ich habe noch eine Frage zum Filter: Wenn ich im Programm 30 Sekunden Unterdrückung angebe blockt er mir bei einem Doppel-Alarm (NEF + RTW) eine Nachricht, d.h. es sieht dann so aus, als ob der RTW ODER das NEF den Einsatz alleine fahren, je nachdem welches Auto grad aufgrund der gleichen meldung geblockt wird. Wie kann ich das umgehen?
    Bei FMS32 funktioniert das problemlos....
  14. #299
    LÖSUNG: Bisher unterscheidete das Programm nur die RIC ansich. Jetzt unterscheidet das Programm auch die SUB-RIC. Dank an Arne!
  15. #300
    Zitat Zitat von Mr.Pieper Beitrag anzeigen
    Halli und Hallo...
    Kopier mal die Pocsag.dat bzw. 5ton.dat in das Allfms Verzeichnis.
    Gruß Andi
