  1. #1576
    Dankeschön für die Info, werde es gleich nachher mal ausprobieren.
    Lg Jonas
  2. #1577
    @Blinky
    Nur zur Info der Link des Radioaktivitätsmessnetz hat sich geändert.
    alt: http://odlinfo.bfs.de/index.html
    neu: http://odlinfo.bfs.de/
    freifunk.net | freie Netzwerke, freies WLAN, freie Funknetze im deutschsprachigen Raum
  3. #1578
    Hey,
    also bei mir geht seit heute morgen alles wieder ohne Probleme und ohne das ich etwas verändert hab!
    MFG Beatzler
  4. #1579
    Der GDI-Fehler ist wieder da.
    *schraub
    *dreh
    Ups.... teile über....egal....*fg
  5. #1580
    Ist das eigentlich nur bei mir so, oder sind auch bei anderen die Warnstufen nicht mehr farbig hinterlegt? Also ich spreche von denen, die links angezeigt werden...
    P.S: Mein Problem mit den langen Ladezeiten inkl. "einfrieren" ist immer noch aktuell...
    Hat eigentlich mal wer was in der Zwischenzeit von Blinky gehört?
    Er war schon lange nicht mehr aktiv im Forum...
  6. #1581
    Porxy Server
    Ich habe das Prog mal bei uns in der Feuerwehr installiert. Da das Netzwerk einer Proxy-Server muss ich Benutzername und Passwort eingeben, gut. Einstellungen kommen vom IE, wunderbar. Nur leider mekert dein Programm das die Verbindung unterbrochen ist. Er lädt es einmal und nach 3sec. kommt dann dieser Hinweis. Habe auch schon den DWD und Blids zur Nichtspeicherung freigegeben, aber ohne Erfolg.
    Könntest du mir sagen ob das mit deinem Programm möglich ist, oder nicht?
    Oder habe ich was übersehen??
    VG
    ELW2
    PS: Hast du schon mal drüber nachgedacht deine Software unter GPL Lizenz zu stellen?? Wäre echt Super, denn so könnte die Software von der Gemeinschaft auch mal auf den Stand gebracht werden.
  7. #1582
    Sorry, aber ich hatte keine Email-Benachrichtigungen erhalten.
    @Beatzler: Im Nachhinein wird das Problem nicht lokalisierbar sein. Ist die Frage lag ein Serverproblem vor oder lag es an was anderes.
    @DavX51:
    Wird morgen erledigt
    @Etienne:
    mhh bei Hamburg hab ich:
    SMS 1
    Deutscher Wetterdienst - Warnungen - Hamburg
    Es sind 2 Warnungen für Hamburg vorhanden:
    Amtliche UNWETTERWARNUNG vor SCHWEREM GEWITTER mit ORKANARTIGEN BÖEN,
    bzw.
    SMS 2:
    Hamburg#WvmakW#Uw#schwere Gewitter#Starkregen#Gewitter#schwere Starkregen#Gewitter#
  8. #1583
    DownloD FUNKTIONIERT NICHT
    Hallo, würde gerne die Version runterladen, der Link funktioniert aber nicht.
    Kann mir einer den Link schicken oder per E-Mail - Anhang als ZIP- oder RAR-Datei an fireman20111@hotmail.de ???
  9. #1584
    Bei mir klappt der Download. Und 31 MB mal schnell per Email versenden wird whl nicht so einfach gehen.
  10. #1585
    Funktioniert jetzt eigentlich die Email-Warnung auch bei mehreren Empfängern ?
    Bei der Weiterleitung über meinen Provider kommt es oft zu unschönen Verspätungen.
  11. #1586
    Ansicht
    Hallo Blinky,
    erstmal vielen Dank für diese tolle Software. Nutze Sie schon sehr lange und lasse sie auf einem 22 Zoll externen Monitor den ganzen Tag lang laufen.
    Leider ist die Darstellung nicht optimal. Daher wollte ich fragen, ob es möglich ist den Regenradar rechts neben der Statusmeldung maximiert laufen zu lassen.
    Ist es ein großer Aufwand sowas in die Software einzubinden?
    Es würde sich sicher sehr gut machen. Vielleicht als Wechselansicht zwischen BLID, Regenradar usw.
    Vielleicht kann man diese Ansicht unter dem Reiter "Ansicht" einbinden.
    Ich weiß leider nicht wie aufwendig eine solche Programmierung ist. Leider habe ich keine Ahnung davon.
    Es wäre schön, wenn sich sowas einrichten ließe.
    Viele Grüße
  12. #1587
    SMS versand
    Sind eigendlich schon andere SMS Typen ausser Basic möglich ????? Wenn ich eine SMS bekomme über das System dann steht da lediglich Es sind 5 Warnungen für den Landkreis ......... es steht aber nie um was für welche Warnungen es sich handelt find ich irgendwie net so gut is ja auf 160 Zeichen begrenzt die SMS
    Zu Fuß is schneller als durch den Wald
  13. #1588
    Nein, weil ich in letzte Zeit wenig Zeit habe
  14. #1589
    Ok wird es eine ander SMS Variante irgendwann geben wäre ja schön wenn man eine sms vollständig lesen könnte um welche Warnung es sich handelt
  15. #1590
    Hatte einige Tage das Programm nicht gestartet und erhalte nun die Fehlermeldung, das nicht genügend Arbeitsspeicher zur Verfügung steht. Wenn ich auf Weiter klicke, kann ich zwar meinen Landkreis usw. einstellen und auswählen, wann eine Email geschickt werden soll, das ganze ist aber beim nächsten Start nicht mehr gespeichert.
    Mal wieder nen MS-Update Schuld? Neuinstallation und Löschen der User.ini hat nichts gebracht.
    Nutze W 7, Home, 64 bit
    Informationen über das Aufrufen von JIT-Debuggen
    anstelle dieses Dialogfelds finden Sie am Ende dieser Meldung.
    ************** Ausnahmetext **************
    System.OutOfMemoryException: Nicht genügend Arbeitsspeicher.
    bei System.Drawing.Image.FromFile(String filename, Boolean useEmbeddedColorManagement)
    bei System.Drawing.Image.FromFile(String filename)
    bei Wetterwarnung.Hauptfenster.Form1_Load(Object sender, EventArgs e)
    bei System.Windows.Forms.Form.OnLoad(EventArgs e)
    bei System.Windows.Forms.Form.OnCreateControl()
    bei System.Windows.Forms.Control.CreateControl(Boolean fIgnoreVisible)
    bei System.Windows.Forms.Control.CreateControl()
    bei System.Windows.Forms.Control.WmShowWindow(Message& m)
    bei System.Windows.Forms.Control.WndProc(Message& m)
    bei System.Windows.Forms.ScrollableControl.WndProc(Mes sage& m)
    bei System.Windows.Forms.Form.WmShowWindow(Message& m)
    bei System.Windows.Forms.Form.WndProc(Message& m)
    bei System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.O nMessage(Message& m)
    bei System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.W ndProc(Message& m)
    bei System.Windows.Forms.NativeWindow.Callback(IntPtr hWnd, Int32 msg, IntPtr wparam, IntPtr lparam)
    ************** Geladene Assemblys **************
    mscorlib
    Assembly-Version: 4.0.0.0.
    Win32-Version: 4.0.30319.239 (RTMGDR.030319-2300).
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.NET/Framework/v4.0.30319/mscorlib.dll.
    Wetterwarnung
    Assembly-Version: 0.0.0.36.
    Win32-Version: 3.2.0.0.
    CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/Wetterwarnung/Wetterwarnung.exe.
    Microsoft.VisualBasic
    Assembly-Version: 10.0.0.0.
    Win32-Version: 10.0.30319.1 built by: RTMRel.
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/Microsoft.VisualBasic/v4.0_10.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/Microsoft.VisualBasic.dll.
    System
    Win32-Version: 4.0.30319.236 built by: RTMGDR.
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.dll.
    System.Core
    Win32-Version: 4.0.30319.233 built by: RTMGDR.
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Core/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Core.dll.
    Win32-Version: 4.0.30319.235 built by: RTMGDR.
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.dll.
    System.Drawing
    Win32-Version: 4.0.30319.1 built by: RTMRel.
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Drawing/v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Drawing.dll.
    System.Runtime.Remoting
    Win32-Version: 4.0.30319.1 (RTMRel.030319-0100).
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Runtime.Remoting/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Runtime.Remoting.dll.
    System.Configuration
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Configuration/v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Configuration.dll.
    System.Xml
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Xml/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Xml.dll.
    mscorlib.resources
    Win32-Version: 4.0.30319.235 (RTMGDR.030319-2300).
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/mscorlib.resources/v4.0_4.0.0.0_de_b77a5c561934e089/mscorlib.resources.dll.
    System.Windows.Forms.resources
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms.resources/v4.0_4.0.0.0_de_b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.resources.dll.
    System.Drawing.resources
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Drawing.resources/v4.0_4.0.0.0_de_b03f5f7f11d50a3a/System.Drawing.resources.dll.
    ************** JIT-Debuggen **************
    Um das JIT-Debuggen (Just-In-Time) zu aktivieren, muss in der
    Konfigurationsdatei der Anwendung oder des Computers
    (machine.config) der jitDebugging-Wert im Abschnitt system.windows.forms festgelegt werden.
    Die Anwendung muss mit aktiviertem Debuggen kompiliert werden.
    Zum Beispiel:
    Wenn das JIT-Debuggen aktiviert ist, werden alle nicht behandelten
    Ausnahmen an den JIT-Debugger gesendet, der auf dem
    Computer registriert ist, und nicht in diesem Dialogfeld behandelt.
