  1. #1486
    Kann sein!?!
    Jedenfalls werden hald derzeit die SMS nach 160Zeichen abgeschnitten, dass ich ein bisschen doof.
    Zumindest 320Zeichen sollten es schon werden.
  2. #1487
    Wie ist der Betrieb mit Windows 7 in der 64 Bit Version.
    Bei mir stürzt das Programm immer ab. Habe das Programm schon von der Systemplatte C: gelöscht und auf D: installiert. Leider keine Besserung.
    Hat noch jemand das Problem?
    Würde das Programm gerne weiternutzen.
    Ist Version 3.2 noch aktuell? Laut Update Funktion ist es aktuell.
    Das Regenradar wird nicht angezeigt. Der Email Versand klappt nicht.
    Er schreibt: Unable to send to all recipients
    Wenn ich die Empfänger Adressen änder, dann klappt es auch nicht.
    Mein Email Provider ist Goneo.
    Die Daten habe ich mit einem anderen Programm (WsWin), verglichen, da passt es. Würde auch gerne die bestehende Email Adresse nehmen, da ich darüber auch andere Wetterdaten versende.
    Die Fehlermeldung reiche ich gleich nach.
    Edit: Hier nun die Fehlermeldung:
    See the end of this message for details on invoking
    just-in-time (JIT) debugging instead of this dialog box.
    ************** Exception Text **************
    System.ComponentModel.Win32Exception (0x80004005): Ein Fehler ist bei der Weitergabe des Befehls an die Anwendung aufgetreten
    at System.Diagnostics.Process.StartWithShellExecuteEx (ProcessStartInfo startInfo)
    at System.Diagnostics.Process.Start()
    at System.Diagnostics.Process.Start(ProcessStartInfo startInfo)
    at System.Diagnostics.Process.Start(String fileName)
    at Wetterwarnung.Hauptfenster.HochwasserlagedienstImS tandardbrowserToolStripMenuItem_Click(Object sender, EventArgs e)
    at System.Windows.Forms.ToolStripItem.RaiseEvent(Obje ct key, EventArgs e)
    at System.Windows.Forms.ToolStripMenuItem.OnClick(Eve ntArgs e)
    at System.Windows.Forms.ToolStripItem.HandleClick(Eve ntArgs e)
    at System.Windows.Forms.ToolStripItem.HandleMouseUp(M ouseEventArgs e)
    at System.Windows.Forms.ToolStripItem.FireEventIntera ctive(EventArgs e, ToolStripItemEventType met)
    at System.Windows.Forms.ToolStripItem.FireEvent(Event Args e, ToolStripItemEventType met)
    at System.Windows.Forms.ToolStrip.OnMouseUp(MouseEven tArgs mea)
    at System.Windows.Forms.ToolStripDropDown.OnMouseUp(M ouseEventArgs mea)
    at System.Windows.Forms.Control.WmMouseUp(Message& m, MouseButtons button, Int32 clicks)
    at System.Windows.Forms.Control.WndProc(Message& m)
    at System.Windows.Forms.ScrollableControl.WndProc(Mes sage& m)
    at System.Windows.Forms.ToolStrip.WndProc(Message& m)
    at System.Windows.Forms.ToolStripDropDown.WndProc(Mes sage& m)
    at System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.O nMessage(Message& m)
    at System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.W ndProc(Message& m)
    at System.Windows.Forms.NativeWindow.Callback(IntPtr hWnd, Int32 msg, IntPtr wparam, IntPtr lparam)
    ************** Loaded Assemblies **************
    mscorlib
    Assembly Version: 4.0.0.0
    Win32 Version: 4.0.30319.1 (RTMRel.030319-0100)
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.NET/Framework/v4.0.30319/mscorlib.dll
    Wetterwarnung
    Assembly Version: 0.0.0.36
    Win32 Version: 3.2.0.0
    CodeBase: file:///D:/Wetterwarnung/Wetterwarnung.exe
    Microsoft.VisualBasic
    Assembly Version: 10.0.0.0
    Win32 Version: 10.0.30319.1 built by: RTMRel
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/Microsoft.VisualBasic/v4.0_10.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/Microsoft.VisualBasic.dll
    System
    Win32 Version: 4.0.30319.1 built by: RTMRel
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.dll
    System.Core
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Core/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Core.dll
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.dll
    System.Drawing
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Drawing/v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Drawing.dll
    System.Runtime.Remoting
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Runtime.Remoting/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Runtime.Remoting.dll
    System.Configuration
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Configuration/v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Configuration.dll
    System.Xml
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Xml/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Xml.dll
    ************** JIT Debugging **************
    To enable just-in-time (JIT) debugging, the .config file for this
    application or computer (machine.config) must have the
    jitDebugging value set in the system.windows.forms section.
    The application must also be compiled with debugging
    enabled.
    For example:
    When JIT debugging is enabled, any unhandled exception
    will be sent to the JIT debugger registered on the computer
    rather than be handled by this dialog box.
    Geändert von Cue (20.03.2011 um 13:49 Uhr)
    Gruss Cue
  3. #1488
    Stürzt bei mir mit W7 64 bit auch ab. Ich meine, das es seit Installation von SP1 geschieht.
    Informationen über das Aufrufen von JIT-Debuggen
    anstelle dieses Dialogfelds finden Sie am Ende dieser Meldung.
    ************** Ausnahmetext **************
    System.InvalidOperationException: Fehler beim Erstellen des Formulars. Weitere Informationen finden Sie in Exception.InnerException. Fehler: Klasse nicht registriert (Ausnahme von HRESULT: 0x80040154 (REGDB_E_CLASSNOTREG)). ---> System.Runtime.InteropServices.COMException: Klasse nicht registriert (Ausnahme von HRESULT: 0x80040154 (REGDB_E_CLASSNOTREG))
    bei System.Windows.Forms.UnsafeNativeMethods.CoCreateI nstance(Guid& clsid, Object punkOuter, Int32 context, Guid& iid)
    bei System.Windows.Forms.AxHost.CreateWithLicense(Stri ng license, Guid clsid)
    bei System.Windows.Forms.AxHost.CreateInstanceCore(Gui d clsid)
    bei System.Windows.Forms.AxHost.CreateInstance()
    bei System.Windows.Forms.AxHost.GetOcxCreate()
    bei System.Windows.Forms.AxHost.TransitionUpTo(Int32 state)
    bei System.Windows.Forms.AxHost.CreateHandle()
    bei System.Windows.Forms.Control.CreateControl(Boolean fIgnoreVisible)
    bei System.Windows.Forms.AxHost.EndInit()
    bei Wetterwarnung.Infofenster.InitializeComponent()
    bei Wetterwarnung.Infofenster..ctor()
    --- Ende der internen Ausnahmestapelüberwachung ---
    bei Wetterwarnung.My.MyProject.MyForms.Create__Instanc e__[T](T Instance)
    bei Wetterwarnung.My.MyProject.MyForms.get_Infofenster ()
    bei Wetterwarnung.Hauptfenster.aktualisieren()
    bei Wetterwarnung.Hauptfenster.Timeraktualisieren_Tick (Object sender, EventArgs e)
    bei System.Windows.Forms.Timer.OnTick(EventArgs e)
    bei System.Windows.Forms.Timer.TimerNativeWindow.WndPr oc(Message& m)
    bei System.Windows.Forms.NativeWindow.Callback(IntPtr hWnd, Int32 msg, IntPtr wparam, IntPtr lparam)
    ************** Geladene Assemblys **************
    mscorlib
    Assembly-Version: 4.0.0.0.
    Win32-Version: 4.0.30319.1 (RTMRel.030319-0100).
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.NET/Framework/v4.0.30319/mscorlib.dll.
    Wetterwarnung
    Assembly-Version: 0.0.0.36.
    Win32-Version: 3.2.0.0.
    CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/Wetterwarnung/Wetterwarnung.exe.
    Assembly-Version: 10.0.0.0.
    Win32-Version: 10.0.30319.1 built by: RTMRel.
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/Microsoft.VisualBasic/v4.0_10.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/Microsoft.VisualBasic.dll.
    System
    Win32-Version: 4.0.30319.1 built by: RTMRel.
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.dll.
    System.Core
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Core/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Core.dll.
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.dll.
    System.Drawing
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Drawing/v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Drawing.dll.
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Runtime.Remoting/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Runtime.Remoting.dll.
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Configuration/v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Configuration.dll.
    System.Xml
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Xml/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Xml.dll.
    mscorlib.resources
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/mscorlib.resources/v4.0_4.0.0.0_de_b77a5c561934e089/mscorlib.resources.dll.
    System.Windows.Forms.resources
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms.resources/v4.0_4.0.0.0_de_b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.resources.dll.
    Microsoft.mshtml
    Assembly-Version: 7.0.3300.0.
    Win32-Version: 7.0.3300.0.
    CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC/Microsoft.mshtml/7.0.3300.0__b03f5f7f11d50a3a/Microsoft.mshtml.dll.
    AxInterop.WMPLib
    Assembly-Version: 1.0.0.0.
    Win32-Version: 1.0.0.0.
    CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/Wetterwarnung/AxInterop.WMPLib.DLL.
    Interop.WMPLib
    CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/Wetterwarnung/Interop.WMPLib.DLL.
    Microsoft.VisualBasic.resources
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/Microsoft.VisualBasic.resources/v4.0_10.0.0.0_de_b03f5f7f11d50a3a/Microsoft.VisualBasic.resources.dll.
    ************** JIT-Debuggen **************
    Um das JIT-Debuggen (Just-In-Time) zu aktivieren, muss in der
    Konfigurationsdatei der Anwendung oder des Computers
    (machine.config) der jitDebugging-Wert im Abschnitt system.windows.forms festgelegt werden.
    Die Anwendung muss mit aktiviertem Debuggen kompiliert werden.
    Zum Beispiel:
    Wenn das JIT-Debuggen aktiviert ist, werden alle nicht behandelten
    Ausnahmen an den JIT-Debugger gesendet, der auf dem
    Computer registriert ist, und nicht in diesem Dialogfeld behandelt.
  4. #1489
    So Ufo,
    Problem ist eingegrenzt.
    Habe Wetterwarnung als 32 und 64 Bit-Kompatible kompiliert, allerdings werden nicht 643 bit-kompatible Komponenten verwendet. Ich versuche mal neu zu kompilieren, aber nur als 32 Bit. Werde Dir dann mal testweise hier als Datei einfügen. Dauert aber bissen. Ich kann es selber nicht testen, da ich 32 Bit-Betriebssystem auf 64 Bit Rechner fahre.
  5. #1490
    Als Anlage hab ich mal angehangen. Kannst Du bitte mal die Datei mit deiner austauschen und sagen ob das was gebracht hat? Den ich kann es schlecht testen, da ich nur 32 Bit System nutze.
    Blinky
  6. #1491
    Idee..
    wie wäre es denn mit einer Verknüpfung zu Twitter?
    Scharnhorst
    www.fwnetz.de
  7. #1492
    Das hätte was. Dann könnten wir Ausschnitte einer Unwetterwarnung automatisch in unseren Hiorg Twitter-Account eintragen lassen. Das wäre cool. Daumen hoch :-)
    Gruß Etienne
  8. #1493
    ich nutze kein Twitter, darum hab ich davon auch keine Ahnung.
  9. #1494
    Würde denn die theoretische Möglichkeit bestehen, dass du solch eine Funktion einbauen würdest?
    Gruß Etienne
  10. #1495
    dazu müsste ich erstmal wissen wie aufwendig das währe
  11. #1496
    Stimm. Leider, muss ich zugeben, dass ich mich mit der technischen Seite nicht auskenne. Aber vielleicht hat hier im Forum ja jemand dazu einige Ideen.
    Gruß Etienne
  12. #1497
    Mittlerweile ist das nicht mehr so einfach, da Twitter OAuth als Sicherheitssystem nutzt. Außerdem muss jede Anwendung bei Twitter registriert werden.
    Mehr Informationen hier: https://dev.twitter.com/
  13. #1498
    Wenn das so ist, dann eher nicht ....
  14. #1499
    Ihr könnt doch via Mail auch Tweets absetzen:
    http://twittercounter.com/pages/twittermail
    funktioniert einwandfrei :)
  15. #1500
    Wäre vielleicht eine Alternative. Hast du das schon mit Wetterwarnung ausprobiert? Twitter-Meldungen dürfen allerdings nicht länger als 140 Zeichen habe und trotzdem soll ja das Wichtigste drinstehen.
    Gruß Etienne
