  1. #1531
    Ging WW noch 2010 ? Wenn ja dann versuch doch mal die aus 2010 mit der von heute zu ersetzen. ANsonsten mal beide Ordner löschen und dann mal schauen ob das hilft.
  2. #1532
    Es ging bis vor ein paar Monaten noch ohne Probleme, daher hatte ich ja SP1 in Verdacht. Das hat sich aber lt. Lonestar erledigt, denn der hatte dasselbe Problem ohne SP1.
    Ich probier mal deinen Hinweis aus.
    Zunächst Datei getauscht bzw. ersetzt. Ohne Erfolg.
    Dann beide Ordner gelöscht. Ebenfalls ohne Erfolg.
    Geändert von Ufo36 (28.04.2011 um 22:14 Uhr)
  3. #1533
    mhh ......................
  4. #1534
    Habs gefunden!!! Habe mal die Windows Funktionen vom Laptop und vom PC verglichen. Dabei fiel mir wieder ein, das ich am PC mal den Windows Media Player und damit auch
    das Windows Media Center deaktiviert hatte. Sobald ich das wieder aktiviere, läuft das Programm wieder ohne Fehler.
  5. #1535
    dann war das wohl mit der nicht registrierten Klasse
  6. #1536
    Super! Problem gelöst. Auch hier funktioniert das Programm wieder.
  7. #1537
    Hat jemand die Installationsdatei von Wetterwarnung???HAbe mein System platt gehabt leider alles weg gewesen :((
  8. #1538
    siehe meiner Signatur
  9. #1539
    Hallo.
    Ich habe auf Windows XP Wetterwarnung installiert,
    beim starten kommt folgender Fehler:
    siehe Bild im Anhang...
Name:	Wetterwarnung-Fehler beim starten.jpg
Hits:	1459
Größe:	186,3 KB
  10. #1540
    Hast Du auf deinem Rechner Net Framework 4 ? Das sieht mir nicht danach aus. Das ist vorraussetzung für das Programm.
    Entweder über Windows Update nachinstallieren oder aber manuell.
    Blinky
  11. #1541
    Hallo Blinky,
    leider funktioniert das Regenradar im kleinen Fenster von Wetterwarnung seit einigen Tagen nicht mehr.
    In der großen Ansicht in Wetterwarnung selbst ist das aber wiederum sehr wohl zu sehen.
    Siehe auch den Anhang.
Name:	Regenradar fehlerhaft.jpg
Hits:	1441
Größe:	175,4 KB
    Gruß : Tomba
  12. #1542
    bei mir funktionierts.
  13. #1543
    Hallo Blinky,
    habe mal Wetterwarnung deinstalliert und habe alle weiteren Einstellungen von Wetterwarnung gelöscht.
    Wetterwarnung neu installiert, alles neu eingestellt. Doch leider funktioniert es damit auch nicht. Warum es im kleinen Fenster nicht funktioniert ist mir ein Rätsel. Jetzt weiß ich auch nicht mehr weiter. Da ich am System in den letzten Tagen nichts verändert habe.
    Gruß : Tomba
  14. #1544
    Hallo Blinky,
    Stand von 12 Uhr. Das Regenradar im kleinen Fenster ist nach über einer Stunde nach der kompletten Neuinstallation wieder sichtbar wie sonst immer.
    Hat sich somit erledigt.
    Gruß : Tomba
  15. #1545
    Wettermeldung als reine TXT
    bekomme ich die eigentliche Wettermeldung als reine TXT (ohne Steuerungszeichen) raus? Würde diese gerne weiterverwenden, komme aber mit den ganzen steuerungszeichen in der vom Programm erstellt TXT nicht klar ....
    Vielen Dank und Grüße
