Ergebnis 1 bis 15 von 296
Thema: IBSA: SMS Multi-Carrier Tool
    Alex St. Gast
    also nochmal kurz zur Verständnis bei uns wird nur mit einer 5-Tonfolge analog Alamiert ohne danach ein Text zu schicken da einfach nur eine Durchsage durch den Dispo kommt. Und dann will ich das wenn wir Funktionsprüfung haben( bei der FW jeden 1. Samstag im graden Monat und DRK jeden 1. Mittwoch im geraden Monat) der Text:
    !Funktionsprüfung! Kein Einsatz!
    gesendet wird, und das halt automatisch das ich net kurz vorher selbst was umschreiben muss... weil wenn ich nicht Daheim bin muss es auch ohne gehen...
    Danke nochmal
    Gruß Alex
    Schorsch Gast
    Hallo Luipold,
    um einen Fixtext mit zu übertragen musst Du diesen im Programmaufruf von FMS32 Pro eintragen.
    z.B.: c:\IBSA\ibsa.exe %1 %2 Fixtext %3 (Hier steht der Fixtext vor dem Text der Alarmierung)
    oder
    c:\IBSA\ibsa.exe %1 %2 %3 Fixtext (Hier steht der Fixtext hinter dem Text der Alarmierung)
    soll jetzt noch Uhrzeit und Datum dazu sieht das ganze so aus:
    c:\IBSA\ibsa.exe %1 %2 Fixtext %3 {zeitlang} {datumlang}
    oder
    c:\IBSA\ibsa.exe %1 %2 Fixtext {zeitlang} {datumlang} %3
    Hoffe kann Dir so weiter helfen.
    Für das Problem mit den Leerzeichen kenne ich auch keine Lösung.
    Würde mich sehr über eine Lösung freuen.
    @ Schorsch
    Danke werde ich mal versuchen, vielleicht ist dann auch das Prob. der Reloadsperre weg.
    GSM Gateway
    ich habe ein GSM Gateway das ich an einer Auerswald telefonanlage habe wie kann ich mit dem Programm meine SMS über das GAteway senden, oder gibt es da andere Programme???
    Danke und Grüsse
    dobby
    Schorsch Gast
    Hallo Luipold,
    hab die Lösung für die fehlenden Leerzeichen:
    %3 wird der Text von FMS32 Pro an IBSA übergeben - setze einfach %3 in Anführungszeichen, dann werden die Leerzeichen auch gesetzt (Trenne Deinen Fixtext, evtl. Uhrzeit, Datum mit einem Komma siehe Beispiel:
    c:\IBSA\ibsa.exe %1 %2 Fixtext, "%3" (Hier steht der Fixtext vor dem Text der Alarmierung)
    oder
    c:\IBSA\ibsa.exe %1 %2 "%3" Fixtext (Hier steht der Fixtext hinter dem Text der Alarmierung)
    c:\IBSA\ibsa.exe %1 %2 Fixtext, "%3", {zeitlang}- {datumlang}
    oder
    c:\IBSA\ibsa.exe %1 %2 Fixtext, {zeitlang}- {datumlang} "%3"
    Gruß Schorsch
    Karl-S-Berg Gast
    ist es denn möglich das man den orig. Alarmtext den die Leitstelle sendet mitschickt?
    Wenn ja wie muss ich das einrichten?
    Schorsch Gast
    Mit welchem Programm wertest Du den überhaupt die Alarme aus?
