Hast du die List.csv in einem anderen Programm geöffnet?
Versuch mal die List.csv zu löschen und erstelle dann einfach nochmal alles über die Oberfläche von IBSA.
Wie meinst du das?
habe die Daten in die List.csv mit Excel geöffnet!!!
Wie arbeite ich mit IBSA? wenn ich die EXE ausführe passiert eigentlich nichts.
Außer ich lasse die fünftonfolge laufen dann erschein ein Fenster GUI zum eingeben.
Dann mach mal ein Doppelklick auf die ibsa.exe. Dann sollte normal bei der 0.64 ein Fenster erscheinen.
Ne da passiert nichts
Dann lade sie nochmal herunter und versuch es mal auf einem anderen Rechner. Kann leider nichts zu den Mindestanforderungen vom Rechner sagen...
habe raus gefunden das mal nichts in der liste machen darf.
Sonst funktioniert das nicht.
Kann jetzt jederzeit das Program starten.
Habe jetzt in meiner log Datei dies stehen.
Datum: 12.03.2010;Zeit: 18:34:35;RIC: -;Funktion: -;Carrier: -;SMS-Typ: -;Empfaenger: -;Text: -;Aktion: Unbekannter Listenparameter;
Datum: 12.03.2010;Zeit: 18:34:35;RIC: -;Funktion: -;Carrier: sms77.de;SMS-Typ: flash;Empfaenger: -;Text: -;Aktion: Unbekannter Listenparameter;
Kann mir jemand das erklären?
Mache eine Probealamierung um zu schauen ob ich eine SMS bekomme, aber es passiert nichts.
ich würde IBSA gerne mit PDW nutzen.
Mit FMS32pro klappt es wunderbar, nur leider habe ich es bisher nicht mit PDW zum Laufem bekommen.
In PDW habe ich der entsprechenden Ric eine Aktion zugeordnet. Der Aufruf ist wie folgt:
C:IBSA\ibsa.exe Parameter werden folgende übergeben: %1 %4 "%7"
Trotzdem sagt IBSA, das es Probleme mit der Ric Funktion gibt!
Kann mir jemand helfen?
Jan
habe zu dem Thema auch mal eine Frage.
wenn ich mit IBSA eine SMS Alarmierung versenden möchte, bekomme ich keine SMS und in der Log steht: " Falsche RIC-Laenge;"
WO liegt mein Fehler??
RIC 123456:3
Danke für eure Hilfe...
Hi faboi,
ich habe das Problem mit der falschen Ric länge hinbekommen. Meine SMS Alarmierung läuft jetzt gut. Aber nur gut. habe noch folgendes Problem,
Die SMS wird ohne leerzeichen angezeit. BSP:
"StraßeNamePersonimGebäude" nicht wie es soll
"Straße Name Person im Gebäude"
Im Logfile ist es korrekt.
Woran kann das liegen??
Ich erhalte bei smstrade und bei sms77.de jeweils ein Timeout. Der PC an sich hat jedoch eine Verbindung ins Internet. Irgendwelche Tips ?
(ibsa 0.64 an Poc32)
habe bisher mit IB-Systems und dem Tool ibss.exe versendet. Dieses hatte ja die Möglichkeit einen Probealarmfilter mit zu übergeben. Nun will ich die smstrade_cmd.exe verwenden. Gibt es hier die Möglichkeit, das es zu bestimmten Zeiten geblockt wird?
Viele Grüße und Danke schon im Vorraus!
Dann nimm IBSA hier aus dem Thread. Dort kannst du einen eigenen "SMS-Provider" anlegen...
Habe ich aber hier alles schon mal gepostet! Dort kannst du auch zeitliche Filter erstellen.
Siehe http://www.funkmeldesystem.de/foren/...&postcount=259
Super, vielen Dank! Werde ich ausprobieren!
Viele Grüße
