Ergebnis 1 bis 15 von 22
Thema: Ladeproblem mit SW MEMO
    Um den Problemen weitgehend vorzubeugen gibt es , geltend für alle Ladegerätetypen , einfache Hinweise :
    - Den Akku einsetzen , der im Melder programmiert ist ( Typ und Kap )
    - Den Akku nicht extern , sondern immer im Melder laden .
    - Akkus nicht durchtauschen , sondern im Melder drin lassen - sonst stimmt die Akkuanzeige nie .
    - Markenware verwenden - der Billigmist der ab und an dort zu haben ist wo es AL DI schönen Sachen gibt , läuft gerne aus, hat einen hohen Innenwiderstand und neigt nicht selten zu zellenschlüssen . War der Akku gerade voll geladen , wirds recht warm in der Hose :-)
    Zur Akkuanzeige:
    Sie ist nur dann korrekt , wenn der Akku im Melder mehrere Lade-Entladezyklen mitgemacht hat - ohne das er zwischenzeitlich entnommen oder gewechselt wurde.
    Akku wird als Batterie erkannt:
    Akku so wie er ist drinn lassen und den Melder einfach ein paar Tage laufen lassen , bis die Akkuwarnung kommt oder der Melder ausschaltet. Dann den Akku kurz entnehmen , ein paar Sekunden warten , wieder einsetzen und den Melder ins Ladegerät stellen . Wird der Akku immernoch nicht richtig erkannt ( Ladeblockade ) , ist entweder der Akku im Eimer oder der Melder hat einen Fehler . Im zweiten Fall : Funkwerkstatt .
    Eine ständige Akkuwechslerei ist eigentlich unnötig.
    Seit ich meinen Quattro habe , habe ich den Akkudeckel keine 5 mal entfernt.
    ~Joe~
    Zitat Zitat von Joe aus Hö Beitrag anzeigen
    Zur Akkuanzeige:
    ~Joe~
    Danke Joe sieht wohl so aus als wenn es der Akku war. Neuer Akku ist seit drei Tagen drinne (vollgeladen) und heute ist erst das erste Akkusegment weggeangen. Mal sehen ob noch was unerwartet kommt :-)
    THX
