Ergebnis 1 bis 15 von 22
Thema: Ladeproblem mit SW MEMO
    Die Forensuche hätte weitergeholfen!
    Die SW Memo/Joker / Bosch87 sind nur für Akkus mit 600mA ausgelegt. Das LG berechnet die Ladezeit für den 600mA-Akku und schaltet ab, wenn die Zeit erreicht ist.
    Mit freundlichem Gruß
    AkkonHaLand, Moderator
    Welches LG soll das sein?
    StefanJ01 Gast
    Dann müsste das Problem ja bei unseren restlichen 11 Memo´s auch auftreten.
    Diese laufen alle mit größern Akkus ohne Probleme (1750mAh - 2000mAh Akkus).
    Auch was die Akkuanzeige angeht...
    Übrigens sind alle Memos auf "NiMh" programmiert...
    was ist den für ein Akkutyp programmiert?
    Wenn du NimH Akkus verwendest sollten die auch programmiert sein.
    Wir haben mal testweise 2000 mAh Akkus verwendet war nicht so erfolgreich. Die Akkus wurden zwar ( jedenfalls lt. Anzeige ) voll, hatten aber meist nur ein dreiviertel Jahr durchgehalten.
    Ansonsten haben wir jetzt maximal 1000 mAh Nicd Akkus drin und die funktionieren ohne Probleme.
    Wusste garnet das man beim Memo das programmieren kann welcher Akkutyp drinnen ist....
    Be iden Memos die ich kenne wurden beim reichelt bzw. Pollin NiCd besorgt mit 700mAh. Und selbst da spinnt das Ladegerät des öfteren noch. Oder auch der Melder. Is schon nervig.
    Kann ich nicht nachvollziehen: Memo, 2300 mAh NiMh, seit etwas über 2 Jahren, alle 4-5 Tage mal über Nacht im LG (Mithörmodus nicht genutzt, in 4 Tagen so 1-2 Auslösungen)...
