Ergebnis 1 bis 15 von 549
Thema: monitor 1.9.0 - aber richtig :)
    Zitat Zitat von Buebchen
    Ist das Verhalten denn NUR beim ZVEI so ?
    Ja, aber mit dem Build von gestern Nachmittag sieht das ganze Besser aus.
    Dafür habe ich jetzt einen anderen ZVEI-Fehler gefunden:
    300:1183802454:4d6f6e69746f7264:4b616e616c2032:210 24:0:756E6B6C617265204175736C2073756E67
    300:1183802455:4d6f6e69746f7264:4b616e616c2032:210 24:0:756E6B6C617265204175736C2073756E67
    300:1183802456:4d6f6e69746f7264:4b616e616c2032:10261023:0:756E6B6C617265204175736C2073756E67
    300:1183802457:4d6f6e69746f7264:4b616e616c2032:210 23:1:4D656C6465726175736C2073756E67
    300:1183813665:4d6f6e69746f7264:4b616e616c2032:210 31:0:756E6B6C617265204175736C2073756E67
    300:1183813666:4d6f6e69746f7264:4b616e616c2032:210 31:0:756E6B6C617265204175736C2073756E67
    300:1183813667:4d6f6e69746f7264:4b616e616c2032:10331056:0:756E6B6C617265204175736C2073756E67
    300:1183813668:4d6f6e69746f7264:4b616e616c2032:210 56:0:756E6B6C617265204175736C2073756E6
    8-stellige 5-Ton-Alarmierungen sind mir bislang undbekannt :-)
    Der Fehler kommt auf Port 9333 und 9300 an.
    viele Grüße,
    Andreas
    So, crusader muss sich jetzt auch anmelden. Da es dort keine Benutzernamen gibt habe ich das so integriert:
    Es wird nach einem Benutzer "crusader" gesucht. Mit dessen Passwort kann sich der Crusader anmelden (in der Standard-Version ist das Passwort "pw"). So habe ich es auch in der monitord.xml hinterlegt.
    @Nepomuck:
    Auch nicht schlecht :-) Werde mir das mal anschauen. Sieht ein bisschen so aus, als ob da irgendein Zähler nicht zurück auf "Null" geht. Die letzten 4 Ziffern stimmen ja vermutlich dann wieder.
    hm..
    nun steigt er mir beim make aus:
    Code:
    -Wno-deprecated SocketServer.cpp -o SocketServer.o
    SocketServer.cpp: In member function âvoid SocketThread::checkLoginCrusader(std::string)â:
    SocketServer.cpp:709: error: no match for âoperator<<â in âstd::operator<< [with _Traits = std::char_traits]...
    eam<_CharT, _Traits>::operator<<(std::basic_streambuf<_CharT, _Traits>*) [with _CharT = char, _Traits = std::char_traits]
    make[1]: *** [SocketServer.o] Error 1
    make[1]: Leaving directory `/home/macleod/2.1/monitord'
    make: *** [all] Error 2
    Kleiner Fehler bei den Debug-Ausgabe. Ist jetzt behoben. SVN aktualisiert.
    jo, make lüppt jetzt durch :-)
    nur zeigt mir crusader immer noch nichts an :-(((
    wenn's bei anderen geht, aber bei mir nicht, muß ich doch was falsch machen, bzw an irgendetwas nicht gedacht haben. nur was???
    ideen?
    MacLeod
    Um den Crusader-Port zu testen folgenden machen:
    1. Telnet auf den Port 7778
    2. PASS:pw
    (oder statt pw das in der monitord.xml angegebene Passwort für den crusader Benutzer)
    Jetzt sollten Ausgaben erfolgen, wenn etwas neu ausgewertet wird. Der Crusader Server macht keine Meldung, wenn man sich mit dem Port verbindet.
    Das gleiche beim FMS32Pro:
    1. Telnet auf den Port 9300
    Fertig
    Für den monitord:
    1. telnet auf den Port 9333
    2. Es sollte die Meldung "110:monitord 2.0.0 READY" kommen.
    3. mit 220:<User-In-Hex>:<Passwort-in-Hex> anmelden
    Jetzt sollten auch hier ausgaben erfolgen. Die erfolgreiche Anmeldung wird bestätigt.
    WICHTIG.
    in der monitord.xml kann man IPs sperren:
    Code:
    <auth>
    	<login>
    		<name>test</name>
    		<password>test</password>
    	</login>
    	<login>
    		<name>crusader</name>
    		<password>pw</password>
    	</login>
    	<!-- Bisher nur IP Adressen. Keine Netze oder Bereiche ! -->
    	<!-- Mehrfachnennungen sind aber moeglich, sofern sie Sinn machen -->
    	<!-- Suchreihenfolge: allow, login, deny -->
    	<ip action=login> any </ip> <!-- Diese IPs muessen sich einloggen -->
    	<ip action=allow>192.168.0.1</ip> <!-- Diese IPs muessen sich nicht einloggen -->
    	<ip action=allow>192.168.0.2</ip> <!-- Diese IPs muessen sich nicht einloggen -->
    	<ip action=allow>192.168.0.3</ip> <!-- Diese IPs muessen sich nicht einloggen -->
    	<ip action=deny>any</ip> <!-- Diese IPs koennen sich nicht einloggen -->
    </auth>
    @Buebchen
    jo, begriffen :-)
    jupp, per telnet bekomme ich nun auch daten angezeigt *freu*
    problem bei der sache ist aber das nur die v4.50Demo fuktioniert
    ich habe noch ne alte V4.30... die zeigt nichts an...
    benötigt sie ev etwas anderes? kann ich mir aber nichtz vorstellen
    MacLeod
    Edit:
    @Buebchen ich könnte sie dir zur verfügung stellen falls benötigt ;-)
