zuerst mal danke für die Antwort!
 Zitat von
Buebchen
				Ich würde mal so starten:
hast du nen Ordner /dev/snd mit Devices drin ? Dann ist also ja korrekt installiert.
 Ja, existiert.
				Dann fehlt nach meiner Einschätzung die OSS Unterstützung.
 Kann eigentlich auch nicht sein, ein "cat /proc/asound/oss/sndstat" bringt:
	Code:
	Installed drivers:
Type 10: ALSA emulation
Card config:
ALI 5451 at 0x8400, irq 5
Audio devices:
0: ALI 5451 (DUPLEX)
Synth devices: NOT ENABLED IN CONFIG
Midi devices: NOT ENABLED IN CONFIG
Timers:
7: system timer
Mixers:
0: Conexant Cx20468 rev 1,Conexant
				Entweder Du installierst diese für deine Distro nach oder aber ändert /dev/dsp0 man zum testen in /dev/snd/pcmC0D0c in der monitord.xml. Könnte dann auch gehen.
 Selber Fehler leider. :(
	Code:
	ALSA lib pcm.c:2102:(snd_pcm_open_noupdate) Unknown PCM /dev/dsp
monitord: pcm.c:663: snd_pcm_close: Assertion `pcm` failed.
Aborted.
