Ergebnis 1 bis 15 von 549
Thema: monitor 1.9.0 - aber richtig :)
    Ich würde mal so starten:
    hast du nen Ordner /dev/snd mit Devices drin ? Dann ist also ja korrekt installiert.
    Dann fehlt nach meiner Einschätzung die OSS Unterstützung.
    Entweder Du installierst diese für deine Distro nach oder aber ändert /dev/dsp0 man zum testen in /dev/snd/pcmC0D0c in der monitord.xml. Könnte dann auch gehen.
    zuerst mal danke für die Antwort!
    Ja, existiert.
    Kann eigentlich auch nicht sein, ein "cat /proc/asound/oss/sndstat" bringt:
    Code:
    Installed drivers:
    Type 10: ALSA emulation
    Card config:
    ALI 5451 at 0x8400, irq 5
    Audio devices:
    0: ALI 5451 (DUPLEX)
    Synth devices: NOT ENABLED IN CONFIG
    Midi devices: NOT ENABLED IN CONFIG
    Timers:
    7: system timer
    Mixers:
    0: Conexant Cx20468 rev 1,Conexant
    Selber Fehler leider. :(
    Code:
    ALSA lib pcm.c:2102:(snd_pcm_open_noupdate) Unknown PCM /dev/dsp
    monitord: pcm.c:663: snd_pcm_close: Assertion `pcm` failed.
    Aborted.
    hallo :E
    Zeige mir, und ich erinnere.
    Zitat Zitat von Max K. Beitrag anzeigen
    Code:
    Aborted.
    Müßte da jetzt nicht /dev/snd/pcmC0D0c stehen ? Muss mir mal den Linux Alsa Teil angucken ... Da scheint die Konfig nicht zu funktionieren.
    klar, stehts auch. ;-) Habe nur die Fehlermeldung ausm 1. Beitrag kopiert, damit der Bezug schnell ersichtlich ist.
    hallo :E
    Code:
    Aborted.
    Das Problem existiert leider nach wie vor.
    -ALSA-Soundkarte ist korrekt eingerichtet
    -Soundausgabe auf /dev/dsp funktioniert
    Jemand ne Idee? Weil alle anderen Programme haben keinerlei Probleme..
    hallo :E
