aktiviert
kurz und knapp ;)
aktiviert
kurz und knapp ;)
MFG Flo
Versuchen wir mal den Fehler einzugrenzen. Was passiert wenn Du den Landkreis erneut bzw. anderen auswählst sollte dieser Fehler das nächte mal auftreten. Stimmen dann nach spätestens 90 Sekunden wieder der Inhalt beider Dateien überein oder nicht? Dieser Hinweis könnte mir evtl. helfen um herauszufinden in welchem Bereich vom Code dieser Fehler auftritt.Zitat von VolkerL
PS:
gehe mal auch wenn der Fehler erneut auftritt bevor Du Landkreis erneut auswählst in die Ansicht (F7) und dann im Debugging-Modus und dann währe ein Screenshot gut. Vielleicht verraten mir die Zahlen was.
PPS:
Wird dann oben noch angezeigt (in Gelb hervorgehoben) "Daten umwandeln"?
Geändert von Blinky (05.07.2006 um 15:01 Uhr)
hab das Update aktiviert, vorne weg einmal!
Hatte jetzt folgendes Prob schon zum zweiten Mal:
Bei mir ist jetzt ne Wetterwarnung aktiv, diese wird auch korrekt versendet.
Aber der Inhalt sagt mit das keine Warnung aktiv ist!
Hab die einstellung bei txtEmail kurz aktiviert.
Mehr informationen währe Hilfreich.
Was für ein Emailtyp versucht Du zu verschicken, um welchen Landkreis handelt es sich bei Dir? Probier das nächte mal was ich Volker geschrieben habe. Um zu versuchen den Fehler bei euch einzugrenzen.
Noch etwas. Verwendest Du eine Firewall, oder sonstige Programme die Scriptausführung verhindern? Welche Programme zum Schutz deines PC setzt Du ein? Hast Du Adminrechte? Was für ein System setzt Du ein?
Da es bei mir und meinem Entwicklerteam solche Probleme nicht vorkommen ist es halt nicht einfach dieses Problem nachzuvollziehen. Nähere Infos sind nötig um dies Problem zu finden.
Blinky
Zitat von Blinky
Habe anderen LK ausgewählt und nach 90 Sek. sind die Dateien genauso unterschiedlich wie in meiner ´ZIP-Datei von heute morgen.
Ich benutze XP-Pro mit Adminrechten und als Virenschutz und Firewall "Bitdefender 8 Pro"
Ist beigefügt.Zitat von Blinky
Nein, siehe Screenshot.Zitat von Blinky
Volker
Kannst Du testweise mal Bitdefender ausschalten und dann ca. 5 Minuten warten und dann nochmal Kreis wechseln? Sollte das nichts bringen werde ich mir am WE den Code angucken müssen ob ich was finde.
Blinky
Hallo,Zitat von Blinky
habe ich eben versucht, leider keine Änderung.
Volker
ich habe es gerade nochmal durchgespielt. Kann es nicht nachvollziehen. Alle Emailtypen werden korrekt versendet.
Blinky
Es hat bei mir ja auch schon funktioniert, aber plöttzlich wieder nicht mehr. (ohne dass irgend etwas an der Prg-Konfiguration geändert wurde. Speichern bei Beenden ist auchZitat von Blinky
Volker
hallöle
mir ist gestern folgendes aufgefallen, weiß aber net ob es am DWD oder am Programm lag.
Folgendes Gestern war ab ca. 13:00 Uhr Untwetterwarnung für den Kreis Rotweil in BaWü(vielleicht ist ja jemand aus dem Kreis da).
Am Anfang lief alles ganz normal, also einmalige Meldung.
Nach ca einer halben Stunde wurde laut Programm die Warnung wieder aufgehoben und nach etwa 1min wieder gesetzt so ging das etwa 10 min bis es mir zu blöd wurde und ich das Programm abgeschalten hab.
Hat das nochjemand beobachtet? Ich will nicht ausschließen, das es am DWD liegt. Eine weiter Möglichkeit wäre da bei uns grad die Internetanbindung umgebaut wird kommt es hin und wieder zu verbindungsaussetzern.
Wenn die Frage mit dem Update noch aktuell ist Ich bin für aktiviert.
Hallo Blinky,
poste es hier doch.
Wenn eine Warnung aufgehoben wird, wird dieses auch angezeigt, sollte die Internetverbindung zusammenbrechen kommt nach ca. 2 Minuten der Hinweis Offline. Wenn also eine Warnung verlängert wird kommt normalerweise der neue Text hinterher. Ich mußte aber schon mal bei meinem Landkreis feststellen das eine Warnung aufgehoben wurde und nach einer Minute wieder eine (neue) Warnung rausgegeben wurde. Wie hat sich das bei Dir bemerkbar gemacht? War im Browser zu Sehen "Keine Warnung aktiv", dann wurde eine Warnung angezeigt, dann wieder "Keine Warnung aktiv", dann immer so weiter? Oder betraf es ein zus. Landkreis?Zitat von ffwki
@Strallrohrkiller: Dein Screenshot ist zu klein.
Blinky
es betraff einen zusätzlichen Landkreis.
Wenn das ganze nur einmal vorge´kommen wäre hätte ich mir nix dabei gedacht, aber nach dem das Zehn min so ging habe ich das Prog für ne Stunde ausgeschalten.
Alles klar, dann lag es warscheinlich an deiner Internetverbindung.
Blinky
Ja das kam bei mir auch schon vor als der dwd server überlastet war ...
--- Gestern war Heute noch Morgen ---
Aktive Benutzer in diesem Thema: 5 (Registrierte Benutzer: 0, Gäste: 5)
