Seite 10 von 14 ErsteErste 1234567891011121314 LetzteLetzte
Ergebnis 136 bis 150 von 196
Thema: Programmier Adapter Apollo Gold/Pilot - Projekt
  1. #136
    Moin!
    Verkaufe wegen Zeitmangel mein Apollo Pager Projekt.
    3 geätzte Platinen für die V2.0 mit dem HC03 Chip. Eine schon fertig bestückt.
    Weiter bin ich nicht gekommen und mache auch nicht mehr weiter.
    Gekostet haben mich die 3 Platinen ohne Bauteile 24€.
    Angebote bitte per PN.
    Gruss
    Pilzi
  2. #137
    sacht mal hat hier schonmal jmd das die version mit 74hc03 zum laufen gebracht? hab hier schon die 3. platine (eigene lochraster, eigene geätze und fertiges gerät gekauft) aber nix funktioniert.
    hab verschiedene rechner getestet, verschiedene pager, alles durchgemessen etc....
    was mache ich falsch?
    gruss
    pilzi
  3. #138
    Frag' mal Franki112.
    Der hat am 29.01. vom Erfolg seines Nachbaus berichtet.
    gruss
    pilzi
    Mal ne ganz blöde Frage (schlag mich bitte nicht!):
    Du nimmst doch auch den LPT port und nicht etwa COM?
    Gruss,
    031
  5. #140
    Ich habe mir auch nen Programmieradapter zusammengebraten.Habe aber leider das selbe Problem wie Pilzi. Die Software zeigt nur "READ ERROR" an. Ich habe die Version mit dem 74HC03 nachgebaut. RSK und RDI habe ich auch schon vertauscht. Betriebssystem ist WIN XP. Muss der Pager beim programmieren eingeschaltet oder ausgeschaltet sein?
    Die LED leuchtet sobald ich auf READ klicke.
    Wäre nett wenn mir mal einer helfen könnte.
    Tobias
    Gott zur Ehr, dem Nächsten zur Wehr
  6. #141
    Der melder sollte eingeschaltet sein.
    Ich habe leider kein HC03 da, werde mir aber sobald ich wieder fähig bin einen Lötkolben zu halten, einen besorgen und die Schaltung mal aufbauen.
    Gruß Ratzfatz
  7. #142
    Hallo @ all,
    der Melder sollte nicht sondern muß an sein. Also wie gesagt. Bei mir war das kein Problem mit dem 03er. Ich habe ein 2,66GHz Rechner, mit Win XP Homeedition. Ich kann nur sagen, schaut Euch nochmals alle Verbindungen an. Wo gerne Fehler passieren ist am SUB Stecker.
    Ich kann denjenigen, die einen Progadapter mit einem 03er gebaut haben und nicht geht, anbieten, das Ding mal zu mir zu schicken, ich schaue mal drauf bzw. schließe es mal bei mir an.
    Man muss auf die korrekte Spannung achten. Manche Notebookmodelle haben am LPT Port nicht die erforderlichen 3,3V.
    Habe jetzt mal aus dem USB Port die 5V auf PIN 7+14 der HC03 Platine gelegt. Siehe da...besseres Ergebnis.
    Aber leider kommt zwar nach dem Auslesen (Balken bewegt sich, LED blinkt) die Meldung "Read success!" aber nach OK kommt dann "The data in this pager is wrong". Ausgelesen hat er dann im Endeffekt nichts.
    Und schreiben geht auch nicht...
    Nach mehr Ideen? System ist WinXP Pro. Laut Apollo soll die Software aber unter XP laufen.
    Gruss
    Pilzi
  9. #144
    Hmm,
    also ich hab jetzt nochmal 3,3 kOhm statt 33 KOhm Widerstände eingesetzt. Aber immer noch kein Erfolg. Einmal zeigt er "READ ERROR" und wenn ich RSK und RDI wechsle zeigt die Software "BOARD NOT RESPONDING" an. Ich hab übrigens nen AL-A26. Irgendwie komisch.
    Tobias
  10. #145
    wenn du einen ALA 26 hast, dann brauchst du auch die Sotware für diesen Typ.
    Hab ich
  12. #147
    So, hab mein Problem gelöst. ;-)
    Es war nicht die Stromversorgung (entgegen meinem letzten Posting). Die 5V aus dem USB Port sind nicht erforderlich.
    Man muss den LPT Port "verlangsamen". Dazu nutze ich folgendes Programm:
    Userport.exe (zusammen mit userport.sys)
    http://www.embeddedtronics.com/publi...t/UserPort.zip
    Dann rennt alles einwandfrei.
    Gruss
    Pilzi
  13. #148
    Firestorm1711 Gast
    siehst du Pilzi hat doch alles gut geklappt :-)
    aber was du noch vergessen hast
    die userport.sys nach C:\Windows\system32\drivers\ kopieren
    dann funktioniert es auch
  14. #149
    Herzlichen Glückwunsch,
    Komisch, das es so große unterschiede gibt am LPT Port. Ich habe nichts machen müssen und habe auch nichts im Bios verändert. Alles Standarteinstellungen.
    Firestorm1711 Gast
    ja ist aber bei winxp so ein problem da muss man die schnittstelle verlangsamen , ich kenne es aus dem Handybereich und von der Sps her . Darum hab ich Pilzi mal den Tip gegeben und er hat funktioniert .
    Firestorm
