Seite 9 von 14 ErsteErste 1234567891011121314 LetzteLetzte
Ergebnis 121 bis 135 von 196
Thema: Programmier Adapter Apollo Gold/Pilot - Projekt
  1. #121
    Also funktioniert der Plan Version 2.0 für den Apollo doch?!?
    Oder hast du einen anderen?
    Wie hast du das mit der Kontaktierung gemacht?
    Gruß Bachi
  2. #122
    Ach so was mit da noch mal einfällt muss der LPT Port irgendwie eingestellt werden?
    Bei mir leuchtet die LED noch nicht einmal.
    Auch wenn ich an die Pins (nur die die auch genutzt werden)vom LPT Port ein Messgerät ran halte finde ich maximal 1 Volt.
    Gruß Bachi
  3. #123
    also die Anschlußbelegung am Pager von unten gesehen als Draufsicht ( Sicht aufs Batteriefach)
    Habe noch ein Bild beigefügt.
    Wenn der Progadapter am Druckerport angeschlossen wurde, leuchtet nicht die Diode. Auch nicht, wenn die Software gestartet wird. Meine Diode leuchtet nur, wenn der Pager aus bzw. programmiert wird, also der Lese/Schreibvorgang gerade stattfindet.
    Ich habe den Apollo Programmer V2.0 nachgebaut, wie er hier auf der Seite zu finden ist.
Hits:	447
Größe:	72,9 KB
  4. #124
    Hallo Frank,
    das Bild ist schonmal fein. Jetzt fehlt mir bloß noch einmal die Bestätigung, welcher Pin vom HC03 an welchen vom Pager geht. GND an sich ist ja klar.
    Hast Du 33k oder 3k3-Widerstände verwendet?
    Hallo F64098,
    deine Belegung ist schon richtig auf deinem Schaltplan. Ich meinte mur die Reihenfolge, das heißt die beiden Zuleitungen außer GRD müßte nur die Zuleitung gedreht werden.
    Ich habe 33k Wiederstände benutzt. Alles unverändert nachgebaut, wie auf deinem Plan angegeben.
    Hallo Bachi_47
    hat es jetzt mit deiner Schaltung geklapt.
    hi alle zusammen!
    hab jetzt auch endlich mal einen apollo pilot hier und genug zeit.
    leider gibt mein pager nur aus:
    EEPROM no init!
    or EEPROM error!
    Habe die version 2.0 mit dem HC03 nachgebaut.
    Der richtige Chip ist drinnen, hab ne LC LED genommen, habe 33k und 3,3k R`s probiert, habe RDI und RSK testweise getauscht, habe den Pager mit und ohne BAtterie rangehängt, aber immer kommt von der Software die Meldung READ ERROR. Die LED hab ich noch nie leuchten gesehen.
    An den PINs 14 und 7 dex HC03 liegen nur knapp 1,1V an. MEhr scheint der LPT Port nicht zu liefern. Kann es daran liegen?
    Wäre für einen hilfreichen Tip echt dankbar.
    Gruss
    Pilzi
  8. #128
    welches Betriebssystem benutzt du? Du darst unter Kompatiblität "Programmausführen ... nicht aktiv haben. Viele, wie ich auch hatte, als ich noch keinen Programmieradapter hatte, die Fehlermeldung übergangen, und ein Win 98/Me als Kompatiblität aktiviert.
    win xp pro. diese kompatibiltäts option hab ich nie eingeschaltet.... ;-(
  10. #130
    1,1V sind definitiv zu wenig!
    Genau daran liegt es.
    Hänge 5V über einen 470Ohm-Widerstand an 14 und 7 und es müßte gehen.
    Manche Rechner (oder ist es gar ein Laptop?) bringen an der LPT-Schnittstelle nicht mehr allzuviel Leistung raus. Da bricht die Spannung bei Belastung schnell zusammen.
    ja, es ist ein notebook. ich teste deinen vorschlag mal....melde mich dann.
    danke erstmal!
  12. #132
    hmmm...klappt immer noch nicht. READ ERROR sagt die software... ;-(
  13. #133
    An alle, die (wie ich) keine Profilöter sind:
    Ich habe jemand gefunden, der diese Schnittstelle auf Wunsch für einen interessanten Preis produzieren kann (habe auch schon eine in Bestellung).
    Wer mehr wissen möchte, bitte pn an mich.
  14. #134
    Nur nochmal zur Klarstellung, um keine falschen Hoffnungen aufkommen zu lassen:
    Unter Schnittstelle verstehe ich ein Gehäuse, das auf einer Seite an den PC angeschlossen wird und wo auf der anderen Seite drei Kabel rauskommen. Eine Lade- / Kontaktschale ist nicht dabei. Jeder muss halt sehen wie er die 3 Kontakte an den DME bekommt.
  15. #135
    wopper Gast
    Ich habe den Programmierer mit dem 74HC05, der auf meiner
    SITE gezeichnet wird.
    Dieser Programmierer ist 100% Arbeiten, thx zu Ratzfatz
    Rob
