Seite 3 von 14 ErsteErste 1234567891011121314 LetzteLetzte
Ergebnis 31 bis 45 von 196
Thema: Programmier Adapter Apollo Gold/Pilot - Projekt
  1. #31
    Hallo Daniel,
    ich habe mich mal daran gemacht, den Schaltplan zu zeichnen, komme aber nicht weiter, da ich an einigen Stellen nicht erkennen kann, wie die Lötaugen verbunden sind, bzw. wie die durchkontaktierten Leiterbahnen verlaufen, insbesondere unter dem IC.
    Ich brauche mehr Detailfotos bzw. Angaben zu einzelnen Verbindungen.:
    -D3
    -R6
    -R5
    -R3
    Die beste Variante wäre natürlich ein kleines Päckchen mit der Platine. Käme dann nach 2 Tagen wieder zurück.
    Anbei mal der grobe Schaltplanentwurf.
    Es fehlen noch die Verbindungen der Pins 16 und 17 vom 25-poligen Stecker zum IC (Pins 5 und 10).
    Außerdem ist mir die Funktion der LED unklar, leuchtet die bloß beim Anlegen der Betriebsspannung?
    Und wo kommt die Betriebsspannung her?
    Wenn alle Verbindungen klar sind, wird die Leitungsführung natürlich nochmal optimiert!
    Zum Betrachten des Schaltplans muß der passende Viewer installiert werden.
    http://www.abacom-online.de/html/dat...n_viewer50.zip
    Die fertige Version stelle ich dann als .jpg hier rein.
  3. #33
    Die Betriebsspannung kommt wohl direkt von der LPT und wird erst direkt beim Proggen angelegt.
    D.h. die LED zeigt die Betriebsspannung und damit den ProgVorgang an.
    @Frank
    Anbei mal nen Plan aus nem anderen Beitrag von hier.
    Da ist die Schaltung schon fertig. Denke man kann da
    Rückschlüsse ziehen.
    Gruß Joachim
Hits:	528
Größe:	32,5 KB
  4. #34
    Hmm, den Plan hatte ich übersehen.
    Allerdings passen die Bezeichnungen der Pins nicht mit denen auf dem Foto (die Zahlen von Daniel sind falsch) überein.
    Und von Pin 12 sollte ja VCC kommen, da darf dann eigentlich kein 10k-Widerstand rein.
    Meinen Plan habe ich korrigiert, warte aber noch auf neue Erkenntnisse von Daniel.
    @Frank
    Gruß Joachim
    Dieser Plan ist für ein i2C Bus Interface und nicht von einem Apollo Proger.
  6. #36
    @RatzFatz
    Jo. Das stimmt schon, aber der Baustein ist identisch.
    Und die Schaltpläne sind bis auf die Pinbelegung auch ähnlich.
    Also im Endeffekt läuft es wohl auf nen I2C-Bus hinaus, auch wenn der Apollo-Pager andere Pins an der LPT benutzt.
    Gruß Joachim
  7. #37
    @RatzFatz
    Gruß Joachim
    Ganz Identisch nicht :-( Ich habe das ding schon nachgebaut mit einem 74LS05 und es gibt zwar Verbindung zum Pager aber die bricht immer wieder ab.
    Entweder ich habe die zwei pins die unter den IC laufen falsch angeschlossen, oder es muss wohl doch ein 74HC05 her.
    Gruß Andreas
  8. #38
    Hmm .. Na gut ....
    Schau mer mal was der Frank mit seinem Plan rausbekommt.
    Gruß Joachim
  9. #39
    Ein 74LS05 ist aus der LS-Serie und die läuft mit 5V +/-5%:
    http://www.learn-c.com/74ls05.pdf
    Ein 74HC05 ist aus der HC-Serie und die läuft bereits ab 2V:
    http://www.alldatasheet.net/datashee...CS/74HC05.html
    Die angegebenen 3,3V reichen also zum sicheren Betrieb eines LS nicht aus.
    Wenn die Verbindung kurzzeitig funktioniert, ist die Schaltung i.O., die Fehler kommen wohl vom falschen IC.
    Könntest Du die fehlenden Verbindungen in meinem Schaltplan ergänzen? Danke!
  10. #40
    Ich habe den Pin 3 auf IC pin 14 und Pin 2 auf Pin IC Pin 10.
    Ich bin aber nicht Sicher ob das stimmt.
    Die Fehlermeldung lautet meistens: This is not ALA-25 Pager
    ( Habe einen Original Eurobos)
    Kommt bei ca 2% Fortschritt.
    Ich hab mir mal HC05 bestellt, die sollten diese Woche noch kommen. Dann bin ich vieleicht schlauer.
    Eines noch DCO schreibt bei R3 und R4 3K und du im Plan 33K
    was stimmt jetzt?
    Gruß Andreas
  11. #41
    Auf dem Bild tragen die Widerstände die Bezeichnung "333" und das sind eindeutig 33k.
    Das mit den beiden Verbindungen, die Du genannt hast, haut nicht richtig hin. In meinem Plan hängen die IC-Pins 5 und 10 noch in der Luft.
    Von den Stecker-Pins 2 und 3 laufen die Leiterbahnen unter das IC. So kann man eben nicht sehen, an welchen Pins sie enden.
    Theoretisch müßte Stecker2 an IC5 und Stecker3 an IC10 gehen, da sich die Leiterbahnen nicht kreuzen können.
    Die Spannungsversorgung der Schaltung ist mir nach wie vor unklar, da ich nirgends eine Verbindung von IC14 (=+) zum Steckverbinder finden kann.
    Geändert von F64098 (11.01.2005 um 23:17 Uhr)
  12. #42
    Re: Programmier Adapter Apollo Gold/Pilot - Projekt
    Original geschrieben von Pilzi
    Die Software lässt sich ja im Internet runterladen.
    http://www.apollowireless.com/jsp/fr...e/software.jsp
    Beim Start der Programme wird jeweils ein Paßwort verlangt.
    Weiß jemand, was man hier eingeben muß
    Danke
    Jo. Das wär mal interessant. Stehe vor dem selben Problem.
    Gruß Joachim
  14. #44
    AC5678
  15. #45
    Stimmt!
    Danke!!
