Nabend,
heute ein kleiner Rückschlag, allerdings auch ein relativ großer Lichtblick.:
Es gab wieder auf- und ab-Rauschen. Zur selben Zeit war die Spülmaschine an.
Sollte es beim nächsten mal, wenn diese läuft, wieder auftreten, haben wir den Übeltäter!
Zawo
Und wenn du dann feststellst, das die Spülmaschine einen Frequenzumrichter hat, der stört.
Du auch noch viele andere solch "neumodische" Geräte hast, die sowas drin haben (in meist schlechter Qualität) wie beispielsweise Waschmaschine, Trockner und der gleichen.
Die alle noch an ein und dem selben RCD hänge, der vermutlich auch noch ein Typ A ist.
Dann solltest du Wirklich einmal im Monat mindestens die TEST-Taste an dem Ding drücken oder gleich einen Typ F einbauen ;)
So, hat zwar nur nebenbei was mit Funk zu tun, ist aber auch eventuell mal wichtig....
MfG Fabsi :)
Was sind das alles für abkürzungen? Welche Frequenztaste?
Zawo
RCD ist die Abkürzung für Fehlerstromschutzschalter (kurz: FI)
Die Test-Taste löst direkt am FI einen Fehlerstrom aus und dein FI sollte dann natürlich auslösen. Tut er das nicht, solltest du über einen neuen nachdenken.
Typ A bzw. Typ F sind beides Auslösecharakteristiken für Fehlerstromschutzschalter. Es gibt Schutzschalter die ausschließlich auf reine Wechselströme anspringen und es gibt welche die eben auch auf gestörte Wechselspannungen oder sogar auf Gleichspannungen anspringen.
Patrick
Wer andern eine Grube gräbt, hat ein Grubengrabgerät.
Fehler 405
