Ergebnis 1 bis 15 von 29
Thema: Signal an PC schlecht
    Guten Abend,
    ich werde morgen Mittag die Antenne genau nach Vorbild herrichten.
    Der Innenleiter ist via Kabelschuh an den Winkel und damit an alle 4 Radials angeschlossen.
    Ich weiß aus verlässlicher Quelle, dass die Stati hier auf dem Oberhand auszulesen sind.
    Allerdings könnte man es auch anders ausschließen da die Störungen nicht immer auftreten.
    Sollte eine Gleichwellenanlage verwendet werden, müsste diese Störung doch immer auftreten, oder?
    Ich bin absoluter Amateur was das ganze angeht, bitte habt Geduld mit mir.
    Vielen Dank nochmal.
    Zawo
    Geändert von Zawo (13.08.2014 um 00:10 Uhr)
    An den Winkel wo die Radials drann hängen, gehört ausschließlich der Aussenleiter (Abschirmgeflecht des Antennenkabels)...sonst nichts.
    Und der ist wichtig, da sonst die Gesamtantenne nicht funktionieren kann.
    E-Technik, stichwort Leistungsanpassung, Impedanz.
    Der Innenleiter gehört an nichts anderem als den vom Winkel gut isoliertem Strahler.
    Gut, dann wird das bei eurem Funknetz nicht ausgefiltert.
    Bleibt eben noch das generelle FMS-Problem mit zu langsamen Rauschsperren.
    Zur not braucht's dann eben für die Auswertung ein NF-Abgriff vor der Rauschsperre.
    Nicht immer, aber relativ regelmässig.
    Die Orte wo diese Störungen auftreten werden durch eine minimale Fehlabstimmung der (nur theoretisch) syncronen Gleichwellenanlage permanent verschoben.
    Kein Problem, solange du lernwillig bist und keine Ratschläge ignorierst oder gar pampig wirst, gibt es hier reichlich User die alles erklären und unter die Arme greifen.
    Guten Abend,
    ich habe nun alles nach "Vorschrift" hergerichtet.
    Der Empfang ist großartig, teilweise kommen sogar Stati durch,
    die während einer Unterhaltung gedrückt werden.
    Scheinbar lag viel an dem falschen Anschluss der Antenne,
    aktuell keinerlei Störgeräusche. Hoffentlich ändert sich das nicht.
    Ich habe die Rauschsperre derzeit auf Auto stehen. Funktioniert bisher gut.
    Zawo
Hits:	174
Größe:	380,3 KB
    Die Mehrzahl von Status ist immernoch Status :-)
    Nabend,
    zum aktuellen Stand:
    Ich bin absolut begeistert! Keine Störgeräusche.
    Normalerweise wären bisher schon wieder Störgeräusche aufgetreten.
    Der Funk ist absolut ruhig und angenehm zu hören, kein auf- und ab-Rauschen mehr.
    Zawo
    Da sieht man mal wie wichtig eine halbwegs funktionsfähige Antenne ist. :-)
    Nabend,
    heute ein kleiner Rückschlag, allerdings auch ein relativ großer Lichtblick.:
    Es gab wieder auf- und ab-Rauschen. Zur selben Zeit war die Spülmaschine an.
    Sollte es beim nächsten mal, wenn diese läuft, wieder auftreten, haben wir den Übeltäter!
    Zawo
