Ergebnis 1 bis 15 von 29
Thema: Signal an PC schlecht
    Mahlzeit,
    Zum "Strahler":
    Sorry, falls ich mich falsch ausgedrückt habe.
    Mir wurde gesagt, dass ich bei dieser Antenne den einzelnen Teil,
    der nach oben gerichtet ist, nicht brauche, da dieser zum senden gedacht ist. Falsch?
    Die Störgeräusche:
    Seit ich diesen Post erstellt habe, ist natürlich nichts mehr gewesen...
    Es ist meistens ein auf und ab, in dem der Empfang schlechter wird.
    Muss man sich wie eine Welle vorstellen, die im Abstand von jeweils ca. einer Sekunde
    das Oberteil und das Unterteil erreicht.
    Auswertefehler:
    Dank CRC keine Fremdfahrzeuge und fast keine Auswertefehler mehr.
    Rauschsperre:
    Gibt es dazu eine Möglichkeit, ohne einen neuen Scanner bzw. ein FuG. anzuschaffen?
    Unterbrechungen:
    Das ist das einzige, wo ich mir zu 100% sicher bin, das nichts falsch eingestellt ist.
    Zawo
    Natürlich brauchst du den Strahler (oberen Teil). Das ist genau das Teil der Antenne, was empfängt (und natürlich auch senden kann).
    Zitat Zitat von Zawo Beitrag anzeigen
    Zum "Strahler":
    Das ist nicht dein Ernst, oder?
    Wo bitte hast du denn den Innenleiter deines Antennenkabels angeschlossen?
    Unten rum, also die abgeschrägten Radiale, sind stark vereinfacht gesagt der Minuspol der Antenne.
    Der Strahler oben ist der Plus-Pol.
    Stell dir einfach vor du schraubt bei einer Autobatterie das Kabel vom Pluspol ab.
    Wieviel funktioniert dann noch am Auto?
    Die Störgeräusche:
    Aha...ich will jetzt nichts zuvorgreifen, aufgrund deiner offensichtlich FATALEN Antennenfehler.
    Aaaber:
    Ein unterschiedlich schnell bzw eher langsames Fading (auf- und abschwellen der Nutzfeldstärke) deutet auf Auslöschungen einer Gleichwellenanlage hin.
    Solch eine Gleichwellenanlage wäre auch eine passable erklärung für deine FMS-Probleme:
    Die meißten dieser Anlagen übertragen nur die FMS-Pakete welche die Leitstelle zu den Fahrzeugen sendet. Also Quittungen für Stati sowie die Sprechaufforderung.
    Die FMS-Pakete welche die Fahrzeuge zur Leitstelle senden, hört man zwar noch akkustisch, jedoch sind sie derart kaputt das man da kaum noch was sinnvolles decodiert bekommt.
    Auswertefehler:
    Ja, sach ich ja...da harkt es bei dir an vielen Ungewissheiten.
    Du kannst beruhigt davon ausgehen, das viele deiner Fremdfahrzeuge zuvor nur Datenmüll war die aufgrund des deaktivierten CRC-Checks einfach irgendwie interpretiert wurden.
    Rauschsperre:
    Nur eine:
    Rauschsperre komplett aufdrehen.
    Aber erst mal Schritt für Schritt:
    Zuerst deine Antenne funtionsfähig fertig bauen.
    Dann über längere Zeit mal eruieren ob Leitstellen-FMS deutlich besser ausgewertet werden als Fahrzeug-FMS.
    Wenn dem so ist, brauchst du einen guten Empfänger (FuG7/8) mit anständiger Kathrein-Hasenohr auf dem höchsten Gebäude/Berg der in der Nähe ist.
    Denn dann geht nur das abfangen im Unterband!
    Guten Abend,
    ich werde morgen Mittag die Antenne genau nach Vorbild herrichten.
    Der Innenleiter ist via Kabelschuh an den Winkel und damit an alle 4 Radials angeschlossen.
    Ich weiß aus verlässlicher Quelle, dass die Stati hier auf dem Oberhand auszulesen sind.
    Allerdings könnte man es auch anders ausschließen da die Störungen nicht immer auftreten.
    Sollte eine Gleichwellenanlage verwendet werden, müsste diese Störung doch immer auftreten, oder?
    Ich bin absoluter Amateur was das ganze angeht, bitte habt Geduld mit mir.
    Vielen Dank nochmal.
    Zawo
    Geändert von Zawo (13.08.2014 um 00:10 Uhr)
    An den Winkel wo die Radials drann hängen, gehört ausschließlich der Aussenleiter (Abschirmgeflecht des Antennenkabels)...sonst nichts.
    Und der ist wichtig, da sonst die Gesamtantenne nicht funktionieren kann.
    E-Technik, stichwort Leistungsanpassung, Impedanz.
    Der Innenleiter gehört an nichts anderem als den vom Winkel gut isoliertem Strahler.
    Gut, dann wird das bei eurem Funknetz nicht ausgefiltert.
    Bleibt eben noch das generelle FMS-Problem mit zu langsamen Rauschsperren.
    Zur not braucht's dann eben für die Auswertung ein NF-Abgriff vor der Rauschsperre.
    Nicht immer, aber relativ regelmässig.
    Die Orte wo diese Störungen auftreten werden durch eine minimale Fehlabstimmung der (nur theoretisch) syncronen Gleichwellenanlage permanent verschoben.
    Kein Problem, solange du lernwillig bist und keine Ratschläge ignorierst oder gar pampig wirst, gibt es hier reichlich User die alles erklären und unter die Arme greifen.
    Guten Abend,
    ich habe nun alles nach "Vorschrift" hergerichtet.
    Der Empfang ist großartig, teilweise kommen sogar Stati durch,
    die während einer Unterhaltung gedrückt werden.
    Scheinbar lag viel an dem falschen Anschluss der Antenne,
    aktuell keinerlei Störgeräusche. Hoffentlich ändert sich das nicht.
    Ich habe die Rauschsperre derzeit auf Auto stehen. Funktioniert bisher gut.
    Zawo
Hits:	174
Größe:	380,3 KB
    Die Mehrzahl von Status ist immernoch Status :-)
    Nabend,
    zum aktuellen Stand:
    Ich bin absolut begeistert! Keine Störgeräusche.
    Normalerweise wären bisher schon wieder Störgeräusche aufgetreten.
    Der Funk ist absolut ruhig und angenehm zu hören, kein auf- und ab-Rauschen mehr.
    Zawo
