Ergebnis 1 bis 15 von 24
Thema: FMS Crusader auf Raspberry Pi
    ich bin's nochmal
    So, hab die Datei umbenannt und jetzt funktionierts auch :). Hab einfach fms.jar draus gemacht...
    Als ich den Server gestartet hab, habe ich meine Soundkarte ausgewählt und es zeigt mir auch die Gauge vom Scanner an.
    Allerdings bekomme ich keine einzige Auswertung annähernd zustande :(. Mit meinem Win-PC und POC32 klappts immer super mit meinem Scanner und dem gleichen Verbindungskabel...
    Normalerweise müsste es mir die Meldungen doch dann einfach in der Pocsag-Liste anzeigen, oder??
    Wäre echt froh, wenn es bei mir laufen würde :)
    Mhh klappt einfach nicht..?
    ich habe mir nun auch die Behringer UCA202 Soundkarte geholt, da ich sonst nur einen Soundstick hatte.
    Diese am Raspberry angeschlossen, Scanner dran und Crusader gestartet. Baudrate, Soundkanal etc. eingestellt, aber ich bekomme einfach keine Auswertung hin :(.
    Bei POC32 am PC klappt es einwandfrei..
    Bin ein absoluter Anfänger mit dem Crusader. Im Anhang hab ich ein Screenshot meiner Einstellungen.
    Hat irgendwer eine Idee, was ich falschmache?
    Bin schon seit mehreren Stunden dran und Google bringt mich leider auch nicht sonderlich weiter.
    Gruß Felix
Hits:	842
Größe:	53,2 KB
    Servus,
    an Deinem Empfänger nutzt Du den Kopfhörer-Ausgang?
    Dann ist das der Fehler.
    Alex
    Dahoam is do wos Gfui is.
    ja Kopfhörer
    Kopfhöreranschluss vom Scanner (AE69H) --> Klinkenstecker --> USB-Soundkarte --> Raspberry
    Hab ich dann ne Einstellung falsch getätigt oder geht das so generell nicht? Wie gesagt, mit POC32 funktionierts einwandfrei...
    Was muss ich anders machen?
    Danke schon mal für deine Hilfe :)
    Servus,
    ja, da hast Du mit POC32 Glück, der Deti versteht scheinbar das Dekodieren von POCSAG-Meldungen besser als alle anderen.
    Für alles ausser POC32 kannst Du davon ausgehen, dass Du nicht den Kopfhörerausgang verwenden kannst, wenn's funktionieren soll. Stichwort zur Suche: Diskriminatorausgang.
    Damit findest Du bestimmt massenweise Erklärungen, achte besonders auf die Beiträge von Jürgen, DG7GJ.
    Alex
    Ahaaa :)
    Diskriminator klingt gut.. das hatte ich mittlerweile gar nicht mehr berücksichtigt!
    Erklärt sicher auch, warum bosmon etc bei mir nichts auswerten... das Signal wird denke ich mal einfach zu "unsauber" sein..
    Werde morgen mal meinen Lötkolben anwerfen und den Diskriminator bei meinem Scanner nachrüsten. Hab da einen guten Link gefunden:
    http://service.alan-electronics.de/S...ator-AE69H.pdf
    Morgen Abend werde ich berichten, ob die Himbeere den Dienst gut aufgenommen hat!
    Danke für den Tipp :).
    Immer noch nichts..
    ... Ich bins schon wieder.
    Also hab den Discriminator nachgerüstet und alles verkabelt und angeschlossen.
    Leider aber immernoch nichtmal annähernd eine Auswertung :(.
    Signal scheint sauber aus dem Discriminator rauszukommen -> siehe Anhang.
    Habe die gleiche Soundkarte wie matt. Ist noch eine Einstellung falsch, oder wie kann ich FMS-Crusader zum auswerten bewegen?
Hits:	319
Größe:	83,1 KB
    teamspeak?
    also ich hab den crusader etz auf den raspi drauf kann auch den client starten.
    ich hätt jetz nu paar fragen zur einrichten bzw. zur usb soundkarte und den mic. eingang... kennt sich damit wer aus?
    bzw. könnte man sich evtl. über teamspeak mal kurzschließen, das wäre echt top!
