Ergebnis 1 bis 15 von 24
Thema: FMS Crusader auf Raspberry Pi
    Hallo Skyfire,
    hab ich das richtig verstanden, dass du mit dem Crusader selbst gar nicht auswertest, sonder dir nur die Daten anzeigen lässt?
    Ich lasse den FMS Crusader Server auf dem Raspberry laufen. Damit wird ausgewertet. Ich lass mir die Daten im Moment auch direkt am Raspberry Pi mit dem Client anzeigen.
    Momentan läuft das ganze sehr gut! Die Meldungen werden ca. 1 bis 2 Sekunden, nachdem man sie auf dem Funkkanal gehört hat angezeigt.
    Hallo matt,
    ja du hast richtig verstanden bei mir läuft nur der Client. Da der PI Platz und Strom sparend ist, hab ich mich dafür entschieden. Angezeigt wird alles über ein 17 Zoll Bildschirm. Bin aber noch auf der Suche nach etwas kleinerem.
    Wie gesagt mein Problem ist, die Zeit zwischen Auswertung und Darstellung am PI dauert recht lange.
    Welche Soundkarte nutzt ihr?
    Guckst du:
    http://www.funkmeldesystem.de/foren/...ad.php?t=57972
    Ich verwende eine Behringer UCA202. Wird auch automatisch erkannt und besitzt auch einen Line-In.
    funktioniert nicht..?
    Hallo matt,
    Cooler Beitrag! Echt cool, dass der Crusader darauf läuft :).
    Wollte das auch gleich probieren, aber: unable to accesess jarfile FMSCrusaderdemov4-70.jar...
    Bin im grafischen Modus und hab das jarfile auch schon extrahiert und unter /home/pi abgelegt..
    Was mach ich falsch??
    Gruß Felix
    ich bin's nochmal
    So, hab die Datei umbenannt und jetzt funktionierts auch :). Hab einfach fms.jar draus gemacht...
    Als ich den Server gestartet hab, habe ich meine Soundkarte ausgewählt und es zeigt mir auch die Gauge vom Scanner an.
    Allerdings bekomme ich keine einzige Auswertung annähernd zustande :(. Mit meinem Win-PC und POC32 klappts immer super mit meinem Scanner und dem gleichen Verbindungskabel...
    Normalerweise müsste es mir die Meldungen doch dann einfach in der Pocsag-Liste anzeigen, oder??
    Wäre echt froh, wenn es bei mir laufen würde :)
    Mhh klappt einfach nicht..?
    ich habe mir nun auch die Behringer UCA202 Soundkarte geholt, da ich sonst nur einen Soundstick hatte.
    Diese am Raspberry angeschlossen, Scanner dran und Crusader gestartet. Baudrate, Soundkanal etc. eingestellt, aber ich bekomme einfach keine Auswertung hin :(.
    Bei POC32 am PC klappt es einwandfrei..
    Bin ein absoluter Anfänger mit dem Crusader. Im Anhang hab ich ein Screenshot meiner Einstellungen.
    Hat irgendwer eine Idee, was ich falschmache?
    Bin schon seit mehreren Stunden dran und Google bringt mich leider auch nicht sonderlich weiter.
    Gruß Felix
Hits:	842
Größe:	53,2 KB
