Ergebnis 1 bis 15 von 44
Thema: Problem mit Funkfernbedienung
  1. #10
    @FFSSBZ: sorry, im Anhang jetzt die richtige Abdeckung. edit: jetzt weiß ich, welche Unterseite du meinst... :D
    @sebbel2: Die Steckdosen sind von "mumbi", ich versuchs trotzdem mal mit deiner Anleitung.
    @MeisterH: ich weiß nicht so recht, ob dein Post ironisch gemeint ist, aber danke für den Schaltplan. btw, das Kabel hat ca. 10 cm, was mir auch locker reicht :D
    Also ich werde jetzt eine Brücke zwischen den von sebbel2 markierten Durchkontaktierungen machen. Reicht es dabei aus, wenn ich das Stück Draht mit den beiden Enden bloß durch die Löcher schiebe, sodass es hält, oder müssen die an die Leiterbahn gelötet werden?
    Meine letzte Frage wäre dann nur noch, an welche Stellen ich die Kabel vom Relaisstecker Löten muss.
    Danke!
Hits:	178
Größe:	602,3 KB
ID:	14926   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	207
Größe:	288,1 KB
    Geändert von 1O1li1 (14.07.2013 um 02:21 Uhr)
