Ergebnis 1 bis 15 von 86
Thema: Alarmmonitor in Fahrzeughalle
    wie haste den das bis jetzt gelöst da du ja bei dem Netzwerk Adapter auch nur DVI Ausgang hast?
    hat sich erledigt, habe inzwischen einen adapter gefunden der passt.
    Wie lange sind deine Kabelverbindungen.. ich komme hier auf ca. 32 m kabel.. geht das noch in einer auflösung von 1600 x 900?
    also mit meinen Adaptern
    1920 x 1200 50 Meter mit CAT6 Kabel Angabe Hersteller
    Ich habe es zur Zeit ohne Probleme mit 30 Meter und einer Auflösung von 1280x 1024 laufen weil wir kleine 17 zoll Monitore nur haben!
    wir haben nur auch 4 von den Netzwerk Audio / Videoadaptern der Firma Conrad..
    http://www.conrad.de/ce/de/product/9...f=searchDetail
    Problem ist nur über die mitgelieferte Software werden alle 4 erkannt, allerdings kann ich immer nur EINEN Adapter auswählen... zu diesem klappt die Übertragung von Ton und Video super, allerdings würden wir natürlich gerne alle 4 gleichzeitig ansteuern.
    Hat jmd. eine Idee oder Lösung?
    Vielen Dank!
    Alternativ kennt jmd. andere Netzwerkadapter mit denen dies möglich ist?
    Falls ja bitte teilt mir doch mit wie dieser heißt und wo ich diesen erwerben kann.
    Guten Morgen zusammen,
    ich möchte mich kurz in dieses Thema einklinken, auch wenn mein Anliegen mit dem eigentlichen Forum hier, nichts zutun hat. Ich hoffe mir ist diesbezüglich niemand böse.
    Ich bin über Google aud dieses Thema aufmerksam geworden, ich nutze in einem anderen Einsatzgebiet den Netzwerk Audio / Videoadapter von Conrad und habe hierbei ein Problem und würde gerne in Erfahrung bringen, ob jemand von Euch das Problem auch hatte/hat.
    Es ist so: Der Netzwerk Audio / Videoadapter hängt an einem Windows Server 2008 r2 um den Desktop zu spiegeln, dort läuft eine Software die Live Bilder von Überwachungskameras wiedergibt. Das System läuft 24/7, der entfernte Monitor wird Abends ausgeschaltet und Morgens wieder an. Der Netzwerk Audio / Videoadapter verliert seinen Strom nicht und bleibt aktiv. Es kommt aber in unregelmäßigen Abständen vor, dass die Verbindung zum Netzwerk Audio / Videoadapter getrennt wird, ohne ersichtlichen Grund. Dann hilt auch kein Trennen/Verbindung über die mitgelieferte Software, sondern es bedarf einen Serverneustart und ich muss den Netzwerk Audio / Videoadapter mindestens 5 Minuten vom Strom lassen. Das kam beim ersten Mal nach einer Woche vor, danach hielt die Verbindung 2 Wochen, dann mal 10 Tage, also völlig sporadisch. Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht?
    Viele Grüße
    Patrick
    Back to Toppic
    Moin,
    auch ich darf nun endlich ein paar Alarmmonitore installieren.
    Insgesamt habe ich ein Budget von 1.000€ zur Verfügung.
    Das muss reichen für:
    - 2x 37" Bildschirm
    - 2x Wandhalterung für 37" Bildschirm
    - 1x Barebone Mini PC (auf dem der AM läuft)
    - Bildsignalverteilung vom PC zu den Bildschirmen
    Die Bildschirme sollen Rücken an Rücken mittig hinter den Fahrzeugen in der ca. 25m langen, beheizten Fahrzeughalle an der Decke bzw. den Dachbalken aufgehängt werden.
    Die Installation soll von vornherein so ausgelegt sein, dass man zu einem späteren Zeitpunkt 1-2 zusätzliche Bildschirme in der Halle (z.B. zwischen den Toren) aufhängen kann. Diese Bildschirme wären ca. 20-40 "Kabel verlege-"Meter von der Hauptanzeige entfernt.
    Die Bildschirme sollen sich bei einer FMS Statusänderung oder bei einer Alarmierung für 20 Minuten einschalten und anschließend komplett ausschalten oder in den Standby wechseln. Hauptsache es ist kein Bild zu sehen und das Panel geht aus. Der PC darf 24/7 durchgehend laufen.
    Grundsätzlich gibt es ja schon diverse Installationen in diese Richtung. Nun hoffe ich ein wenig auf eure Erfahrungen.
    Wie soll ich den MiniPC mit den Bildschirmen verbinden?
    - HDMI, VGA, DVI, HDMI über CAT, USB->HDMI, USB->VGA, .....
    Wo soll der MiniPC aufgestellt werden?
    - Direkt in dem Videowürfel in der Halle oder abgesetzt im ca. 60m entfernten Serverraum? - Wie verhält sich das dann mit der Bildübertragung?
    Was für ein MiniPC wäre passend?
    Was für Bildschirme bieten sich an?
    - Ein "echter" Bildschirm oder ein Fernseher?
    - Welche Geräte könnten vom AM3 ein-/ausgeschaltet werden? (Trigger über HDMI oder schaltbare Steckdose?)
    Ich erhoffe mir eine Lösung, bei der der PC im Serverraum steht und das Bildsignal über die normale Netzwerkinfrastruktur (Kabel, WLAN, (VLAN), Switche, ...) zu den Bildschirmen verteilt wird. Dann wäre man so flexibel, dass man ggf. in ferner Zukunft im Gebäude oder den anderen Hallen Bildschirme nachrüsten könnte.
    Das Ein- bzw. Ausschalten der Bildschirme könnte dann ja über Netzwerk Steckdosen erfolgen.
    Leider vermute ich, dass sich meine Optimallösung nicht mit dem Budget vereinen lässt.
    Oder etwa doch?
    Für die Signalübertragung würde ich HDMI via LAN bevorzugen.
    Wir nutzen Arten VE 800 Ca 50-70 € in Verbindung mit einem Cat 7 Kabel läuft einwandfrei.
    Geht laut Hersteller bis zu 60 Metern, allerdings braucht man dazu an beiden Enden eine Steckdose.
    FME: XLSi & Boss 925V
