Ergebnis 1 bis 15 von 86
Thema: Alarmmonitor in Fahrzeughalle
    die verbinden sich nicht automatisch...
    ok also liegt es nicht an mir! habe bei uns eben jeden Sonntag einen Neustart des System eingerichtet und da hätten die sich ja auch automatisch verbinden müssen.
    bzw. wenn sich das System aufgehängt soll es eben so sein das jemand bloß den PC runterfahren wieder hochfahren soll, aber eben nichts weiter machen soll!
    na ja also muss ich es wohl so lassen! :-/
    Geändert von Maulwurf (01.03.2014 um 12:43 Uhr)
    @ Maulwurf
    kannst du deine DVi/Transmitter Lösung näher beschreiben?
    --> unsere Führung will die Software von der Halle aus steuern --> Möglichkeiten?
    also ich habe es so gelöst!
    also in unsere Leitstelle stehen 3 Rechner!
    1-Verwaltungs PC
    2- Einsatztagebuch Rechner für Einsätze wie Hochwasser/Sturm
    3- Ist der Alarm PC
    1. und 2. Rechner sind über die Stadtverwaltung bersorgt und über Benutzer Konten gesichert
    3. Rechner Win 7 komplett ohne Benutzer Steuerung
    da ich in der Leitstelle keinen 3ten Monitor und keine 3te Tastatur und Maus wollte habe ich einen KVM-switch (beispiel: http://www.conrad.de/ce/de/product/9...f=searchDetail )
    diesen habe ich an den 3ten Rechner an den DVI Ausgang angeschlossen und mit dem 2ten Rechner verbunden!
    Damit hat das Sytem 3 Bildschirme (eine Oberfläche für FE und Auswerte Programm und 2 Bildschirme auf dem AM3 läuft!
    (hätte auch einen Splitter nehmen können aber wollte flexible bleiben damit ich auf beiden Bildschirmen unterschiedliche Perspektiven machen kann)
    dann die zwei Netzwerk Adapter per USB an den Rechner angeschlossen (selbe Netzwerkadaper die du auch hast) diesen benötigen aber für meine Lösung die Netzanschlüsse da über den USB Anschluss nicht genug strom geliefert wird!
    dann an jeden Adaper
    http://www.ebay.de/itm/DIGITUS-DVI-V...-/350913838108
    und jetzt arbeite ich mit Team viewer da kann ich von jedem Rechner aus jeden Bildschirm konfigurieren! nachteil kein Sound übertragung!
    Man kann das auch über 2 normale USB Grafikadaptern lösen und braucht nicht die Netzwerkadapter!
    Geändert von Maulwurf (15.03.2014 um 13:29 Uhr)
    ich komm da nicht ganz dahinter...
    also du schließt die Adapter per USB an den Alarmrechner an, gibst dann das Signal über das Netzwerk mit hilfe von dem Digitus Adaptern an den jeweiligen TV weiter?
    Kannst du mir einen Screenshot schicken, wie des bei dir am PC aussieht?
    Genau so habe ich es gemacht!
    deswegen ja auch der Hinweis man kann das auch mit einem normalen USB-Grafikadapter machen und muss nicht umbedingt den Netzwerkadapter benutzen!
    Und per Team Viewer kannst du dann auf jeden Bildschirm zugreifen!!
    Rechner->USB-Nezwerkadapter->Digitus DVI (Transmitter) ->Netzwerkkabel CAT5E (CAT6) 30meter ->digitus DVI (Reciver)->Bildschirm mit DVI Anschluss
    wie komme ich nun von dem digitus dvi adapter auf hdmi oder scart für den tv?
