Ergebnis 1 bis 15 von 86
Thema: Alarmmonitor in Fahrzeughalle
    mich würde interessieren, wie Ihr - wenn vorhanden - den Alarmmonitor umgesetzt habt.
    Hintergrund ist, dass wir auch beim Einführen sind. Derzeit haben wir den Alarmmonitor 3 in der Einsatzuzentrale laufen, möchten aber die Einsatzdaten und vor Allem die Rückmeldeübersicht zusätzlich in der Fahrzeughalle anzeigen.
    Jetzt stellt sich eben die Frage wie umsetzen ;)
    a) Kabel verlegen und als zweiten Monitor ansprechen (ca. 15m !)
    b) Separaten PC aufstellen --> wie Stromsparen? Welche hardware
    Also, wer Anregungen hat, oder das selbst umgesetzt hat: Her damit ;)
    doubleU
    Hallo dubleU,
    Wir haben das bei uns in der Wache so gelöst. Der Alarmserver mit dem Hauptprogramm läuft bei uns in der Zentrale. Dann haben wir über ein Netzwerkkabel und Router einen Zweiten Rechner mit Fernseher in der Fahrzeughalle installiert. Auf dem Rechner läuft nur der Alarmmonitor.
    MFG Fran01
    Danke für die Antwort, das ist grad auch das, wie ich es in etwa vorhabe.
    Brauche ich halt zwei mal den Alarmmonitor - denn in der Einsatzzentrale soll er definitiv auch laufen... Auch als Info für Nachrückende Kameraden, die hier auch den Funk unterstützen oder telefonisch noch Kräfte nachalarmieren, wenn es mal eng wird - da ist dann die Rückmeldeübersicht auch ganz praktisch.
    Frage wäre jetzt:
    Habt ihr da einen normalen Standard-Rechner? Läuft der dann auch 24h im Leerlauf mit?
    Möchte halt möglichst wenig Energie "verschwenden"
    Hallo doubleU
    Also der Rechner in der Fahrzeughalle ist ein einfacher Rechner mit Windows XP und über einen Router mit dem Alarmserver verbunden. Der Rechner läuft 24h. Wir schalten den Rechner den Bildschirmschoner auf Schwarzen Bildschirm da zuzeit noch keine Grafikkarte vorhanden ist die auch einen Fernseher auwecken kann.
    Der Alarmserver im Büro läuft natürlich auch 24h
    Du kannst ja zwei Alarmmoitore einrichten in der Pipline.
    Wenn Intresse besteht kannst Du Dir es mal gerne anschauen.
    MFG Fran01
    WOL
    wenn du den Rechner nicht 24h im Leerlauf laufen lassen möchstest, ist Wake up on Lan vielleicht was für dich. Das kann eigentlich jeder Rechner sofern es im BIOS aktiviert ist.
    Am Besten du legst den Alarmmonitor in den Autostart, vergibst entweder kein Passwort oder richtest unter Windows ein AutoLogon ein und modifzierst deine AlarmPipeline etwas. (Externes Programm starten -> Verzögerung (bis der Rechner da ist) -> AlarmMonitor)
    Nach dem Einsatz muss halt einer den Rechner abschalten oder du richtest einen geplannten Task ein, dass nach x Minuten/Stunden im Leerlauf der PC ausgehen soll.
    Ich hoffe du verstehst das was ich schreibe :D. Sonst meld dich nochmal.
    LG
    Flo
    es gibt da den RAPSBERRY PI, ein Scheckkartengroßer Klein-PC. USB-Ports, HDMI, FBAS, LAN. Braucht <10W. Kosten ca.40€
    Mit einem Linux-System sollte alles funktionieren, was auch ein großer PC kann.
    mein Name ist Programm
    Problem ist AM3 auf Raspberry Pi? ... denke eher ned, dass das geht.
    LG
    Wir verwenden bei uns Netzwerkgrafikkarten. Kann man an jeden Bildschirm anschließen und das Signal wird über das Netzwerk vom Alarmrechner ausgegeben. Dadurch haben wir im Ganzen Feuerwehrhaus fünf Bildschirme und nur ein Rechner muss durchgehend laufen.
    Mfg, nippler
    Mfg, nippler
    Klingt interessant, das einzige was ich dazu gefunden habe ist das hier: http://www.conrad.de/ce/de/product/8...e-RJ45-auf-DVI
    Kann man damit dem Computer über den Treiber auch sagen das er auf mehreren "Grafikkarten" das selbe anzeigen kann? Wird jeder Bildschirm in Windows dann als neue Desktop angezeigt?
    Wäre nett wenn du mal ein bisschen darüber schreiben könntest, da ich im Internet auch nichts brauchbares finde.
    FFSSBZ
    Also wir verwenden diese: http://www.amazon.de/umschalter-Konv.../dp/B004CDJN4A
    Es wird dann einfach als weiterer Bildschirm verwendet und man kann einstellen ob der Desktop erweitert oder gespiegelt werden soll. Wo es allerdings an seine Grenzen stößt ist die Wiedergabe von Videos...was ja aber eigentlich nicht benötigt wird.
    Mfg, nippler
    LG
    Nein, das geht in der Tat nicht. Wenn dann vlt. zum Streamen von einem anderen entfernten Rechner.
    PIn der Beschreibung steht ja, dass du bis zu 6 PCs via Netzwerk über diese Adapter mit einem pc koppeln kannst.
    Der 3. Bildschirm soll, wie ich es verstanden habe über vga, dvi oder hdmi direkt am pc angeschlossen werden, richtig?
    Eventuell kann es zu einem Kompatibilitätsproblem kommen.
    Was auch möglich sein könnte, dass die Grafikkarte des PCs nicht für mehr Bildschirme ausgelegt ist. Ob diese nun über Netzwerk oder direkt angeschlossen sind müsste der internen Grafikkarte egal sein. Denn es scheint sich hier nicht um eine wie beschrieben eine "Grafikkarte" sondern nur um eine Software basierte switch Variante zu handeln (nur ne Vermutung, ich habe gerade nichts weiter zu diesem Gerät im Netz finden können). Das Bild muss also trotzdem von der Grafikkarte im PC selbst generiert werden.
    Was hast du denn für eine Grafikkarte im PC verbaut?
    Edit: generell wäre es doch einfacher alles über einen 4x switch mit dvi/hdmi laufen zu lassen.
    Gesendet von meinem GT-I8190 mit Tapatalk
    Geändert von lippe (19.02.2014 um 22:53 Uhr)
    lippe
    es ist eine AMD Radeon R 7 200 verbaut.
    Switch wäre schön, aber wir haben Leitungslängen > 100 m vom Rechner zum TV. Daher die Netzwerkvariante...
    Ich habe ein Screeshot angehängt.
    Die Monitore 3/4 läufen über das Netzwerk mit dem Adapter, der Monitor 2 ist über DVI/VGA angeschlossen und die 1 über HDMI.....
    Wie bekomme ich nun dan AM3 auf 1, 3 und 4..... ??????
Hits:	405
Größe:	302,0 KB
    Hallo Zusammen,
    ich wollte mich nach einiger Zeit noch einmal zum Thema zurückmelden, mit einer vielleicht für einige interessanten Nachricht.
    Derzeit setzen wir nach langer Planung den zweiten Monitor in die Tat um (Der erste steht in der Einsatzzentrale, ein ganz normaler PC mit Bildschirm) - hier kommt aber nicht jeder rein.
    Nun wird ein zweiter Monitor (mit eigenem PC) in der Fahrzeughalle installiert.
    Hierfür verwenden wir einen Samsung TV, der per HDMI angeschlossen wird.
    Und nun kommt das interessante: Dieser Samsung-(Billig-)TV bietet einen versteckten "Hotelmodus" - hier lässt sich einstellen, was bei Stromzufuhr passieren soll (Standby, welcher EIngang etc.)
    Damit ist mein Problem des Standby-Betriebs auf einfache Weise gelöst, da ich nun ohne Probleme die hier vorgestellte Bewegungsmeldervariante benutzen kann.
    Ich weiß nicht, ob das bei allen Herstellern funktioniert, bei Samsung bis 2012 scheint es aber wohl Standard gewesen zu sein.
    Viele Grüße
    Michi
    ich hab dich wohl missverstanden, ich dachte es würden nicht mehr als 2 monitore erkannt.
    keine ahnung, wir haben zur zeit nur einen bildschirm. ein 2. folgt vermutlich im mai.
    lippe
